Que significa tuner FBC, gracias.
Resumido. +/-
Son unos "nuevos" sintonizadores que tienen 8 sintonizadores (
ABCDEFGH) en una placa/tuner.
Tienen 2 bocas de conexión (
AB), pero luego por dentro al resto de tuner (CDEFGH) le puedes indicarle a que boca externa esta conectado, A ó B.
Conectado a una parabola con LNB normal, el tuner A es el master y el resto de tuner solo pueden ver canales de la misma polaridad y banda.
Conectado a una parabola con LNB Unicable, se conecta al tuner A y todos los tuner pueden sintonizar cualquier canal del satelite, da igual la polaridad y banda.
Si usas LNB unicable programados, con un solo cable de bajada, podrías tener 4 satelites (1 LNB unicable por satelite +/- 70€ cada LNB [no se los precios]).
Unos receptores lo tienen integrado en la placa base del deco, con lo que abaratan, en general sube 80€ tener tuner FBC.
En otros es una tarjeta que se pincha en un Slot.
VU+uno4K solo 1 slot, DUO4 solo 2 slot, el VU+Ultimo4K tiene 2 slot tambien mas un slot para otro tuner normal con 2 tuner de satelite o TDT.
