- 19 Mar 2007
- 11.803
- 596
Como actualizar una comunidad de propietarios antigua con SAT y TDT de dos Satélites.
Antiguamente esta idea era descabellada ya que no se disponÃÂÂa de la tecnologÃÂÂa para poder afrontar estos tipos de instalaciones, sin tener que llenar las bajantes de cables, cosa que era inviable.
Como todo el mundo conoce o intuye en las comunidades de propietarios antiguas, las instalaciones de telecomunicaciones estaban realizadas en modo cascada, es decir, de la antena principal iba al primer vecino, y de este al siguiente y asàhasta llegar al ultimo, las consecuencias de esto, están claras, que son la perdida de señal, aumento del ruido y si algún vecino desconectaba o se le rompÃÂÂa la base dejaba al resto sin televisión.
Las instalaciones tÃÂÂpicas para poder afrontar la del titulo, hasta hace bien poco era instalar MultiSwitch o Multiconmutadores.
Es decir tenÃÂÂan varias entradas para las diferentes polaridades de los satélites a captar y una mezcla de la antena Terrestre, y varias salidas para los diferentes usuarios, donde salÃÂÂan mezcladas las señales de Sat + Terr, luego ya la base del usuario se encargarÃÂÂa de separar estas señales para poder alimentar los Televisores y Receptores.
Como hemos comentado este tipo de instalaciones en las comunidades de vecinos antiguas es inviable, ya que no se puede tirar tantos cables de salida, porque la mayorÃÂÂa no tienen ningún sitio de bajante comunitaria, y no es plan de realizar el despliegue por la fachada del edificio.
Pero esto ya se termino y este tipo de comunidades ya se puede actualizar, gracias a los TechniRouter de la marca Technisat.
El TechniRouter es la solución digital por cable que no necesita cables nuevos Por
primera vez, existe una solución por cable que no limita el número de programas que
los usuarios pueden ver.
¿Qué debo hacer?
Las tomas existentes, el distribuidor y los amplificadores deben sustituirse por
componentes adaptados al satélite.
El sistema 13/18V del receptor no se utiliza como protocolo de conmutación,
sino para transmitir el comando DiSEqC al TechniRouter. Evidentemente, el cable coaxial existente también deberá comprobarse de cara a su compatibilidad con el satélite.
¿Cómo funciona el controlador?
El receptor de TechniRouter controla la unidad del TechniRouter mediante el DiSEqC de nivel 1.0 y utiliza el protocolo EN 50494.
Este protocolo inicia e implementa una frecuencia de transponder / selección de programa en el TechniRouter.
El TechniRouter genera ocho frecuencias de salida en la gama de frecuencia de
950-2150 MHz ZF, que permiten que un único usuario pueda recibir todos
los programas digitales sin ningún lÃÂÂmite.
¿A cuántos usuarios puede servir el enrutador?
Cada enrutador TechniRouter puede servir hasta a ocho usuarios. Se podrá
conectar otra cascada a la unidad básica si las ocho conexiones no fuesen suficientes.
En dicho caso, la señal se transmitirá hasta 16 usuarios. Si necesita más
Conexiones de usuarios, se podrá utilizar accesorios para implementar nuevos enrutadores en la instalación
¿Con el LNB tengo que conectar el voltaje? ¿Cómo puedo hacerlo?
Se puede utilizar LNB´s normales de tipo Quattro polaridades (HL, HH, VL, VH). La unidad del TechniRouter suministra la alimentación de red a los LNB Quattro y a cualquier cascada interior que éstos utilicen.
:thumbsup:
http://www.anvimur.com/downloads/PP Spanien Q2_09 ES_v.pdf
¿Qué debo hacer?
Ejemplo de Instalación para 16 Usuarios
:thumbsup:
