Ver que se mueven en el deco/receptor (en la TV) no dice "na" cuando no funciona bien.
Muchas perdidas de alimentacion con los repartidores y mezcladores, pero si antes "bien" y ahora 18 meses mas tarde mal, pues ni idea de problema.
(Ni Puta Idea).
Deja el deco/receptor en un canal libre de Astra a 19'2ºE.
Si no se mueve, pon el canal
EuroNews, al ser un canal de polarizacion horizontal, manda 18Voltios y puede que ahora se mueva al compensar las perdidas de alimentacion.
Estando en este canal, entrando en las opciones de configuracion del motor, mover a los lados con paciencia, primero un lado y luego en el otro sentido, recuerda, pulsaciones cortas, 60 pulsaciones, que nada, al otro lado, primero las 60 pulsaciones y ahora otras 60.
No olvides mirar con otra fuente de alimentacion de mas amperios no sea el problema.
Si de lejos se ve el motor, calcular a donde apunta el motor, si esta girado y apunta al suelo, ya sabes el problema.
Verificar que se mueve usando el deco dentro de las opciones del motor (mas abajo pongo fotos de los menus).
Creo que estan todos los ISI sin subir a "ver el motor de cerca".
Que no, pues toca revisar, como indicas problemas fisicos, ahora por otra persona.
La primera pueba es ver que el LNB tiene alimentacion, si no tiene alimentacion, el resto sobra.
Si el motor tiene led, ver que esta encendido, lo normal es verde, si esta rojo, seguramente la antena este girada y apunta al quinto coño (incluso al suelo).
Con Satfinder/polimetro, medir si llega alimentacion.
Si es el caso, revisa los datos del motor, si los numeros estan bien, mira la longitud, no sea que este mal puesto este/oeste.
Aqui lo sencillo y rapido es poner un canal de Astra a 19'2ºE,
configurar a un solo satelite sencillo, Astra a 19'2ºEste.
Luego mover la antena usando el pulsador que tiene el motor hasta la posicion del Sol sobre las 12/13 horas.
Si el motor esta girado apuntando al suelo y solo tiene un pulsador para mover en las 2 direcciones, es pelin joio mover para sacer del final, tienes que pulsar 2 vecesa rapidamente para seleccionar la direccion correcta, si solo pulsas una, no se movera al girar en el sentido que ya tiene y estar al final de la "carrera/giro",
por eso estara rojo el led del motor.
Recuerda, el deco/receptor tiene que estar en un canal libre de Astra a 19'2ºE, en na se ve que funciona.
Si se mueve, pero va a tortolones/tirones, se para y arranca todo el rato, pon el deco/receptor en el canal EuroNews, al ser un canal de polarizacion horizontal, manda 18Voltios y puede que ahora se mueva mejor/estable al llegar mas voltios al motor.
Si ya tienes señal,
cambias la configuracion a motor, si algun dato no esta bien, se movera y perderas la señal, toca revisar los datos.
La primera prueba es ver si se mueve la antena realmente y a donde apunta por ejemplo.
Pongamos que al Astra a 19'2ºEste, la antena apunta al Sol de las 12/13 horas aproximadamente (+/- joia memoria).
Manda desde el menu del motor a cero (0), que alguien verifique que la antena se mueve a esa posicion, si se mueve (que alguien al lado de la antena/desde lejos lo verifique), cuando salgas de esos menus, la antena tiene que regresar al Astra a 19'2ºE.
Si la antena se mueve, pero nada de señal (es normal, tranquilo).
Al terminar regresa al satelite del canal seleccionado.
Ahora tiene que tener señal, pero ves que no tiene señal.
Seguramente no tienes bien los dato de latitud y longitud.
Lo pongo en grande, no se le presta atencion y es importante.
Revisa cuidadosamente, no sea que este bailado algun numero
y/o este al este y sea al oeste por ejemplo.
Si los datos estan bien, puede que el motor perdiera la referencia donde esta a cero grados (continuamos).
Para esto ultimo, alguien tiene que subir y pulsar el rest del motor estando este, el motor girado hasta cero grados, desde el menu es muy facil de hacer.
Como digo,
no resetea nada, pero le indica al motor donde esta el cero, que lo realice varias veces, al pulsar, el led verde que tiene el motor, pasa a rojo parpadeando/fijo, al soltar, verde de nuevo.
Las fotos de los menus en el deco/receptor y que opcion usar.
Suerte, ya nos contaras que tal.
PD: El caballo del malo llego el otro dia, anda que no voy lento con las teclas, menuda cara de velocidad tengo.
