Como poner OFW en USB
greystoke24
4 Mar 2010
107
Hola
eso, lo que dice el titulo. Con el plugin existente entiendo que te permito bootar con el OFW en un USB.
Pero como lo metes en el USB exactamente ? He estado buscando sin exito ... (tambien tener en cuenta que no permite buscar los 3 letras de OFW :-( )
Supongo con el Azup, pero si alguien puede compartir su experencias please.
greystoke24
4 Mar 2010
107
Gracias pe.tardo,
pero no hay suerte, todo acaba en links que ya no van o te llevan a descargar algun exe chungo.
La verdad es que no acabo de entenderlo bien, si el openspa 3.1 lleva el plugin de "bootar OFW desde USB" , que no esta claro el OFW que sirve para esto. Encima, creo que deberia tener el mismo kernel, no? Como seria posible esto?
Grey
1.762
No le deis vuelta al asunto desde el firm Space 2.2 (con este si creo que se podia poner) ya no se puede poner firm en un usb con los nuevos firm openspa y seria interesante saber porque no se puede si es por el kernel o por que.
acoj
4 Jun 2011
128
greystoke24és instalarpost: 249736 dijo:
Gracias pe.tardo,
Grey
Lo que puedes acer es instalar spaze 2.1 o 2.2 y despues crear en un USB el oficial ,luego ya puedes poner uno mas actual ,que si pones el USB en el deco te arranca con el oficial
1.762
Acoj, no estoy seguro pero como te comento antes, aunque tengas el firm oficial en un usb desde la Space no se pueden visionar ese firm del usb con ningun firm OpenSpa.
acoj
4 Jun 2011
128
e="cribriga, post: 250671, member: 643"]Acoj, no estoy seguro pero como te comento antes, aunque tengas el firm oficial en un usb desde la Space no se pueden visionar ese firm del usb con ningun firm OpenSpa.[/quote]
No es verdad ! yo lo tengo creado desde lá spaze y me funciona en todos los firmes actuales,con los firmes actuales ya no se puede acer pero poniendo uno mas antiguo si
Reactions: paztero1
1.762
Pues gracias por esa aclaración, en mi caso lo tenia en un usb y no me lo reconocía y lo borre, y lo que no se es si ahora con la don ampliada me funcione el invento aunque vuelva a la Space.
greystoke24
4 Mar 2010
107
Cada vez entiendo menos... Si ya no se puede bootar desde USB, para que sirve este plugin "bootar OFW desde USB" ?!?
26 Ago 2009
8.533
2.650
Te están haciendo la mente un lio.
Si que se puede bootear desde USB pero como dice el amigo acoj para poder crear esos pendrives bootables se hacia desde una versión en particular de los firms ya sea RTi, RSi u OpenSPA, eso es así porque asi lo hicieron los del RTi.
El problema que tienen muchos y por aqui es donde te están confundiendo es porque no pueden bootear desde USB un segundo firm E2 si tienen DOM ampliada.
El problema ahora mismo es que hace muchisimo tiempo de los firms ya preparados para meterlos en un pendrive sin tener que hacer el proceso para crearlos. He estado buscando en el repositorio que tenian los compias de azboxhd.it ya que ahi habia un compañero que subia backups para pendrives de firms opensat sin necesidad de hacer todo el proceso, pero no he encontrado nada.
