De todos los decos que toque con Enigma2, ninguno puede cortar la alimentacion al LNB.
Por error muchos confunden tener activado el "Tono de 22Khz." y lo dejan apagado.
El "Tono" lo utiliza el deco para cambiar de banda, sin tono de 10700 a 11700, con tono de 11700 a 12750.
Si no se corta la alimentacion del LNB y estamos en comunitaria que puede pasar.?
Si la toma de la pared es la correcta, nada, no deja pasar la alimentacion y fin del problema.
Si esta toma no es la correcta, el problema no es que pase alimentacion al resto de la instalacion, normalmente el problema es un exceso de consumo, no el suficiente para que el deco diga en pantalla "cortocircuito en el LNB", pero si suficiente para recalentar el componente que manda la alimentacion al LNB y al final se quema, normalmente y en general no pasa nada mas y mientras continue el deco en una instalacion comunitaria, ni lo notaremos, si un dia usamos una individual,
anda coño, si no funciona.
Esta es la averia que podemos tener, por norma en general, pero algun deco si sufrio algun daño mas jodiendo el deco (algun circuito mas de alimnetacion), pero son pocos.
Para este problema se inventaron los aisladores de tension, se conecta en la toma de antena del deco (esta pieza es un macho-hembra de conector F), conectamos el cable de antena y fin del problema.
Estando en comunitaria y con estos decos "inteligentes", esta es la configuracion para sacar todo el partido posible a la instalacion.
Con esta configuracion, no repetira canales, solo buscara en polaridad vertical, banda baja.
Si no modificamos la configuracion, buscara tambien los canales horizontales y en la banda alta V/H.
El umbral esta a 12000, lo puedes poner a 12200, pero nuestros decos "inteligentes/Enigma" solo funcionan hasta 11900 en comunitaria para Astra.
Solo los decos "tontos" pueden llegar a 12200 y dependiendo de la señal en la instalacion, sintonizara esos canales.
Si no pones el oscilador LOF/L y LOF/H como indico, no podras sintonizar los canales por encima de 11700 y perderas los canales para los crios actuales y alguno futuro (cambio de tp's previsible), aparte de los musicales.
PD: Buena pesca.
