ayuda limpiar carpeta de keys
mascalzone
15 Ago 2012
35
hola a companieros, how i can clean keys folder? i don't know how to do it!!! gracias!!
Mecha
14 Ene 2010
4.132
819
España
si te refieres a las key de la camd MCAS, las tienes en el archivo /root/plugin/var/keys/keysdata.bin (y keydadat.def)
puedes por FTP eliminar el archivo completamente,
o si lo editas en el PC con algun editor compatible "orton key editor", "key editor for globo", "keyeditor ALi", puedes borrar todas las keys y dejar solo unas en blanco de ejemplo para no perder el menu keyeditor, para cuando necesites crear alguna nueva.
mascalzone
15 Ago 2012
35
hola Mecha, yo no sé qué hacer con él, usted puede explicar a mí cómo hacer? gracias!
Mecha
14 Ene 2010
4.132
819
España
He probado la teoria pero, si borramos el archivo keydata.bin, el MCAS, lo vuelve a crear con datos que tiene predeterminados en el programa, y si limpiamos de keys todos los sistemas de encriptación, tambien lo vuelve a autogenerar, se ve que necesita un minimo de keys en el archivo keydata.bin para que no auto-genere un nuevo archivo predeterminado.
Adjunto el archivo con el minimo de providers que he podido generar, con keys nulas, para que el MCAS lo admita como válido.
1. Descarga el archivo adjunto, y lo descomprimes, obteniendo los archivos: keydata.bin y keydata.def
2. en el menu de plugins, cierras el plugin MCAS
3. entras for FTP al decodificador y copias los dos archivos mencionados en la carpeta /root/plugin/var/keys
4. en el menu de plugins, inicias de nuevo el MCAS
5. pulsas botón rojo y entras en el menu KeyEditor, ahora veras los distintos sistemas de encriptación con keys nulas.
Nota: el archivo keydata.def es para cuando estas dentro del keyeditor y dentro de cualquier sistema de encriptación, si quieres volver a dejar limpias todas las keys pulsas el botón azul de reset, y se copia el archivo keydata.def en keydat.bin.
  • keydata_reset.rar
    473 bytes · Visitas: 1
mascalzone
15 Ago 2012
35
gracias Mecha, my problem is that i dont know como entrar en FTP en el decodificador.....u can explain how to do? tnx!!
