Configurar motor
chapela
18 Ene 2010
45
Buenas tardes, me gustaria saber si hay algun manual para configurar el motor desde el maz ya que las instrucciones que me baje del maz ponia que lo de configurar el motor llevaria mas tiempo y no lo encuentro por ningun lado.
Por que para hacerlo desde el deco me lio por el ingles.
Gracias.
Si nos indicas que sistema quieres usar si Disecq o Usual te lo indicamos rapido
chapela
18 Ene 2010
45
El que uso es usual, en el deco edision me coge muchos satelites pero en el azbox no coge ninguno, tengo que poner el edision y coger uno desde ese deco y luego cambiar al azbox, pero una vez cogido un satelite le doy a otro y no va.
Gracias.
Lo primero es que la latitud y longitud la tengas bien, luego en cada sat te recomiendo que cuando lo ajustes no veas solo la primera frecuencia que pone en el azbox ya que muchas no tienen señal y te puede llevar a una confusión mira en frecuencias que sepas que tengas señal y cuando tengas le das una busqueda para que te almacene los canales de ese sat, luego ya le meteras una lista de canales organizada, pero primero busca que si no lo tienes en la general luego no puedes ordenar
Una vez que tengas canales en la lista general ya puedes usar el MAZ si puedo te pongo unas capturas desde donde configurar este para que tengas el motor ajustado en todos los sat.
Mira una vez tengas bajada la lista de canales, en la opción de antena buscas tu ciudad y fijas las cordenadas y pones las opciones tal como las tengo yo con el Usual activado.
El ya fija esos datos para todos los SAT solo tienes que subir otra vez la lista
chapela
18 Ene 2010
45
La longitud y latitud intente modificarla desde el deco pero por ejemplo para poner 41.49 no veo donde se pone el punto y me sale 419, y desde el maz ¿ se puede hacer esas cosas o no ?
Mira lo que te he puesto en el anterior post
chapela
18 Ene 2010
45
Buenas noches fundidun,Ya tengo todo ok, aljazera, digitv,solo me faltan los pornos que no se abren.
Hola chapela me alegro mucho que al final lo tengas configurado, lo de los x lo he leido que estan fallando con las últimas betas, como no tengo esa card no te puedo ayudar mucho pero si con la anterior funciona y con esta no pues es algo que esta chocando con la camd o la manera de leer la card
