Para sacar todo el jugo a los decos con tuner FBC en una vieja instalacion y modificar lo menos posible ($).
Pongamos varias opciones/configuraciones.
Empecemos.......
ISI tenemos un monoblock Astra-Hot Bird.? aqui la respuesta.
Monoblock en una antena y montamos el LNB unicable en otra antena.
En este caso usare un LNB unicable de 16SCR solamente.
Este LNB no esta en la relacion que trae el deco, en la proxima actualizacion ya estara incluido, no problemo.
Mientras tanto, para el que lo necesite, revise los que trae y tenemos uno compatible 90% que usare en esta configuracion.
Pues si, no es compatible al 100%. modifico el post y el parche mientras preparo el nuevo unicable.xml con la configuracion correcta.
Es el modelo del fabricante Maclean, solo tiene un modelo y no podemos cometer errores, modelo Unicable II MCTV-785.
Los 4 primeros SCR son normales en casi todas las configuraciones y resulta que son los que dan problemas, el resto 12SCR funciona al 100% y son los que machaque en las pruebas para ver que funcionan bien.
Los 12SCR (SCR5 al SCR16) estar preparados para receptores/decos oficiales italianos que ya usan unicable.
Aclarado esto, no hay ningun problema en usar estos LNB unicable en nuestros decos.
Como tenemos un monoblock Astra-Hot Bird, para no tener que realizar ningun cambio y pensando que el satelite mas usado sera el Astra por el nuevo LNB.
El monoblock lo conectamos al tuner B y configuramos este tuner para su uso.
El LNB unicable lo conectaremos al tuner A y configuramos este tuner y el resto de tuner (C,D,E,F,G,H) conectados al tuner A y con su correspondiente SCR.
Conectado y configurado asi, tenemos hasta 7 TP's/Transpondedores/frecuencias para realizar grabaciones del unicable de todo el satelite.
Pudiendo realizar sin problemas y dependiendo del deco/receptor, unas 22 grabaciones.
Recordar, un TP SD tiene hasta 12 canales SD, un TP HD tiene hasta 6/8 canales HD.
Puedes hacer grabaciones, PIP, QuadPIP, streaming sin ningun tipo de problemas (dependiendo de la potencia del deco/receptor claro).
Como tenemos el Monoblock Astra-Hot Bird, si necesitaras un tp mas, lo usara si lo necesita sin problemas.
Como solo necesitamos 8SCR, lo mas sencillo y rapido.
Empezar por el SCR16, SCR15, SCR14, SCR13, SCR12, SCR11, SCR10 y SCR9.
Esta son las fotos de las opciones configuraciones, quedando asi.
Recordar, poner el satelite, al poner el fabricante y modelo, ya solo tenemos que poner el SCR para ese tuner.
Configuracion del Tuner B, configurado con monoblock.
Configuracion del tuner A, con SCR16. Subire nuevas fotos en na.
Configuracion del tuner C, con SCR15 y conectado al Tuner A.
Configuracion del tuner D, con SCR14 y conectado al Tuner A.
Configuracion del tuner E, con SCR13 y conectado al Tuner A.
Configuracion del tuner F, con SCR12 y conectado al Tuner A.
Configuracion del tuner G, con SCR11 y conectado al Tuner A.
Configuracion del tuner H, con SCR10 y conectado al Tuner A.
ISI de Hot Bird necesito algunas veces ver/grabar 2 canales.? sera esclavo del canal que tenga este tuner/sintonizador en banda y polaridad.
Se puede hacer con cualquiera, pero por logica, usaremos el ultimo.
Sencillamente, el ultimo tuner H, lo dejas en automatico y el deco/receptor lo usara si lo necesita para el tuner B.
Recordando que ahora solo tenemos 6 tuner configurados para Astra, los tuner A, C, D, E, F y G.
Como siempre, aclaramos de nuevo, son 6 TP's/frecuencias disponibles de todo el satelite, canales son muchos.
Cada caso es un mundo y por norma, no tendriamos que tener problemas con las grabaciones.
Todo depende si tienes muchos canales por streaming/PIP.
Si en algun momento sale el aviso en pantalla "no puede poner tal canal/no tiene sintonizadores libre" ya sabes, necesitas el tuner H para Astra.
Empecemos.......
