Disco Usb Externa
DGAP
2 Nov 2011
22
Hola me gustaría saber cómo saber cuál es el directorio de la unidad USB externa (sda, hda, hda, ...)
han un disco formateado en ext3 conectado a la parte posterior del receptor Premium HD
me ayude por favor ...
1.517
solo tienes que abrir un cliente FTP por ejemplo DCC e irte a telnet, ahí tecleas esto y das intro.
fdisk -l
no apareces en presentaciones, no estaria mal que lo hagas.
1.517
creo que ahi faltan cosas, ponme la pantalla completa que no pasa nada.
DGAP
2 Nov 2011
22
Tengo dos receptores, openpli y Spaze, y ninguno de ellos muestra el usb exterior.
el usb exterior está funcionando bien y detecta el PC está en ext3.
26 Ago 2009
8.533
2.650
El hda es la DOM y los hdax donde x son diferentes numeros son las diferentes particiones que tiene la DOM creadas por el firm E2 cuando se instala.
El HDD interno es el hdbx (Las x son el numero de la partición que tiene ese dispositivo)
Los HDD externos suelen ser sdax, sdbx, sdcx, etc... (Las x son el numero de la partición que tiene ese dispositivo)
Eso en estos firms, en Aztrino por ejemplo tanto los internos como los externos son reconocidos como sdx donde la x es una letra que puede ser a, b, c, etc...
Reactions: 1 person
1.517
si yo te creo, pero o me muestra todo completo o asi no conseguimos nada, abre un ssh con putty y copiame todo, asi es dificil, muestras solo una parte del log.
por que ahí solo me muestras la swap de la DOM y poco más.
DGAP
2 Nov 2011
22
fstab esta
rootfs			   /				    auto	   defaults			  1  1
proc				 /proc			    proc	   defaults			  0  0
devpts			   /dev/pts			 devpts	 mode=0620,gid=5	   0  0
usbfs			    /proc/bus/usb	    usbfs	  defaults			  0  0
tmpfs			    /var/volatile	    tmpfs	  defaults			  0  0
/dev/sda1		    /media/hdd		   auto	   defaults			  0  0
esta ok?
DGAP
2 Nov 2011
22
ssh con putty ??
1.517
mira dentro de este directorio /media/hdd
y me dices si tienes ahi un lost+found, si lo tienes el disco externo lo tienes montado dentro de /media/hdd
el deco te lo estaria reconociendo en el /dev/sda, y montada la partición /media/sda1
pero a mi me gustaria ver el log entero no el fstab.
DGAP
2 Nov 2011
22
no tengo lost+found en directorio /media/hdd
como configuro fstab?
1.517
df
intro.
y muestra todo el log, copia entero.
DGAP
2 Nov 2011
22
azboxhd login: root
root@azboxhd:~# df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/hda1 181500 149584 22548 87% /
tmpfs 64 0 64 0% /media
tmpfs 64 4 60 6% /dev
tmpfs 50456 592 49864 1% /var/volatile
1.517
si no tienes nada en el disco, vete a la imagen y dale a inicializar, esto te borrará todo el contenido haz copia antes de lo que tengas, sino tienes nada botón inicializar si te muestra un error omitelo y luego reinicia deco.
DGAP
2 Nov 2011
22
inicializar donde estás? no aparece en la configuración - sistema :s
1.517
menu-configuracion-sistema-disco duro y ahí busca tu disco. sigue la secuencia de boton de color , inicializar.
26 Ago 2009
8.533
2.650
En menu-configuracion-sistema-configurar ponlo en modo experto, si no me equivoco así si te saldrá lo que te dice fogonero.
Si no te sale nada mas ponerlo en modo experto, reinicia GUI a ver si así coge los cambios.
DGAP
2 Nov 2011
22
que he hecho y todavía no ve la opción de disco duro.
se debe a que el disco duro es externo??
DGAP
2 Nov 2011
22
Usé linux para formatear el disco y ha creado una partición ext3, entonces montado el disco en linux
que se conectará a la entrada USB del receptor. ahora va a reconocer el disco? o tendré que montar de nuevo para telnet?
