hola
¿Porque por defecto viene tanto tiempo , de 3:00 a 6:00 para la descargar del EPG cuando normalmente solo tarda unos 5 min?
¿Se puede reducir o puede dar problemas en la descarga completa?
gracias
Si buscásemos antes?hola
gracias
Si, intentara hacer la descarga a la hora indicada primero, por ejemplo a las 3:00. Pero en el caso de que no pueda porque por ejemplo se esta haciendo una grabacion y no puede cambiar de canal, se va esperando y probando cada cierto tiempo. Una vez haya pasado la ultima hora indicada, en ese caso las 6:00, si no ha descargado el epg no lo intentara de nuevo.
