crond para AzBox
tinos
26 Mar 2009
52
Hoy ha publicado iPod el daemon crond para el AzBox, esto nos permite colocar scripts que se ejecuten cada cierto tiempo... por ejemplo, mirar si el incubus sigue funcionando y sino reiniciarlo... actualizar ficheros via descarga de manera automatica... hacer backups de ficheros... etc...
This is crond plugin from Fuerte, also You can manage and run it from Plug-In's.
NOTE: do not forgett to edit cron.tab !!!
Copy to camd/OpenXCAS/Cron
- In cron.tab you setup file what you want execute, and on what time or duration, example every 15 min, or one of day ...
- Very usefull for script wich one example download keys etc.
L
linarense
Muy interesante, asi podremos programar al azbox para que se reinicie automaticamente a ciertas horas., o reiniciar la camd.
Salu2!!!
tinos
26 Mar 2009
52
Exacto, era la solución perfecta para los problemas del incubus 0.55, pero ahora que ha salido el CCC ya no hace tanta falta.
ike
25 Mar 2009
445
Siempre puede ser util para programar copias de ficheros (pelis, grabaciones, etc) a otro equipo o limpieza (borrados de ficheros) y mas cosas reiterativas que hacemos "a mano"....
rcm1379
tinos dijo:
Hola,
Como pederia acer para com este programa reiniciar mbox (por exemplo) todos los dias a una determinada hora?
Como configurar "cron.tab" para acerlo?
vayahoras
12 Ene 2010
49
¿Qué pasó con este plugin? ¿dejó de funcionar? aparte del firm KGD que lo tiene ¿está implementado en el resto de los "recientes"? yo tengo instalado el 4110 en un Elite y la verdad es que si lo tiene yo no lo veo.
Esto no es de serie jejeje o lo pones tu o te pones el kgd para que lo tengas de serie
vayahoras
12 Ene 2010
49
Fundidun dijo:
Ya, si eso ya lo tenía claro que en los firm antiguos no venía pero como parece que ya tampoco se puede descargar (básicamente porque no hay ningún enlace) pues pensé que tal vez ya se hubiera implementado en los más nuevos. Ya veo que no es así y que sólo KGD lo ha hecho.
De todos modos, ¿hay alguna posibilidad de conseguir ese plugin? no lo encuentro por ninguna parte ... ni siquiera el tío google lo encuentra :(
Aqui lo tienes
como ponerlo
SHELL=/bin/sh
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
HOME=/camd/OpenXCAS/Cron/
# run-parts
0 * * * * /camd/OpenXCAS/SCDXCas/SCDXCas
COMO USARLO
Cron o Crontab es un servicio de GNU/Linux que nos permite ejecutar tareas en períodos específicos. A modo de comparación podría decirse que hace un trabajo como el Administrador de Tareas de Windows….pero mejor :D
En el caso de que no esté instalado en tu sistema, basta con hacer:
geniutrixone@obelisk:~$ sudo apt-get install cron
Para agregar tareas a este servicio abrimos una consola y tipeamos:
geniutrixone@obelisk:~$ crontab -e
Cabe destacar que la primera vez te pedirá que selecciones el editor de textos con el cual lo vas a utilizar, tiene 3, yo uso vim. La sintaxis es como se ve en la imagen de arriba y la explico a continuación:
aa bb cc dd ee usuario comando
* Campo “aa†= Minutos
* Campo “bb†= Hora
* Campo “cc†= Dia
* Campo “dd†= Mes
* Campo “ee†= Dia de la semana donde cae el dia (0-6 donde 0=Domingo al 6=Sábado)
* Campo “usuario†= Usuario que va a ejecutar la tarea
* Camp “comando†= Comando a ejecutar o script (el cual puede ser por ejemplo un script que se encuentre en un directorio como el de la imagen de arriba)
Visto en Geniutrix`s
Espero que sea lo que buscas
P.D todo lo encontre con google.
vayahoras
12 Ene 2010
49
Yo es que de linux 0 patatero pero desde el MaZ con telnet me dice que no reconoce el comando sudo.
En todo caso, yo también he seguido buscando y he localizado un archivo que me parece que fue uno de los que dieron origen a este hilo pero todavía no lo he probado porque acabo de llegar del curro. Esta noche lo probaré y mañana ya podré reportar posibles incidencias.
Por si alguien más quiere hacer la prueba, lo adjunto a este mensaje.
Gracias por tu ayuda.
  • Crond_AZBOX_HD_FUERTE.zip
    67,7 KB · Visitas: 37
vayahoras
12 Ene 2010
49
Pues nada, o hago algo mal o no funciona. Lo tengo en el listado de las Cams del OpenXCAS y sin almohadilla pero nada, luego pongo "top" en telnet y nada, o aparece el proceso.
Instalaré el firm KGD y menos líos.
aaom
AZmod
23 Feb 2009
1.895
26
linarense dijo:
Salu2!!!
¿Podrias decirme como se hace eso? Tengo problemas con bloqueos de Sbox y creo que esa seria la solucion.
