configuracion de tuner FBC y dos antenas
1.517
me gustaria saber, como se puede configurar un deco con tuner FBC ( 4 + 4 ) uno de los tuner iria a una antena motorizada y el otro tuner iria a una antena fija al astra con lnb unicable inverto-2
el poner el tuner A a la antena motorizada y el tuner B a la antena fija del astra no hay ningun problema, pero no se, de los siguientes sintonizadores C, D, E, F, G, H cuales irian emparejados con el A y cuales irian emparejados con el B y esa es la duda que puedo tener
muchas gracias y saludos
:relaxing:
Incluso en esta seccion tenemos post que lo cuentan y tienen enlaces donde esta toooo, tocara leer.
Conio, si el foro tiene una seccion para tratar las configuraciones segun las antenas y tuner que tengas, joia memoria, cada dia peor.
1.517
:relaxing:
La edad hace estragos
1.517
he leido esto
https://openspa.info/threads/decos-...ia-nuevas-fotos-2019.41108/page-2#post-375669 y segun esto
Slot A.-
Tuner A, C,D,E.
Tuner B, F,G,H.
entiendo de que la antena motorizada, iria al tuner A y le corresponderian los tuner C-D-E y la antena fija al astra con la lnb unicable iria al tuner B y le corrrsponderian los tuner F-G-H
que poco cuesta encontrar las cosas, cunado se pone interes
muchas gracias
1.517
he leido por otros sitios esta configuracion, en decos FBC con lnb Unicable
LNB Unicable un cable solo
Este tipo de instalacion son opcionales donde nuestra configurar es a traves de un lnb UNICABLE, de esta manera no tenemos limite de polaridad o banda.
En este caso tendreamos un solo cable coaxial que proviene del LNB y este lo introduciremos en el Tuner A del receptor y la configuracion es la siguiente:
TUNER A
TUNER B
TUNER C
TUNER D
TUNER E
TUNER F
TUNER G
TUNER H
-----------------tuner A
  • MODO CONFIGURACION : AVANZADO
  • SATELITE: POR EJEMPLO ASTRA 19.2º
  • LNB: LNB 1
  • PRIORIDAD: AUTO
  • LOF: UNICABLE
  • UNICABLE CONFIGURACION: UNICABLE
  • FABRICANTE: SELECCIOAMOS EL FABRICANTE DE NUESTRO LNB UNICABLE
  • TIPO: SELECCINAMOS EL MODELO DE NUESTRO LNB UNICABLE
  • CANAL: SELECCIONAMOS SRC, POR EJEMPLO SRC 0
  • FRECUENCIA: ESTE VALOR ES AUTOMATICO Y VA CAMBIANDO SEGUN SELECCIONEMOS SRC
  • CONECTADO: NO
  • ENVIAR DISEQC: NO
-------------tuner B
  • LNB: LNB 1
  • PRIORIDAD: AUTO
  • LOF: UNICABLE
  • FABRICANTE: SELECCIONAMOS EL FABRICANTE DE NUESTRO LNB UNICABLE
  • CANAL: SELECCIONAMOS SRC, POR EJEMPLO SRC 1 (DEBE SER DIFERENTE A LOS DEMAS TUNER)
  • CONECTADO: SI
  • CONECTADO A: SINTONIZADOR/TUNER A
  • ENVIAR DISEQC: NO
----------tuner C
  • LNB: LNB 1
  • PRIORIDAD: AUTO
  • LOF: UNICABLE
  • CANAL: SELECCIONAMOS SRC, POR EJEMPLO SRC 2 (DEBE SER DIFERENTE A LOS DEMAS TUNER)
  • CONECTADO: SI
  • CONECTADO A: SINTONIZADOR/TUNER B
  • ENVIAR DISEQC: NO
------------tuner D
  • LNB: LNB 1
  • PRIORIDAD: AUTO
  • LOF: UNICABLE
  • CANAL: SELECCIONAMOS SRC, POR EJEMPLO SRC 3 (DEBE SER DIFERENTE A LOS DEMAS TUNER)
  • CONECTADO: SI
  • CONECTADO A: SINTONIZADOR/TUNER C
  • ENVIAR DISEQC: NO
---------tuner E
  • LNB: LNB 1
  • PRIORIDAD: AUTO
  • LOF: UNICABLE
  • CANAL: SELECCIONAMOS SRC, POR EJEMPLO SRC 4 (DEBE SER DIFERENTE A LOS DEMAS TUNER)
  • CONECTADO: SI
  • CONECTADO A: SINTONIZADOR/TUNER D
  • ENVIAR DISEQC: NO
----------tuner F
  • LNB: LNB 1
  • PRIORIDAD: AUTO
  • LOF: UNICABLE
  • CANAL: SELECCIONAMOS SRC, POR EJEMPLO SRC 5 (DEBE SER DIFERENTE A LOS DEMAS TUNER)
  • CONECTADO: SI
  • CONECTADO A: SINTONIZADOR/TUNER E
  • ENVIAR DISEQC: NO
--------tuner G
  • LNB: LNB 1
  • PRIORIDAD: AUTO
  • LOF: UNICABLE
  • CANAL: SELECCIONAMOS SRC, POR EJEMPLO SRC 6 (DEBE SER DIFERENTE A LOS DEMAS TUNER)
  • CONECTADO: SI
  • CONECTADO A: SINTONIZADOR/TUNER F
  • ENVIAR DISEQC: NO
-----------tuner H
  • LNB: LNB 1
  • PRIORIDAD: AUTO
  • LOF: UNICABLE
  • CANAL: SELECCIONAMOS SRC, POR EJEMPLO SRC 7 (DEBE SER DIFERENTE A LOS DEMAS TUNER)
  • CONECTADO: SI
  • CONECTADO A: SINTONIZADOR/TUNER G
  • ENVIAR DISEQC: NO
IMPORTANTE EN ESTE METODO NO TENEMOS LIMITACION DE BANDA NI POLOARIDAD
es decir, el cable de antena iria al tuner A y a partir de eso, los tuner siguientes se conectarian al anterior, el B al A, el C al B, el D al C, el E al D, el F al E, el G al F y el H al G
y si yo, por ejemplo tengo motor seria cambiar el NO de enviar a diseqc por el SI y poner mis datos de longitud y latitud
Reactions: Malavida y Parker
1.517
Hasta ahora, siempre tenia y tengo todavía, configurado que todos los tuner, B, C, D, E, F, G, H esten conectados al tuner A
La configuracion de los tuner FBC cuando se conectan a un solo cable por la boca A (no digo tuner A).
Se pueden configurar en serie como el ejemplo que pones, el B al A, el C al B, el D al C, el E al D, el F al E, el G al F y el H al G y tambien todos conectados al tuner A, esta tambien comentado aqui, en este foro.
Cual usar? la que quieras, las dos funcionan.
Ahora los ISI, la que pones "nueva" de otro foro, todos los tuner conectados de uno al otro, en "serie", con el cambio de versiones (driver de los tuner del fabricante, lo aclaro mejor) en mi caso dejo de funcionar bien y no la uso, esta comentado en algun post de 2016.
Si localizas fotos de la configuracion del VU+Solo4K de 2016 que tenia entonces, veras que tienen esa configuracion "serie", pero por los problemas que vi, no la uso en los VU+Ultimo4K desde 2017, todo depende del uso que les des.
:relaxing:
Aqui otro problema, pero mejor espero que lo encuentres/veas.
Pero bueno, eso ya lo sabes, no problemo, consulta por aqui ó por otros sitios como se soluciona y asi aprendemos todos.
Personalmente y dados los problemas de memoria/de dedos, uso una chuleta que tengo para no liarme en la configuracion de los 16 tuner en cada deco.
Suerte y no olvides preparar una chuleta para la configuracion.
Mirare por curiosidad si el tema (el otro problema) cambio en las conexiones de los tuner/sintonizadores con el tiempo.
Si algun compañero en su Gigablue/Qviart tiene las opciones para motor usando LNB unicable facilmente, que lo comente, gracias.
Crear 56 satelites para usar el motor (por ejemplo) es algo que no esta al alcance de mis 2 dedos que curran y "sin pilas".JAJAJAJAJJ
Lo mire con la ultima Openspa7.4.011 con VU+Ultimo4K y el tema no cambia actualmente, suerte con otros decos/receptores.
Nota: Si para ver el tema configurar "facilmente" y de forma sencilla un motor con LNB unicable, no tienes las opciones de DiSEqC con el LNB unicable que tengas, cambia un momento la marca y pon otro (sistema rapido, tambien cambiando el modelo vale, pero es mas lento), vera que ya aparecen las opciones, luego puedes cambiar la marca y poner el que tiene, ya no se quitan las opciones, este "chiste" no cambia con el tiempo.
