C3: Elementos básicos para la programación
JvK
49
Bueno como ya comente nosotros vamos a usar básicamente el paradigma de funcional pero antes echaremos un vistazo al paradigma imperativo, que básicamente son una lista de ordenes a ejecutar.
Para ello necesitamos saber una serie de conceptos, que puesto que el lenguaje de programación que se ha elegido en la encuesta fue Visual Basic adaptaré las instrucción a ese lenguaje.
3.1 Identificadores:
Un identificador es el nombre que se le da a algún objeto, que pueden estar definidos por el propio lenguaje. Estan los simbolicos ( +, -,*... ) y los Alfanúmericos ( const, Dim , int, ...,if then else, for, while...) o definidos por el usuario:
Dim variable1 As boolean
Sin entrar en detalles del porqué y para que, la cadena variable1 seria un identificador ( en este caso una variable del tipo boleano)
3.1.2 Constantes y variables:
- Las constantes y variables a grandes rasgos son elementos que permiten guardar "algo". Las constantes SOLO GUARDAN UN MISMO DATO y NO SE PUEDEN MODIFICAR, mientras las variables, como su nombre indica son modificables durante la ejecución de programa ( esto no es del todo cierto...)
En VB tenemos:
Constantes
 Const  pi = 3.1416
Variables:
Expresión general:
 Dim nombre As Tipo
Donde pone nombre se refier al identificador que usaremos para hacer referencia a esa variable y Tipo es para definir el tipo de dato que guardaremos.
En vb tenemos:
Tipo            Desc.                         Tamaño
String     Cadena de Carácteres.  1 Byte por carácter
Integer   Entero                        2 Bytes
Long       Entero largo                4 Bytes
Single     Real simple                  4 Bytes
Double    Real doble                   8 Bytes
Currency Moneda                      8 Bytes
Byte       Byte                          1 Byte
Boolean   Booleano                    2 Bytes
Date       Fecha                        8 Bytes
Object    Objeto                        4 Bytes
Variant    Variante                     Cualquiera de los anteriores
Según lo que queramos guardar el tipo de dato a elegir cambiará.
Ejemplos:
             Dim Nombre_per as String
             Dim Edad as byte
             Dim codigo as integer
             Dim Telefono as Long
             Dim Fuma as boolean
Como veis según el caso asi usaremos las variables.
De momento lo dejamos aquí que este tema es muy extenso, a la noche lo completo! Saludos.
