como puede ser
al igual que me pasaba con la anterior imagen, no puedo enviar lista de canales con el dreambox-edit, perero en cambio si puedo reiniicar el deco desde esta aplicacion
y no creo que la lista este corrompida, ya que la envio al octagon sf 8008 combo o twin y las admite y tambien se reinicia
jpbravo
OpenSpa Uploader
9 Dic 2007
1.293
306
España
No te puedo ayudar con eso compañero no uso ese programa para nada , las listas que uso están en el panel , si quieres usar esa lista hay mas programas para poder enviarlas ademas que siempre las podras enviar por ftp con cualquier gestor .
salu2
salu2
por el panel extra, puedo instalar cualquiera de las que hay y me funcionan pero no las puedo pasar al pc para eliminar lo que no me gusta y añadir los canales de la tdt de la region o del cable de vodafone, pero sigo sin entender, como en el firmware anterior al activar lo del ipvt6 me funcionaba todo y ahora con esta nueva no puedo conectar, voy a tener que volver a la version anterior
esta mañana he vuelto a reinstalar la nueva imagen y sigo igual
sinceramente me gustaria un poco de ayuda en este tema, he puesto loa imagen 8.6.003 que antes me funcionaba y ahora no
he pasado a la ultima imagen y puesto la ip que me da al configurarlo por red y con la contraseña de openspa y tampoco me funciona
el problema lo tengo con el dreambox-edit y con el Logomatik, todo lo demas me funciona correctamente
1.527
tal vez la caché de programas configurados en tu PC no lo tienes bien, es una posiblidad no confirmo que sea eso.
Lo que si te puedo asegurar, es que la carpeta de root de conexión "empty" existe en el directorio root /var/run/vsftpd/empty en el Vu+ Uno 4k SE, ya que yo mismo lo he comprobado en la 8.7.001 para descartar que fuese un problema de creación en la compilación, también he probado ese programa que usas LogoMatik para probar conexiones y no hay problema alguno.
Hasta aquí podemos llegar, es decir lo más probable es que sea un problema especifico y puntual tuyo.
jpbravo
OpenSpa Uploader
9 Dic 2007
1.293
306
España
Se me ocurre que actives el DHCP en el deco reinicia la conexion de red y que te asigne una ip , prueba con esa que te asigna a ver si conecta.
salu2
Ver el adjunto 36917
no tengo este directorio-- root /var/run/vsftpd/empty--- tengo var/run sin esas carpetas de vsftpd/empty en cambio en el octagon si las tengo todas
salu2
he probasdo con toas la ip la que me da al princiopio de isntalar y usando la contrasela de openspa y nada
1.527
1 Flash sin restaurar nada.
2 FTP esas carpetas estan y aparecen ( probado en un receptor como el tuyo ) actualiza el programa FTP que hay que actualizar los directorios para que te muestre en tiempo real que directorio existe.
A partir de aquí, hay algo que a la imagen no le está sentando en absoluto bien, y esto es tema del usuario, en este caso tú, restauración de copia, envió de lista etc etc...algo estás haciendo mal que irrumpes en el sistema de ficheros, si estas carpetas de root dinámicas las estás perdiendo, eso es un comportamiento anormal de la imagen.
Siempre hago instalacion limpia tanto en el octagon como en el vuplus y lo primero que hago en los dos es cambiar IP y cambiar contraseña
Hay alguna opcion de poder tener esos archivos o tendré que volver a reinstalar la imagen
me he dado cuenta de que en el disco duro y en la carpetade Imagen tenia muchos zip de versiones actuales y anteriores de la imagen de openspa, las he eliminado al igual que lo que tenia dentrom de la carpeta de Backup, lo volvere a intentar
1.527
Si haces flash, (IP que te arroje tu router y contraseña openspa) vas a ver una vez que entres por FTP el directorio /var/run/vsftpd/empty esta corroborado que existe no hay ningún problema en ese sentido.
A partir de aquí, algo le haces o mandas o configuras que lo irrumpes, es decir rompes dicho directorio ¿Porque? ni idea, pero si lo estás rompiendo pues cambia la forma en que lo configuras, ya no solo te hablo de restauración sino cambia también de programa de envío de listas etc etc, asígnale al propio router la tarea de asociar MAC e IP a tu Vu+, no se lo asignes al propio receptor asignado IP Fija, son cosas que puedes hacer o cambiar pero hazlo diferente, por que sino estos posts no tendrán una solución nunca.
