cambio de la ip del decor
placido
19 Mar 2019
1.587
249
hola buenos dias no se si aqui esta bien preguntar esto pero quisiera saber porque la ip de un decor se cambia sin cambiar de compañia de internet gracias por su respuestas
1.360
Como tienes configurado la conexion de red y el DCHP, segun como lo tengas y si apagas y enciendes el deco a menudo, cada vez que se enciende, se cambia
placido
19 Mar 2019
1.587
249
la he vuelto a mira y es: red local a internet activada dhcp si
pAhKT
12 Oct 2016
163
33
Asignale una ip fija a la mac del deco en el router y así no se te cambia
SAludos
Malavida
Devorador de croquetas
20 Nov 2018
1.644
773
Hay dos tipos de ip, por así decirlo, la ip interna y la externa. La ip externa (también se le llama ip pública), es la que le llega a tu router desde la calle y te la asigna tu compañía, y esta ip puede variar cuando apagas el router y lo vuelves encender.
Luego tienes la ip que tu router le asigna a tus cacharros conectados a él. Esa se llama ip interna y puede ser también variable. Cuando un cacharro se configura como DHCP quiere decir que le pide una ip al router y el router le da la ip que el vea conveniente, si el cacharro no está configurado como DHCP, lo que se hace es ponerle una ip fija al cacharro para que siempre pida esa misma ip al router. Otra opción es configurar el router para que siempre le de la misma ip a un cacharro aunque el cacharro no se la pida.
Entonces, si quieres tener una ip fija siempre en tus cacharros lo puedes hacer de esas dos maneras, o bien diciendo al cacharro que pida siempre la misma o bien diciendo al router que le asigne siempre la misma.
Si lo que quieres es tener siempre una misma ip pública, tienes que contactar con tu compañía y pedirles que te den una ip fija siempre para ti. Que seguramente no será gratis.
Un saludo.
ok malavida y gracias por tu comentario
Comentario.? que bueno.
Menudo curso de redes condensado en 4 lineas.
Por un lado toca la IP publica de tu "red" fuera de tu casa.
Por otro lado toca la IP interna en automatico/DHCP (on) de tus equipos(segun configuracion de ellos).
Y por ultimo toca la IP Interna puesta a mano (si sabes).
Esta ultima opcion tiene miga, pero como las primeras nones, dejaremos para otro dia esa clase.
:leer:
PD: La ultima muy comentada/contada, da igual el deco, todos van igual.todosi
PD2: Que conio sera eso de "curso de redes" de parvulos en informatica basica.
1.604
Yo hace mucho tiempo que en mi red interna al router le indico la mac y la ip con la cual quierfo que se conecte mis equipos a el, desde entonces 0 problemas y lo de DHCP siempre en NO.
