Vu+ Solo SE Disco duro USB siempre encendido
josebest
26 Nov 2016
130
Hola tengo el vu+ solo se v2 con openspa 6.0.010 y va de fábula pero e notado que el disco siempre está encendido aunque apague el deco con el mando, le tengo configurado para que entre en reposo pero yo veo que la luz de la carcasa siempre está encendida y claro me reducirá la vida del disco, no le tengo activado timeshift ni nada precisamente para que no esté siempre activo, esto es normal?
1.514
prueba esto a ver si tuvieras suerte.
entras por FTP a esta ruta:
/etc/init.d/
ahi dentro veras un archivo llamado umountfs, coges y te lo descargas al PC antes de nada para no perderlo.
Ahora coges y te descargas este:
https://mega.nz/#!jUFQ1ABD!s6sDM_MboyZDxtLDwUdmuLDWkaQXiHbWt1-vvINcafI
y sobreescribes el tuyo original por el que te he puesto, haces un reinicio completo a ver si hay algún cambio al respecto.
si no funcionase pues haces lo mismo metiendo el tuyo que te descargaste al PC.
josebest
26 Nov 2016
130
Vale gracias cuando llegue a casa lo hago
josebest
26 Nov 2016
130
/etc/init.d/
Hola disculpa que no conteste antes, mi hija estuvo enferma y no me conecte desde entonces, lo probé y no funciono pero gracias, lo que hago es poner el reposo profundo, pero me resulta raro ya que por ejemplo con un qviart mientras no uso el disco duro esta apagado pero aquí siempre esta funcionando ya que se escucha que da vueltas el disco duro y la luz de la carcasa esta encendida.
1.514
https://openspa.info/threads/no-para-disco-duro.37000/page-5
por ahi publicaron soluciones que encontraron a problemas similares al tuyo, ahi la solución estuvo en cambiar la conexión que tenia la carcasa que le daba el mismo problema que el tuyo con USB 3.0 por otra carcasa mas antigua con USB 2.0. ..no se si será tu caso.
También es importante que en el disco no tengas los picons por que eso te va a despertar el disco constantemente cuando te muevas por canales.
Reactions: paztero1
1.760
No dices que tipo de disco duro y marca, el mio se soluciono con el cambio de la caja exterior donde iva alojado dicho disco.
josebest
26 Nov 2016
130
Hola tengo un disco duro toshiba de 320gb y la carcasa en una tooq usb 3.0 así que puede ser que sea lo que leí en ese post tendré que probar con una carcasa 2.0 aunque es un fallo ojalá lo puedan arreglar.
