Vu+ Zero Ayuda con volumen
davidvg
1 Oct 2020
6
Hola, tengo un problema con el volumen.
Tengo el volumen a tope y esta muy bajo que casi no se oye.
Estuve toqueteando cosas, pero no logro solucionarlo.
A alguien le ha pasado y puede decirme que debo configurar?
SatMaster
3 Dic 2018
353
113
No dices nada si comprobaste todas las entradas HDMI y si cambiaste el cable HDMI.Antes de tocar las configuraciones prueba los puertos y el otro cable HDMI.Saludos.
davidvg
1 Oct 2020
6
Lo raro es que me pasa lo mismo en los dos decos que tengo. Y en diferentes teles.
He probado a cambiar de entrada, cable, pero sigue igual.
Volumen a tope y casi no se oye
Pre
24 Mar 2017
792
349
Has mirado en el OpenWebif . Puede ser de que lo tengas muy bajo .
1.760
Mira lo que te a comentado el compañero Pre que seguro lo tendras muy bajo, lo subes a tope y ya con el mando lo ajustas tu.
davidvg
1 Oct 2020
6
Muchas gracias.
Era eso, estaba al 50% y lo puse al 100 y ahora ya va como antes.
Muchas gracias por la ayuda!
davidvg
1 Oct 2020
6
Hola de nuevo.
No se porque razón se vuelve a poner al 50.
Hay forma de dejarlo así por defecto y que no cambie?
Como esta indicado en este tema/problema y como siempre, en el fondo del foro @davidvg
Sube el volumen de openwebif.
Luego con el mando, reinicia interface (en la wiki del foro, esta indicado como reiniciar GUI, lo mismo).
Despues reinicia deco completamente.
Si todo es ok, ahora tendras el volumen bien.
Si el proceso no se hace asi, no se salva la configuracion de memoria a fichero y toca repetir ajustes.
davidvg
1 Oct 2020
6
Muchas gracias Tururu.
Probaré a hacerlo así.
Reconozco que no he leído ese punto de la wiki
