Configuracion Sbox De Spaze 2.1 No Funciona En 2.2
Ismacg
13 Mar 2010
85
Si, fallo de instalación, podria ser una causa,
El orden sería primero sBox (para que accediera primero al lector) y luego Mbox
(Mbox 0.4, no?)
Por telnet cierra sbox, asegúrate que mbox no está en marcha, y prueba a inciar sbox otra vez, a ver que dice.
Pregunta tonta, pero a veces necesaria:
La tarjeta la tienes metida con el chip en la parte interior y hacia abajo, no?
Si tienes DOM original, tienes montada alguna swap?
Gracias por las respuestas pe.tardo, ahora estoy en el trabajo, pero anoche lo apague del botón trasero y volví a encender asi que supongo que en toda la noche, tendrá tiempo de encenderse las dos camd con el script de arranque de sbox-mbox bajado con el spaze... si no funcionará todavía cuando llegue a casa entonces me asegurare de que estén apagadas las dos camd y lanzaré por telnet solo el sbox.... y después el mbox y comento.
Repito Gracias pe.tardo
digiplus
21 Jul 2009
245
(Mbox 0.4, no?)
Tengo el mismo problema: "Como veis da un error: error opening/dev/sci0 "
instale la 2.2 y despues de la ayuda de Katsumoto tambien hiba muy lento el relogito y demas la volvi a instalar y lo mismo asi que volvi a la 2.1 pero la Sbox me da el mismo problema que describe Ismacg cuando mato el proceso con:
killall -9 sbox.mips
cd /usr/bin
./sbox.mips
me va rapidisimamente a:
root@azboxhd:~# /usr/bin/sbox.mips
15:37:16 sbox: Viewing Pay TV without a valid subscription is illegal
15:37:16
15:37:16 Wellcome to SBox (for MIPS)
15:37:16 Version: 0.0.5-1 #3 (4/08/2011)
15:37:16 WebPage: http://www.sboxobs.tk
15:37:16
15:37:16 sbox: checking for /usr/bin/sbox.conf... OK
root@azboxhd:~# 15:37:16 io: sci device detected
se queda mucho rato asi y a los 5 minutos mas o menos pasa a:
15:37:16
15:37:16
15:37:16 io: error opening /dev/sci0
15:37:16 channelinfo: readed 0 entries
15:37:16 sbox: my online id is: ...serie de numeros y letras....
15:37:16 sbox: entering main loop
15:37:16 sbox: mode cardserver
15:37:16 webif: server started on port 8081, user=ismacg, pass=quenotelodigo
como podria parar el proceso de Cccam para ver si Sbox no la encuentra activa ?
Ismacg
13 Mar 2010
85
He instalado en numerosa ocasiones y con varios archivos descargado en diferentes ocasiones.
(Mbox 0.4, no?)
Si claro, esta con el chip mirando al suelo, no he sacado la tarjeta desde antes de la instalacion y con el 2.1 la leia perfectamente.
Si tengo la Dom original... y no tengo montada ninguna swap....
Vamos a ello, cerrado por telnet tanto el mbox como el sbox.mips
y vamos a arrancar el sbox de la siguente manera ../usr/bin/sbox.mips
Pues esto es lo que me dice.....
root@azboxhd:~# 11:42:25 sbox: Viewing Pay TV without a valid subscription is illegal
11:42:25
11:42:25 Wellcome to SBox (for MIPS)
11:42:25 Version: 0.0.5-1 #3 (4/08/2011)
11:42:25 WebPage: http://www.sboxobs.tk
11:42:25
11:42:25 sbox: checking for /usr/bin/sbox.conf... OK
11:42:25 io: sci device detected
11:42:29 sbox: no card found, init fail
11:42:29 channelinfo: readed 0 entries
11:42:29 sbox: my online id is: 76F86F6D01D3FD44
11:42:29 sbox: entering main loop
11:42:29 sbox: mode cardserver
11:42:29 webif: server started on port 8081, user=admin, pass=dummy
veo que dice sbox: card found, init fail
eso no es bueno verdad? Que ocurre? como lo soluciono?
Ismacg
13 Mar 2010
85
El problema segun me comenta algun maestro es que no lee la card y si me vuelvo a la 2.1, sin ningun problema.
Alguien con la LolTv que le funciones este firmw. y que le lea la LolTv claro?
digiplus
21 Jul 2009
245
Hola yo volví a la 2.1 anoche y me sigue sin funcionar, a ver si alguien no puede ayudar.
1.527
creo que vuestra tarjeta la tienen funcionando OK con esta configuración, envés de Sbox pues cogéis la opción OSCam.
el amigo anoko puso su config en el post # 26
http://www.azboxhd.es/foro/topic/13424-oscam-cccam-futbolera-ok/page__st__20
pe.tardo
Miembro de honor OpenSpa
21 May 2009
3.474
464
BCN
Habeis probado con otra versión de sbox? Y si no, Oscam, como dice Fogonero.
digiplus
21 Jul 2009
245
Si a mi me funcionaba perfecto, a sido al pasar a la 2.2 que dejo de funcionar, luego al volver a 2.1 tampoco funcionaba cuando antes perfecto, es como si no conectara con la tarjeta:
pe.tardo
21 May 2009
3.474
464
BCN
Si es que precisamente es eso, que no os conecta con la tarjeta
11:42:29 sbox: no se ha encontrado tarjeta, fallo de inicialización
Por eso preguntaba si habíais probado con otra versión de sbox,
a ver si es que las que teneis están corruptas
Los archivos de configuración están correctos, y en sus rutas correctas?
jfdezch
25 Dic 2010
8
Hola a todos. A mi me ha pasado lo mismo. Ha sido pasar a la 2.2 y dejar de funcionar la lectura de la card de Loltv con sbox. Curiosamente al volver a la 2.1, sorpresa... tampoco funcionaba la configuración que tenía. Sin embargo al bajar un escalón más e instalar la Spaze 2.0 y comenzar desde el principio... vuelta a funcionar!!!. Misterios
digiplus
21 Jul 2009
245
Bueno pues esta tarde lo intento ya que como a ti ni con la 2.2 - 2.1 me lee la card cuando siempre con la 2.1 funcionaba, lo que si noto es que una vez se le cargan las camd el firw empieza a ir muy lento (relojito pequeño a tirones) no se si tendra algo que ver.
pe.tardo
21 May 2009
3.474
464
BCN
Tienes alguna swap activada? parece que sea tema de memoria.
digiplus
21 Jul 2009
245
Bueno pues con la ayuda de Katsumoto como siempre solucionado, pase a la 2.0 y probe, funcionaba a la primera, luego pase a la 2.1 y perfecto, espero os sirva de ayuda, gracias a todos, en especial a Katsumoto.
1.527
era configuración? por que si es asi, aqui hay contestado muchas de las dudas que surgen a cerca de SPAZE.
digiplus
21 Jul 2009
245
No es algo inespicable, sin hacer ningun cambio tenia la 2.1 y al actualizar a la 2.2 no funcionaba, despues de varias reinstalaciones seguia sin funcionar, pase otra vez a la 2.1 y tampoco funcionaba cuando anteriormente habia funcionado sin problemas, asi que Katsumoto me dijo que otro user habia pasado a la 2.0 y le funciono, asi que eso hice y efectivamente funciono, luego pase a la 2.1 y tambien bien, la verdad es que llevamos una semana muy ajetreados con esto y ya no me atrevo a poner la 2.2, eso es todo, espero haber ayudado.
