- 22 Jun 2007
- 2.017
- 326
Los que teneis premium con disco interno, podeis copiar los contenidos directamente del usb al hdd (o viceversa), incluso estando el deco en stanby.
Lo que teneis que hacer es:
1) Enchufar el usb al deco (no al pc, ya que por red es más lento el copiado)
2) En el pc, mediante telnet (dcc), escribir el siguiente comando:
cp /DATA/usb1/sda1/archivo.ext /DATA/movie/
donde usb1 es el primer puerto usb, si lo tenemos conectado al segundo serÃÂÂa usb2, sda1 es la primera partición del disco, si tenemos más serÃÂÂa sda2,... y archivo.ext es el nombre del archivo a copiar. Se puede añadir tanto despues de /DATA/usb1/ o /DATA/movie/ la carpeta donde queremos que se copie. Ojo, hay que respetar mayúsculas y minúsculas.
Por ejemplo esta orden copia el archivo U2_vertigo.mkv de una carpeta llamada videos del usb a una carpeta llamada Peliculas:
cp /DATA/usb1/sda1/videos/U2_vertigo.mkv /DATA/movie/Peliculas/
Al pulsar intro parece que no está haciendo nada, pero esta copiando hasta que aparezca de nuevo el prompt del sistema.
Si vais al deco a la carpeta destino (entrais y salis de ella) vereis que se está copiando el archivo en cuestión.
Antes de hacer la copia, por si el nombre del archivo es largo y/o complicado podeis hacer lo siguiente:
cd /DATA/usb1/sda1/carpetadondeestaelarchivo/
ls
Esto lo que hace es ir a la carpeta en cuestión y mostrar un listado de los archivos, asàluego podemos hacer el cp mirando el nombre listado.
Lo bueno de esto es que podemos seguir usando el deco mientras se copia el archivo en segundo plano y la copia es mucho más rápida que si la hacemos por ftp (red).
Añado que se pueden usar caracteres comodin (*,?) lo cual es bastante útil cuando son nombre de archivo largos y/o con acentos y espacios.
En el ejemplo anterior si queremos podemos por lo tanto ahorrarnos unos caracteres al escribir:
cp /DATA/usb1/sda1/videos/U2_*.* /DATA/movie/Peliculas/
O si queremos copiar varios archivos con un nombre comun:
cp /DATA/usb1/sda1/videos/PerdidosT3*.* /DATA/movie/Peliculas/
(CopiarÃÂÂa todos los archivos del usb1 de videos cuyo nombre empieze por PerdidosT3 para la carpeta pelÃÂÂculas)
ls
