PIP, como ver 2 pantalla en la TV, en general.
La funcion PIP la tienen todos los decos/receptores con mas de 1 tuner en general.
PIP es pantalla en pantalla.
Con los 2 tuner bien configurados y segun las antenas que tengamos, no tendremos problemas.
En decos 4K, lo configuras a 1080P 50Hz.
No todos pueden hacer PIP si esta configurado a 2160P, primero pruebas, que funciona bien, sube la resolucion.
Pantalla en pantalla (PIP).
PIP lo pueden hacer todos los decos que tienen esta funcion pulsando el boton azul.
Para desactivar, pulsa de nuevo el boton azul.
Se puede poner como una ventana en una esquina (la que quieras y del tamaño que quieras) con la opcion Mover, al pulsar el boton azul, salen unas opciones al final.
Al pulsar cero (0) va cambiando la forma, si seleccionas el tamaño grande, tiene unas opciones que divide la pantalla en 2, estirando la imagen (deformada), pulsa de nuevo cero, ahora las 2 imagenes bien, pero desperdicia mucha "pantalla".
Estas ultimas opciones son PAP (Pantalla A Pantalla).
Si el deco soporta Quad PIP (4 pantallas en pantalla).
Tienes que cargar el plugin corespondiente con el mismo nombre/similar.
Con el mando a distancia, Menu, Sistema, Plugins.
Estando en este punto, boton verde (Descarga de plugins).
En VU+ se llama quapip (7.4+git26308), esta en Extensiones.
En los decos que lo soportan, luego para activar, al dar al boton azul, tendras una nueva opcion.
Algo similar a Enable Quad PIP.
En general funciona muy bien.
Si por A ó por B una de las pantallas se queda negra, un truco que funciona muy bien es ponerte en ese canal y activar de nuevo Quad PIP, ahora bien.
Con VU+Ultimo4K nunca paso, VU+Uno4Kse, mas de lo mismo y mira que le di caña los dias que lo machaque, no me dejo mal el dia de la demo para el amigo, pero luego en su casa, se queda con una pantalla negra, con el truco, perfecto.
Con el VU+Uno4K, de vez en cuando, una negra, con el truco, perfecto.
Antenas para PIP/PAP.
lo pongo en grande, pues leo que no queda claro.
ISi tienes 1 antena, pues todos los canales de la misma banda y polaridad para que funcionen las 2 pantallas (Movistar+ por ejemplo).
Da igual isi tienes 1 tuner de satelite, que 2, que 8, que 16, funciona bien asi.
ISi tienes 2 antenas/LNB de 2 salidas y 2 tuner/sintonizadores, pues solo 2 tp/frecuencias de cualquier banda/polaridad.
ISi el deco tiene un tuner de satelite y otro de TDT, estas son las cartas que tienes para jugar.
Para Quad PIP, similares limitaciones que con 1 antena, con 2 antenas/LNB de 2 salidas.
Luego, de la banda/polaridad seleccionada, de 8 a 16 tp/frecuencias.
ISI quieres tener un solo cable de antena y tener independencia total de la banda y polaridad, solo tienes una opcion, toca poner un LNB unicable.
Puedes poner/usar cualquier canal de todo el satelite.
Importante, el VU+Solo4K tiene una limitacion por su electronica (tripas Hardware) reconocida por el fabricante VU+.
Al usar Quad PIP solo muestra 3 pantalla bien, la 4 se queda en negro, solo con audio, no tiene solucion.
Recordar....
Con PIP, el sonido es de la pantalla grande/principal.
Con PAP, el sonido es de la pantalla de la izquierda (en los decos mirados).
Con Quad PIP, el sonido es de la pantalla que seleccionemos, nos movemos con las flechas del mando alrededor del OK (en los decos mirados).
Fotos del PIP y su configuracion con Octagon SF8008 4K Twin.
Foto real con PIP usando el Octagon SF8008 Twin, configurado como PAP.
Foto con Quad PIP.
Al activar, carga la ultima seleccion de 4 pantalla/canales usados.
Se divide la pantalla en 4 y se ve el nombre del canal que tienes seleccionado
Usando Openwebif, la primera foto real, de la segunda, solo BBC, las demas pegadas, en la TV, perfectas las 4.
Para entrar, boton azul y selecciona [7]Activar Quad PIP
Para salir, pulsa Exit, tambien vale pulsar OK, si quieres salir en otra pantalla, selecciona moviendote y pulsa OK.
Cuando ya tienes activadas las 4 pantallas (Quad PIP), pulsando Menu, veras un nuevo menu que permite seleccionar que canales quieres ver, puedes dejar distintas selecciones ya configuradas con canales para noticias, futbol por ejemplo y al entrar, la seleccionas y listo.
Algo mas, para los lectores rapidos.
No todos pueden hacer PIP si esta configurado a 2160P, en decos 4K, lo configuras a 1080P 50Hz., primero pruebas, que funciona bien, sube la resolucion.
Cuidado con viejos skin/pieles.
Unos apuntes..........Importante (gracias Ja2m)
Si el deco tiene la opcion de usar la pantalla central como Mini TV (VU+/Gigablue/etc).
VU+Ultimo4k, VU+Uno4KSE y VU+DUO4K seguramente tambien.
Al activar PIP la primera vez, veras la pantalla de la izquierda bien y la de la derecha en negro.
Todo va bien, ahora mira la pantalla del deco, aqui tienes la segunda pantalla.
Para que la deje de usar, pulsa boton azul y busca en el menu, Dejar de usar la MiniPantalla ó algo similar.
Ahora ya usa la pantalla de lado derecho del deco (en la TV lo ves).
En decos que no tienen Pantalla/Display (MiniTV), sale directamente en la pantalla de la TV bien.
Solo tienes el volumen general del deco, no se puede ajustar por ventana.
PIP/PAP/Quad PIP no soporta canales 4K (UHD), es lo que dice, tampoco si reproduces una pelicula grabada.
Con el Ultimo4K, con 2 pantallas, si la de la izquierda es 4K, aguanta otra a la derecha HD, alreves no.
El DUO4K creo que si soporta 2 canales 4K en pantalla PIP.
Si el canal de la derecha va a "tirones", esta claro que no lo soporta.
Si reproduces una grabacion del deco, tambien puedes activar 2 pantalla, aguanta otro canal a la derecha HD.
Esta semana (27-11-2019), verifique que si pones PIP con 2 canales de satelite, luego puedes ver un canal IPTV como principal (prueba con la lisa de Sorys), si lo haces alreves, no deja, dice: error y la ventana se queda en negro, unas fotos mejor.
Informacion para los "aficionados" a ver 2 cosas a la vez.
Las lesiones en el cerebro y problemas de estrabismo, consultar con MasterCard si las cubre.
Algunos no tenemos problemas en "procesar" las imagenes, el audio es otro "cantar".
Si ya tienes "4 ojos", no hay problema, recuerda lavar los ojos despues de usar, como siempre.
El post original ...... Usar PIP <==Pica aqui con el raton, de elgu@rdian en el foro desde 2011.si lo quieres leer.
Recordar....
Foto con Quad PIP.
