ayuda con TuneAZbox
elcola
8 Ago 2009
46
hola a todos,tengo un problema co el programa TuneAZbox lo tengo bien configurado y no me conecta,me dice , error:1 conexion fallada,verifique los datos de conexion,no se lo que estoi haciendo mal,tengo la misma ip,el mismo login y el mismo password,sin embargo el programa maz si me conecta bien,y no lo entiendo,si algun alma caricativa me pudiera echar una mano se lo agradeceria,gracias y un saludo..........
mpiero
22 Jun 2007
2.017
326
Mira si tienes activado el telnet en en menú de configuraciones. Prueba desde maz el telnet, y si desde este te funciona dime que prompt te aparece, suele ser MMP[~]$, si es otro el tune fallara.
elcola
8 Ago 2009
46
gracias , mpiero si tengo activado el telnet y desde el maz ok asi que no lo entiendo lo que le pasa al tune,un saludo............
elcola dijo:
Lo que te esta indicando Mpiero es que cuando entres por Telnet si en la consola tienes esto MMP[~]$, ya que si tienes otra cosa el tuner no funcionara bien, mira eso en la pestaña del MAZ telnet.
elcola
8 Ago 2009
46
gracias por intentar ayudarme,Fundidun
la consola tengo esto, 21[~]$, que es lo que devo hacer,que me tiene mareaooooo,gracias y un saludo.....
elcola
8 Ago 2009
46
gracias por intentar ayudarme,mpiero
21[~]$ si te sale esto amigo esta mal ya te ponemos lo que tiene que salir en la consola por eso es tu fallo (MMP[~]$)
elcola
8 Ago 2009
46
no save nadie que devo hacer,o otro programilla similar a tunezazbox......
este es el error,maldito error,alguien que sepa el porque meda ese dichoso error,me ayude...
Fundidun dijo:
Mira en DISK2, tienes un archivo que se llama hostname, en el dentro tiene que poner MMP, y tu tienes puesto 21 modifica este
MMP[/]$[B] cd /DISK2[/B]
MMP[DISK2]$ ls
DVBS.dat                   patch_URL
DVBTa.dat                  post-down.ra0*
EPG_SERVER.dat             post-down.ra28_0
ISO-639-2_utf-8.txt        post-down.ra73_0*
TZ                         pre-up.eth0*
all_channel.dat            pre-up.ra0*
antenna_list.dat           pre-up.ra28_0
browser_conf.dat           pre-up.ra73_0
channel_URL                reserved.dat
channel_load-err-line:561  resolv.conf
country.dat                selene.conf
etc/                       timer.dat
genre.dat                  usbkey.cfg
[B]hostname[/B]                   ussat_ch_map.csv*
init.net*                  ussat_conf.inf
interfaces                 vfd_chartable.txt*
message/                   wireless/
option*
MMP[DISK2]$ [B]cat hostname[/B]
[B]MMP[/B]
MMP[DISK2]$
Con el maz si no sabes desde consola puedes modificarlo
elcola
8 Ago 2009
46
hola fundidun........
lla e modificado el hostname,efectivamente me salia,21 lo e modificado y le puesto MMP e guardado y sige igual,otra cosa el atributo que tiene el hostname es de 755,por si tuviera halgo que ver,un saludo
Fundidun dijo:
MMP[DISK2]$ ls
DVBS.dat                   patch_URL
TZ                         pre-up.eth0*
etc/                       timer.dat
message/                   wireless/
option*
[B]MMP[/B]
MMP[DISK2]$
Mira que no dejaras espacios ni nada raro y si eso desistala el tune y luego lo instalas otra vez pero ya te tiene que funcionar a no ser que ahora tengas otro problema aparte, si tienes win7 mira lo que puso Mpiero
elcola
8 Ago 2009
46
gracias por contestarme,no e dejado ningun espacio,voi a desistalar el tunez,es compatible con win7, o no es compatible,bueno desistalo y luego te cuento...gracias,fundidun
Si es compatible pero tienes que poner los ficheros que te puso Mpiero, por eso te lo digo
elcola
8 Ago 2009
46
que ficheros me dijo Mpiero, que no los recuerdo,me los podrias decir tu,un saludo..........
Pues mira el archivo Hostname y recuerda que el pass para que te funcione el tune es azbox
elcola
8 Ago 2009
46
el archivo Hostname ya lo tengo modificado le puse mmp,desde maz el telnet, aparece, [~]$, y el pass que te refieres es el que tengo en el aparato y en el tunez,no se llama azbox pero tengo el mismo,en el tunez y en elrecector,gracias por calentarte la cabeza con migo,un saludo..........
No es mmp sino MMP en mayusculas
fepelixpi
4 Ene 2010
536
Fundi dijo:
MMP[DISK2]$ ls
DVBS.dat                   patch_URL
TZ                         pre-up.eth0*
etc/                       timer.dat
message/                   wireless/
option*
[B]MMP[/B]
MMP[DISK2]$
hola, perdonar se que es viejo este hilo pero estoy buscando como solucionar el problema de error:1 conexion fallada,verifique los datos de conexion, he echo lo de cd /DISK2 y no aparece el archivo hostname, a mi en vez MMP[/]$ me aparece none[/]$ asi que es ese el fallo pero no se como solucionarlo
