Cambios en los tp/frecuencias interesantes para los "pescadores" de satelites.
13ºE Hot Bird, nuevo Arbaein TV 04-5-2018
Despues de mirar el "nuevo" canal EXTREMADURA SAT por Astra, observo un chiste.
Tiene un restraso pongamos que de 6 segundos con la emision de Hispasat.
La emision por Hispasat de TSA esta interferida desde hace mucho tiempo, el BER no es cero (BER = tasa de errores), oscila de 5 a 22.
De vez en cuando vemos un "chispazo" cuando el deco se pierde ó pierde parte de la informacion.
Todo normal, ahora el chiste.
La emision de GlobeCast por Astra, parece que se alimenta de la emision de Hispasat y claro, ves el "chispazo" cuentas 6 y ahora lo tienes en Astra.
Si no se alimenta, la fuente que usan es la misma, con los mismos problemas ("interferencia").
Por cierto, en Astra el BER es cero.
30ºW Hispasat, nuevo canal Loop 4K LaLiga. 9-5-2018
Overon, Hispasat, TP60, 12092 V 27500 3/4 DVB-S/MPEG-2.
Bucle (loop) 4K LaLiga para? buena pregunta, toma megas esta mañana, casi 24Mbs.:)
Cuanto durara ? esa es otra buena pregunta.:(
Hupilio
4 Sep 2016
201
15
Por cierto, en Astra en BER es cero.
Pues eso es lo que me pasa a mi en hispasat chispita o llamado interferencia
Reactions: tiniebla
Hola tururu , eso del ber que significa ? Tienen problemas con ese transpondedor ??
Si, parece que tienen problemas en el TP de Hispasat, como esta comentado que dejan Hispasat el 15, veremos que pasa entonces.
Hace años que esta asi, sin solucion por su parte, todos los canales afectados del tp/frecuencia indicado.
BER = tasa de errores (Bit Error Rate), el valor correcto es cero, si no es cero, podemos tener problemas, dependiendo del valor.
Esta presente en toda comunicacion (satelite/TDT/modem/adsl/etc.)
En general:https://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_error_binario
Algo mas de informacion de Televes:https://www.televes.com/es/soporte/notas/0405-2013
Nosotros lo notamos en....
Imagen.-Chispazos/cuadros negros ú otro color, un trozo de la imagen esta puesto en otro punto de la imagen/imagen desplazada).
Sonido.- Chispazos, sonido a crriiii y/o similar (muchos decos si tienen poca señal, se des-sincroniza imagen-sonido, suelta un crii y se sincroniza, tambien bajar y subir canal).
La causa, baja señal ó interferencias ajenas/externas (jamming).
Segun deco, estos tienen indicadores del nivel del BER (tasa de errores) que tenemos en la señal.
Aviso, los VU+ tienen el indicados, pero no mide nada, siempre es cero.
Lo que vemos en imagen por ejemplo, interferencia externa de satelite, canal de Hot Bird en 2016.
Asi se ve en la TV, esto es un caso extremo como ejemplo.
La causa ? aqui se ve muy bien.
En TDT, si la sincronizacion de 1 repetidor se pierde, las señales se pisan y machacan.
En la zona norte de Madrid, zona Plaza Castilla/Alcobendas/Sanse, cuando el repetidor de Plaza Castilla se "pierde", jode la señal de Torrespaña (Piruli).
En casa de la abuela del compañero Alvaro (Tetuan) y la zona norte de Alcobendas donde vive, usan ese repetidor y es un cachondeo al estar en linea con Torrespaña.
Yo estoy mas lejos y un poco mas al sur, uso Torrespaña con correccion de orientacion de la antena para no tener interferencias de Plaza Castilla (mismos mux/frecuencias).
En verano son mas "divertidos" estos problemas en TDT.
PD: Es lo malo de leer mucho, al final, algo aprendes.
