BurnInTest te permite hacer un test de la estabilidad y fiabilidad de todos los sub-sistemas de tu Pc.
BurnInTest te permite ejercitar a fondo el hardware de tu Pc en un corto periodo de tiempo, así problemas intermitentes u ocultos se pueden encontrar antes de que se conviertan en males mayores.
Prueba tanto la CPU, RAM, unidades de disco duro y cd, tarjeta de sonido, gráficos 2D y 3D, asi como tambien las impresoras. Todo esto puede ser realizado simultáneamente gracias al multilector de la aplicación. Como añadido, el programa puede ser usado por "overclockers" para verificar la estabilidad del sistema a altas velocidades de reloj.
La versión Pro tiene las mismas funciones que la normal, pero se han añadido los escaneos de los puertos serie y paralelo.
Funciones adicionales:
La propuesta incluye las siguientes características adicionales:
• La ayuda en línea y manual en formato PDF
• Un cliente de estilo certificado de resultados
• Apoyo para la impresión de resultados
• El registro de los resultados en disco seleccionable por el usuario en los niveles de detalle (en formato ASCII & HTML)
• El tiempo que corre la prueba se detendrá automáticamente en el momento del vencimiento del período de tiempo seleccionado o después de una serie de ciclos de prueba.
• La capacidad para guardar los resultados en disco como archivo de registro.
• 'Notas' y' Machine ID "campos para almacenar su propia información de auditoría junto con el archivo de registro guardado.
• Apoyo a la copia de los resultados a otras aplicaciones (por ejemplo, MS-Word) a través de una variedad de formatos de imagen. (BMP, GIF, EMF)
• La capacidad para seleccionar el nivel de carga en cada uno de los componentes, a través de la fijación de un ciclo de trabajo para cada prueba.
• Contadores que contar el número total de operaciones realizadas.
• Un fácil utilizar el punto y haga clic en la interfaz
• Puede ser ejecutado desde un disco USB o CD (en Windows)
• Resumen de información del sistema incluyendo el tipo de CPU, la velocidad de la CPU y el número de serie.
• interfaz de control de la temperatura (con adicional 3 ª Parte Intel Active Monitor, HMonitor, MotherBoardMonitor SpeedFan y software)
• Com****dora portátil de baterías y UPS interfaz de vigilancia (con software adicional BatteryMon)
• Apoyo a la línea de producción, automatización y detallada tala
• RAM pruebas más allá de la barrera de 4 GB en Windows 2000, XP y Vista (hasta 64GB de RAM)
• Impresora pruebas utilizando imprimir los archivos en bruto, o la norma B & W o color de ensayo
• MP3, Midi y Wave reproducción de archivos de tarjeta de sonido para los ensayos
• Pruebas de hasta 20 duros y disquetes simultáneamente
• Pruebas de hasta 20 unidades de CD / DVD al mismo tiempo
• CD / DVD usando pruebas especializadas de prueba de CD / DVDs (o el uso del complemento de CD-Maker software). Quemadora de CD de prueba
• Windows apagado y reinicio cíclico de las pruebas (con software complementario Rebooter)
• Desplazamiento 'H's para el cumplimiento electromagnética (CEM) para las pruebas estándar ANSI C63.4-1992
• Memoria RAM de vídeo de prueba
• Prueba de la reproducción de vídeos
• Soporte para disco duro SMART parámetro de control
Cambios recientes en Passmark BurnInTest:
* Tiene un interfaz mejorado, soporta múltiples tipos de CPU, y viene con un nuevo test de Ram y de estado de red
Requirements:
32 MB RAM, DirectX 9.0c, 6MB disk space (more required to run the disk test).
Hardware loopback plugs for port testing (Professional Edition only).
Tamaño:4.8MB
Incluye:
[SPOILER]http://www.megaupload.com/?d=E6L69SAN[/SPOILER]
