Disco duro externo o interno?
Shura
1 Sep 2018
93
21
Tengo un disco duro externo USB de 2,5 y he visto que se puede desmontar y sacar el disco físico. Para grabar, ¿vale la pena dejarlo de externo?¿Funciona mejor como interno?
jutah
29 Ene 2009
100
24
Como interno siempre va a ser mejor que por USB, ya que por USB estas limitado a la velocidad del puerto usb donde lo enchufes (independientemente de si el disco es
2.0 o 3.0.
Reactions: Juan Miguel y Shura
Malavida
Devorador de croquetas
20 Nov 2018
1.724
933
También puede ser mejor que sea externo, así tienes más movilidad y puedes llevartelo al pc para meter contenido o pasar cosas grabadas del deco al pc... todo depende de como se mire... tiene sus pros y contras.. Funcionar va a funcionar igual interno que externo, tiene el inconveniente que externo te ocupa un puerto usb que quizás quieras usar para otra cosa, pero a favor que lo puedes mover de un deco a otro o a un pc o casa de tu primo.. eso ya verás como te resulta más útil a ti.
Reactions: Shura
Shura
1 Sep 2018
93
21
Por lo de llevarlo conectarlo a otro lugar en mi caso no le doy importancia. Lo miraba mas bien por no tener otro "cacharro" a lado de la TV, no se como se comporta el disco duro interno, cuando se pone en reposo, o si esta siempre funcionando (que no me mola). Tengo un UNO 4K SE por tener mas datos.
Malavida
20 Nov 2018
1.724
933
Pues lo configuras para que entre en reposo al tiempo que tu quieras. (siempre que no guardes en el disco los picons y el epg y esas cosas...)
16.759
Interno es mejor, externo solo se usa para lo que te dicen, uso compartido con otros dispositivos, por ejemplo una consola de videojuegos o le misma tele.
Poniéndolo externo limitas la velocidad de lectura/escritura a la velocidad del puerto USB, e interno lo tienes a la velocidad del bus sata. Ese extra de velocidad viene bien para reproducir multimedia o para pasar cosas por red al hdd.
1.760
Otra cosa es si el deco tiene para ponerlo interno, porque todos los decos no tienen esa posibilidad.
Reactions: Shura
Teniendo esta precaucion como indica Malavida, por defecto el disco pasa a reposo si no lo usas en 5 minutos si no recuerdo mal.
Puedes poner menos o mas tiempo para pasar a reposo (en 2-3 segundo suele estar listo para funcionar).
Para las grabaciones de varios canales con el tuner FBC de 8 tuner/sintonizadores, siempre es mejor interno (para mi gusto).
El cady (la bandeja donde pones el disco) del VU+Uno4K SE es de 10milimetros de altura, cuidado con viejos discos/discos de mas capacidad que miden 12milimetros de altura, no entran.
Si tienes uno de estos disco, se puede conectar directamente el disco, sin usar el cady.
PD: Los disco externos algunas veces no pasan a reposo cuando lo indica el deco.
Reactions: Shura
1.760
@JR en algunos caso si que coje, pero como no traen soporte interno o conexion para el disco en la placa base lo mejor es externo, pues yo tengo un discoduro exteno de la casa toshiba que perfectamente lo podria poner en mi vu+uno4k, pero antes de hacer un adaptado para ese disco duro prefiero dejarlo fuera y si me hace falta para llevarlo alguna habitacion o dejarlo para que mi hija vea las peli que grabo.
Reactions: Shura
Shura
1 Sep 2018
93
21
Vaya suerte la mía, pensaba que el modelo que tenía de disco para desmontar era de los que no estaba soldado el USB al disco, pero cuando lo abrí, ¡Error!. Así que he estado mirando y por el precio, da igual comprar un SSD o un mecánico, la diferencia esta en la capacidad aunque yo no necesito mucha. ¿Que me recomendáis un SSD o un mecánico? Sería para instalarlo dentro del deco.
16.759
Vaya suerte la mía, pensaba que el modelo que tenía de disco para desmontar era de los que no estaba soldado el USB al disco, pero cuando lo abrí, ¡Error!. Así que he estado mirando y no por el precio, da igual comprar un SSD o un mecánico, la diferencia esta en la capacidad aunque yo no necesito mucha. ¿Que me recomendáis un SSD o un mecánico? Sería para instalarlo dentro del deco.
Es fácil la respuesta : SSD con los ojos cerrados.
Reactions: Shura
