@croucoperez
Repartir la señal de video HDMI ya es muy barato (150€),
si las teles soportan TDT y canales HD, perfecto, si son HD Ready, no valen.
Necesitaras un
splitter/repartidor HDMI en el deco que usas para dar señal al modulador TDT y a la TV.
Que sea bueno, siempre di señal al modulador desde el deco (sin repartir con TV)
, no se niveles/problemas.
Tanto con LNB normal como con LNB unicable, se puede repartir la señal.
Con LNB normal, 1 deco seria el encargado de alimentar el LNB (master) y el resto son
esclavos de la banda y polaridad del deco master.
Seria como una instalacion comunitaria por FI barata, si es para 2 decos, repartidor 2x1, si necesitas mas, tendrias que poner un pequeño amplificador de FI (previo de linea), sube la señal 16-24dB y compensa el reparto a 4-6 equipos, no necesitas tomas, solo poner el cable del repartidor al deco, en cada deco pones un aislador de tension para no tener averias en los tuner de los decos esclavos.
Con LNB unicable, si los decos tienen pongamos que menos de 5 años, sin problemas, tendrian que soportar unicable y lo mas importante, no dar problemas al poner varios decos, todos conectados,
la diferencia es que tienes independencia total de banda/polaridad en cada deco/tuner que tenga el deco.
En este caso, se coloca el repartidor/splitter que tiene que ser con paso de corriente (DC-pass) y se lleva la señal a cada tuner, el cable va directo al deco, no se tiene que montar nada mas.
Como tienes un LNB normal, con el coste del repartid/splitter (10-20€), un previo de linea si es para mas de 2 decos (10-15€) y un asilador de tension por deco (6€), puedes hacer pruebas.
Con LNB unicable, el repartidor/splitter vale el que compres/tengas, suma el LNB unicable son 40-70€, segun marca/modelo.
