No es bug AYUDA. No entra señal de antena tras actualizar
jfim88
6 Nov 2014
70
Versión de OpenSpa:
7.0.001
Hasta esta tarde estaba en la 6.0.012 y todo perfecto, viendo todo genial. He decidido actualizar a la 7.0.001 y lo he hecho mediante el asistente, como suelo hacer siempre últimamente. Después de esto y una vez terminado todo el proceso veo que todos los canales me salen como n/a, y si voy a configuración del receptor veo que no entra señal de la antena. No he tocado nada de cables, y además comparto antena con el vecino, mediante un LNB de doble salida, y a él le va bien. He probado todo, he reinstalado la imagen de nuevo desde cero con USB, he vuelto a la 6.0.012, he cambiado a varias listas de canales, y siempre lo mismo, no hay forma de ver nada. Estoy desesperado ya...
Características especiales:
Nada raro.
Se adjunta Crash-log: Si/ No
No.
Pues falta lo mas normal.
Comenta como tienes configurado los tuner A y tuner B.
No olvides indicar donde tienes conectado el cable fisicamente de la antena.
Como es un VU+Solo2, lo normal como comentas seria....
Antena al Tuner B, configurado con satelite Astra a 19'2ºE.
Tuner A, Configurado en Bucle/conectado al tuner B.
PD:Un LNB doble/twin se puede averiar uno y el otro funcionar correctamente, no es coña.
jfim88
6 Nov 2014
70
Efectivamente, eso lo tengo como siempre, había olvidado comentar. He probado a configurar esto de nuevo también varias veces. Lo tengo así:
Tuner A: Conectado a B
Tuner B: Sencillo (Astra)
Cable conectado al B.
jfim88
6 Nov 2014
70
En realidad es un LNB con dos salidas, pero no es un twin, es uno solo más grande y con dos salidas.
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Pro
El comentario es valido.
Intercambia los cables en el LNB para verificar que funciona OK el vecino y tú.
Tambien puedes probar con otro deco para salir de dudas, lo que sea mas facil.
jfim88
6 Nov 2014
70
Nada, he conectado mi cable a la salida del vecino que se le ve bien, y yo sigo igual. Cero señal.
Creo que algo se ha jodido en mi Solo al actualizar
16.771
Si tienes un tester comprueba que el deco te esté dando 12V a la salida de antena. Si no los tienes, mal lo llevas. Ah, y no creo que se joda un tuner por actualizar una imagen.
jfim88
6 Nov 2014
70
Pues es que es raro, porque estaba viendo la tele perfectamente, actualicé y deje de verla. Fue justamente así, se veía, actualizar y ya no se veía.
jfim88
6 Nov 2014
70
Vale, por ir descartando acabo de instalar la imagen oficial de Vu+ y se ven bien los free con 99% SNR.
Osea es cosa de la imagen. Voy a volver a instalar a ver.
juanitkm
2 Ene 2015
302
11
Suerte. Comentaste en mi hilo. Mi problema con toda deguridad ha sido el viento. K ha movido la antena. O k algun gracioso haya cortado cable (espero k no).
Saludos...
jfim88
6 Nov 2014
70
Bueno, pues finalmente solucionado! Menos mal...
He instalado la imagen Vu+ oficial y luego de nuevo la OpenSpa 7.0.001 y ya se ve bien al fin.
Vaya misterios...
1.760
Quizas lo que tenias que haber echo es poner otra vez la imagen desde cero.
jfim88
6 Nov 2014
70
Eso ya lo hice y dos veces, ya lo he escrito más arriba.
1.760
Perdona estaba con el movil y no vi bien el hilo, pues me alegro que lo solucionaras.
txemax
8 May 2009
318
9
En un lugar de La Mancha
Mismo caso que el compañero.
Solo2 funcionando correctamente. Actualización a la última versión y Fallo de sintonización.
txemax
8 May 2009
318
9
El proceso fue el siguiente:
Hice el backup desde el Asistente de actualización de Openspa. Todas las opciones activadas menos las de plugin, extensiones... tal y como se recomienda.
Se instaló la imagen y tras meter el idioma, se restauró el backup. Una vez restaurado me apareció la ventana con los plugins que quería instalar. Y venían marcados 2 de los tres que tenía anteriormente: Swapmanager y TVWeb; el skin metrixJR no venía. Instalé esos dos.
Al ver que tenía ese error y tras realizar las comprobaciones oportunas de sintonizadores, quise instalar el skin y el deco se quedó pillado.
Pues tengo novedades sobre cómo lo solucioné por si a alguien más le pasa.
Volví a instalar la imagen, metí el idioma, restauré el backup (el mismo que la primera vez) y me volvió a saltar la ventana con los plugins que quería instalar. Pero esta vez venían marcados los tres que tenía anteriormente: Swapmanager, TVWeb y el skin metrixJR. Los instalé.
Todo volvió a la normalidad y el deco funciona perfectamente.
Pienso entonces que algo no se recuperó bien en la primera restauración del backup.
jfim88
6 Nov 2014
70
En mi caso sólo se arregló instalando una imagen oficial Vu+ y después OpenSpa.
Probé antes de eso a instalar varias veces de nuevo OpenSpa incluso desde cero con Usb y no se solucionaba.
Una curiosidad en un solo2 para que le metes el swapmanager?
Reactions: txemax
Pues si te digo la verdad porque venía de un AZBox HD, y cuando adquirí éste vi en el foro que gente con Vu+ Duo lo tenían y continué instalándolo.
Si no es necesario, pues lo quito, que vosotros sois los que sabéis.
No te hace falta para nada.
Reactions: txemax
