En este manual vamos a tratar la opcion busqueda ciega de canales en imagen OpenSpa, para receptores que sean compatibles con esta opcion. (Ejemplo realizado con receptor Gigablue Quad 4K)
En primer lugar vamos a definir a groso modo que es busqueda ciega, cuando realizamos busqueda canales por el metodo normal el receptor busca los canales en los transpondedores predefinidos en el receptor en el archivo denominado satellite.xml, es decir si aparecen transpondedores nuevos de esta manera en busqueda normal no encontraria canales de este nuevo transpondedor, pues en busqueda ciega lo que realiza es primero escanea transpondedores activos en el satelite elejido, y en base a los transpondedores encontrados realiza la busqueda de canales.
Ahora vamos a ver como realizar esta accion en imagen Openspa:
a) Pulsamos en menu + configuracion del receptor + sintonizacion
b) Ahora seleccionamos busqueda ciega
c) Ahora nos aparecera la siguiente interfaz:
En esta podemos definir el satelite a buscar, el rango de frecuencias, de simbolo, en que polarizacion buscar..., si deseamos buscar todo el satelite podemos dejar la configuracion que nos aparece por defecto.
2. Guardar archivo xml: Busca los transpondedores y los guarda en archivo en /tmp del receptor, no se produce busqueda de canales:
d) En este caso que deseamos realizar la busqueda de canales pues mantenemos la opcion buscar canales y pulsamos boton verde para realizar la busqueda, nos aparecera en primer lugar la busqueda de transpondedores:
e) Y al finalizar la busqueda de transpondedores, se realizara la busqueda de canales automaticamente:
En este ejemplo en astra encontro 1445 canales:
Resultado de busqueda ciega en Astra con Gigablue quad 4K:
En el caso de busqueda de transpondedores que se guarda lista en /tmp, el resultado en varios intentos bascula entre 107-109 transpondedores:
- En tipo de busqueda:
- Tiempo transcurrido: 7'05 minutos
- Encontrados: 1445 canales.
