Crear nuevo satelite en un fichero satellites.xml y como generar un nuevo satellites.xml completo.
Seguro que funciona.?
Creemos la posicion de nuevo satelite en nuestros receptores "36W Hispasat 36W-1 y Eutelsat36West A a 36ºWest"
Podemos localizar la posicion facilmente al tener un TP/transpondedor/frecuencia activa en la nueva posicion para Europa, localizado por el compañero David el 28.11.2016, continua activo, una "pista" muy buena.
Hispasat 36 Video PIP: 308, no tiene audio, SID1
Eutelsat36 West a 36ºWest, TP:C9 11361 H 3000 5/6 DVB-S QPSK
Cuidado con este otro TP de datos, esta en Intelsat903 a 34'5W, 11468 V 14260 AUTo, tiene una señal muy fuerte y en busqueda ciega, seguremente lo pescaras.
PD:Buena pesca.
Como añadir nuevos satelite en decos con Enigma2.
Esta contado muchas veces, pero bueno, una mas.
Baja la lista de canales con DreamboxEdit al PC.
Bajas de aqui el listado de TP de esa posicion nueva, no esta el Hispasat 36W-1, busca Eutelsat36 West a 36ºWest, para no modificar el resto, si tienes dudas, marcas todos los que quieras y te bajas el fichero general (satellites.xml).
http://satellites-xml.org/
http://satellites-xml.eu/
Donde tienes la lista de canales en el PC, renombras el fichero viejo que tienes como satellites_viejo.xml
Metes el nuevo fichero satellites.xml.
Ahora se lo mandas al deco.
Reinicias el deco, este punto es obligatorio (muy importante), solo lee el fichero en el arranque.
Ahora si vas a la busqueda de canales, podras seleccionar el nuevo satelite.
El TP activo en esta posicion no esta en la relacion, pero lo puedes buscar a mano.
Importante como siempre, editar desde DreamboxEdit el fichero satellites.xml.
Si lo abrimos bien, esta todo OK y no jodimos nada, si da error, algo tocamos/no pegamos al nuevo satelite correctamente.
Usar la copia de seguridad de nuevo y poner bien.
Cuando este todo OK, mandar el fichero satellites.xml y resto de canales.
Recordar, tenemos que reinicoar el deco completamente para que lea el nuevo fichero.
Ahora ya aparecera, selecciona el satelite y busca el TP 11361 H 3000 5/6 DVB-S QPSK.
En Openspa si usamos el buscador de satelite, en un pispas vemos que tenemos señal y si le das OK, ya busca el TP.
El nuevo satelite en el fichero, esta como:
Xsat name="36W Hispasat36W1/Eutelsat36West A" flags="0" position="-360"X
Solo el satelite nuevo para añadir al que uses (caducados).
Para descargar de Zippyshare el fichero:satellites_36W.xml.
Pica con el raton a la derecha en Download Now.
Enlace para la descarga:satellites_36W.zip
Dentro del fichero satellites_36W.zip tienes satellites_36W.xml para añadir el satelite a tu relacion de satelites.
Queda algo parecido a esto:
En este otro fichero, estan todos los satelites, cambia y listo (caducados).
Todos los satelites para motor.
Para descargar de Zippyshare el fichero:satellites.xml.
Enlace para la descarga:satellites.zip
Dentro del fichero.zip tienes satellites.xml completo den OpenSPA.
Nota: Para los que tengan avisos de virus con esta web.
La web Zippyshare es para intercambio de ficheros, la uso hace años, pero como digo, la publicidad es lo que tiene, pica donde indico, nada mas, ante la duda, pasa y borra.
Si decides bajar el fichero, no tiene nada por mi parte, solo es el fichero satellites.xml comprimido, ante la duda, borra.
Tengo Ad-Aware instalado y no dice ni pio.
El dia 1-2-2017 dejo de estar activo el tp en la posicion, hoy de nuevo activo.
martin1618gt
Según comentas en otro hilo sobre que el HISPASAT se había movido a otra posición te pregunto :
Hola Tururu, entone el sigue estando en esa posición el HISPASAT ya que en la búsqueda que hago EN 36W me sale cuatro frecuencias activas en esa posición y una de ellas es una carta de ajuste 11360 - H - 3000 - 3/4 - DVB-S - QPSK.
Ho puede ser que en esa posición halla otro satélite?
Yo sigo teniendo la frecuencia 11361H, 3000 5/6 DVB-S2 - QPSK activa que es la misma del compañero martin 1618gt, lo mismo a regresado otra vez a su posicion.
Que pone el titulo de este post:
Queda claro.???? tendremos 2 satelites (leer hasta el final).
No nos liemos.
El Hispasat 36W-1 no esta es su posicion final, eso lo primero.
Desde su lanzamiento esta en movimiento con 2 objetivos/puntos en el espacio autorizados para "aparcar/parar".
Primero tiene que ir al punto de prueba/test del satelite y equipos de comunicacion/desplegando los paneles solares.
En tierra podras ver que muchos tecnicos andan raro, es normal al tener cruzados hasta los dedos de los pies.
Si todas estas pruebas las pasa OK al 100% continuara camino al segundo objetivo, su posicion final de trabajo.
Si no los pasa al 100%, la Aseguradora continuara temblando con los dedos cruzados, se evaluan los problemas/daños, y si se acorta su vida util, segun tablas (como siempre), se determina una parte de indemnizacion ó se da por perdido el satelite, pagando el total del seguro y claro, la caida de acciones de la empresa dueña del satelite (Hispasat) al retrasar sus planes hasta poder poner otro satelite y cumplir sus planes (alguna compania compro viejos satelties para poder mantener "contratos" en las posiciones, las posiciones orbitales tienen fechas de servicios en el contrato, si no cumplen, pierden el contrato/posicion orbital y otra compania se la puede quedar/"comprar".
Aqui se podria poner perfectamente "son peor que los buitres", no es coña.
Terminado el rollo, y pensando que todo OK al 100%, el satelite continuara su camino a la posicion final de "trabajo", si esa, a 36º Oeste (W) en un "vuelo" gastando el minimo de combustible.
Aqui pongo las primeras lineas de este post.
Como podemos ver, tendremos 2 satelites en la posicion final ==> 36W Hispasat 36W-1 y Eutelsat36West A a 36ºWest.
Uno esta de camino, el otro (Eutelsat36West) esta "trabajando" normalmente en esa posicion.
Para que lo tengamos localizado desde Europa, activo el TP comentado 24H/7D (28-11-2016), el resto son enlaces tecnicos, seguramente no de para mas.
Marco lo de trabajando JAJAJAJAJJ pues tiene miga.
Lanzado el 28-agosto-2002 con una esperanza de vida de 15 años (sumar con los dedos), si se le paso el "arroz".
Despues del verano, veremos cuanto puede estirar su "vida" util (recordar), tienen que tener combustible para llegar al cementerio de los satelites, donde no causara daños a otros "pajaros".
Eutelsat 36 West A (E36WA, Eutelsat 12 West A, E12WA, Atlantic Bird 1, AB1)
Originalmente a 12'5ºOeste (W) donde dio su "vida" util y ahora recolocado para cubrir la nueva posicion.
Esperemos que todo funcione correctamente y el nuevo, no tenga problemas.
Por ultimo, las otras 3 frecuencias/tp que localizas, corresponden a otros satelites proximos.
PD: Fin "rehabilitación", funcionando dentro de las limitaciones normales, todos OK.
Como general un nuevo fichero satellites.xml para nuestro receptor.
Bajas de aqui el listado de TP de las posiciones que quieras, marcas todos los que quieras y te bajas el fichero generado (satellites.xml).
Ahora si vas a la busqueda de canales, podras seleccionar el nuevo satelite/nuevos tp's que tienes.
Los ultimos cambios, de pocas horas/dias, los tienes aqui, con aviso en flash.
http://www.flysat.com/news.php
Listado de todos los satelites.
http://www.flysat.com/satlist.php
Repetimos..... la asimilacion esta cerca....
Si algun compañero quiere generar una lista de satelites de banda Ku (solamente), en esta web esta "casi casi" bien.
Dejo una chuleta con las opciones que tienes que marcar en general.
El orden de los satelites como se indica, si los pones al contrario, al fichero generado le faltan los satelites que estan en medio.
......el dedo culpable, esta de cara a la pared, castigado.....todosi JAJAJAJAJJ
Como instalar la lista generada de esta manera (a mano).
Descargas la lista, la tendras como satellites.xml.zip
Bajas la lista que tienes en el deco al PC, donde la guardas en el PC, renombras el fichero satellites.xml como satellites1.xml por ejemplo.
Mandas al deco la lista de canales y reinias el deco para que lea el nuevo fichero.
Al mirar en configuracion de tuner, ahora podras seleccionar los nuevos satelites.
Para los lectores rapidos: Tambien puedes mandar solo el fichero a /etc/tuxbox/
Recuerda renombrar el viejo fichero.
Necesario reiniciar el deco.
digib
Amigacho
Para los que les gusta toquetear por telnet, el reinicio creo que se puede ahorrar. Yo a veces toqueteo el fichero settings por cuestiones particulares de configuración del tuner, y lo que hago para que me coja el fichero es hacer un "init 2 " para detener enigma2 y dejar el deco como si fuera un Pc Linux, hago los cambios , y ejecuto "init 3" para volverlo a dejar normal.
En mi caso paro con init 4 y arranco tambien con init 3
init 2 Stops Enigma2
init 3 Starts Enigma2 normally.
init 4 Stops Enigma2
Ahora la pregunta de muchos, que es telnet? donde esta, eso como se arranca, suena a coña, pero muy real.
Mejor lo sencillo..
PD: Sobre todo si te llama por telefono.
Por si algun compañero lo necesita.
El dia 28-11-2018 actualice los ficheros satellites.xml que tenemos en descarga desde el Panel Extra OpenSPA.
Para nosotros desde nuestra posicion, con satellites60e_61w.xml perfecto, tienes todos.
Añadi satelites y tp/frecuencias extras que tengo.
Como siempre, el fichero esta en /etc/tuxbox/
Renombra el que tienes viejo a satellites1.xml como ejemplo y luego descarga el nuevo, reinicia completamente el deco para que use el nuevo fichero.
Si no te gusta, renombra los ficheros y usa el viejo.
PD: Buena pesca.
