Cable de HDD premium
jmorri
30 Ago 2009
Hola se me ha perdido el cable de datos y power del disco duro que trae el Premium, y no lo encuentro por ningun lado, alguien me puede indicar una pagina, o en su defecto podria hacer una foto del suyo, para ver como van los colores y hacerme uno a mano???
He probado el de dm800 y no entra en zocalo de alimentacion
milytres
17 Abr 2010
1.940
177
dosky
13 Feb 2009
260
12
Hola. ¿El del premium plus es igual? Yo tengo el mismo problema, no tengo ninguno de los dos cables y estoy intentando hacer uno de alimentación pero no hay manera de que funcione. ¿Algún sitio dónde se puedan comprar?
dosky
13 Feb 2009
260
12
Hola. ¿Sabe alguien si este cable se puede comprar en algú sitio?
dosky
13 Feb 2009
260
12
Tambien si hay alguien que tenga uno y no lo use, yo se lo compro
dosky
13 Feb 2009
260
12
Hola. ¿El cable del azbox premium de la imagen de arriba es un sata normal + un cable de alimentación normal? ¿No tiene nada distinto de uno que se pueda pillar en una tienda de informática aparte del conector blanco, no? Lo digo porque compré uno de datos sata y otro de alimentación, los he conectado y no me funciona el disco. Ya me estoy acojonando porque me está dando que va a ser del receptor y eso ya no es lo mismo
¿Alguien sabe cuáles son los voltajes entre los pines del conector de alimentación del disco duro? Por comprobar que me da los valores correctos
Si alguien tiene un cable del azbox que no use, por favor, me lo diga y se lo compro
tienen que tener en amarillo +5 negros gnd y en rojo +12
milytres
17 Abr 2010
1.940
177
Perdona oscar quieres decir que el cable amarillo tiene 5v ?
Yo creia que el amarillo era para tierra.
Puedes poner los voltajes cable por cable:?
amarillo: x V
negro junto al amarillo: x V
rojo: x V
negro: x V.
Porque no pruebas el disco en un PC y asi sales de dudas.
Yo tengo un cable de premium de reserva, se me quedo cuando envie el premium al SAT. Lo quiero tener por si acaso dado que suelo hacer muchas pruebas.
No lo tierra o gnds son los negros eso siempre milytres
Amarillo +12
negro pegado amarillo -12
negro pegado rojo -5
rojo +5
en el anterior post puse al reves los colores rojo y amarillo, estos son los correctos.
milytres
17 Abr 2010
1.940
177
Amarillo +12
rojo +5
Gracias Oscar.
Pues la conexion del ventilador que puse en el deco la saque de estos cables, seguro que cogi de los 5v y por eso el ventilador de 12v va muy lento, tengo que repasarlo.
  • Creo que la combinacion era (amarillo +12v) (negro -5v) (rojo +5v) igual los conecte mal tambien al conector del ventilador de 3 pin.
  • La que tenia que tener (amarillo +12v) (negro -12v) (cable de masa)
dosky
13 Feb 2009
260
12
Hola. Creo que ya encontré el problema de que no me funcione el disco duro. He medido el voltaje y este ha sido el resultado:
Amarillo= 10.7 v
Rojo= 5 v
Me va a tocar enviar el deco al servicio técnico, ya que aún está en garantía.
Pero tu escuchas el disco duro cuando le conectas la corriente? me da que ese tension puede ser suficiente o que tu tester lo muestre mal.
dosky
13 Feb 2009
260
12
NO, el disco duro ni suena ni gira. He probado con tres disco distintos y con los tres ocurre lo mismo, no funcionan. Y puedo asegurar que los discos funcionan
Pues entonces esta claro que la tension no es la idonea
