- 4 Feb 2011
- 1.372
- 295
Hola, he comprado un Smargo EasyMouse 2 para un azbox premium porque con el lector interno me daba muchos errores, el caso es que uso la openspa 2.04 , he visto que esta imagen lleva los drivers incluidos pero no consigo que me lo detecte, y ya no se que mas hacer, se que este modelo en los vu con esta imagen si que funciona pero en el az no hay manera, pongo una foto del smargo para que veais cual es..., he hecho un dmesg con el enchufado al usb trasero para que veais el resultado... haber si puedo conseguir echarlo a andar...
openspa 2.0 azboxhd
azboxhd login:
root
Password:
root@azboxhd:~#
-------------------- < Script > ----------------------------
df -m; echo ">>> DONE <<
Filesystem 1M-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/hda1 177 172 0 100% /
tmpfs 0 0 0 0% /media
tmpfs 50 0 50 0% /var/volatile
>>> DONE <<<
root@azboxhd:~#
clear
[H[Jroot@azboxhd:~#
d
m
s
e
e
s
g
[ 1.950000] Adding partition #1-#5
[ 1.960000] Creating 5 MTD partitions on "CS2: Physically mapped flash":
[ 1.960000] 0x000000000000-0x000000020000 : "CS2-Part1"
[ 1.970000] 0x000000020000-0x000000040000 : "CS2-Part2"
[ 1.980000] 0x000000040000-0x000000080000 : "CS2-Part3"
[ 1.990000] 0x000000080000-0x000000700000 : "CS2-Part4"
[ 1.990000] 0x000000700000-0x000000800000 : "CS2-Part5"
[ 2.000000] tango2_enet: ethernet driver for SMP863x internal mac
[ 2.010000] tango2_enet: detected phy at address 0x01
[ 2.010000] tango2_enet: mac address 00:02:14:14:42:4a
[ 2.020000] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 2.030000] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
[ 2.030000] ehci-pci 0000:00:02.2: EHCI Host Controller
[ 2.040000] ehci-pci 0000:00:02.2: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 2.040000] ehci-pci 0000:00:02.2: irq 22, io mem 0x62008000
[ 2.070000] ehci-pci 0000:00:02.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 2.070000] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 2.080000] hub 1-0:1.0: 4 ports detected
[ 2.080000] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
[ 2.090000] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
[ 2.100000] Initializing USB Mass Storage driver...
[ 2.100000] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 2.110000] USB Mass Storage support registered.
[ 2.110000] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[ 2.120000] lirc_dev: IR Remote Control driver registered, major 253
[ 2.
130000] IR NEC protocol handler initialized
[ 2.130000] IR RC5(x) protocol handler initialized
[ 2.140000] IR RC6 protocol handler initialized
[ 2.140000] IR JVC protocol handler initialized
[ 2.150000] IR Sony protocol handler initialized
[ 2.150000] IR RC5 (streamzap) protocol handler initialized
[ 2.160000] IR SANYO protocol handler initialized
[ 2.160000] IR MCE Keyboard/mouse protocol handler initialized
[ 2.170000] IR LIRC bridge handler initialized
[ 2.170000] usbcore: registered new interface driver btusb
[ 2.180000] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 2.180000] usbhid: USB HID core driver
[ 2.190000] TCP: cubic registered
[ 2.190000] NET: Registered protocol family 17
[ 2.200000] Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.2
[ 2.200000] Bluetooth: HIDP socket layer initialized
[ 2.210000] ALSA device list:
[ 2.210000] No soundcards found.
[ 2.310000] Freeing unused kernel memory: 9392k freed
[ 3.630000] irvfd: module license 'unspecified' taints kernel.
[ 3.640000] Disabling lock debugging due to kernel taint
[ 3.650000] MICOM FP starting ...
[ 3.680000] HDD Detected
[ 3.680000] Forcing RF MOD
[ 3.850000] DETECTED AZBOX PREMIUM MODEL
[ 3.850000] input: dreambox remote control (native) as /devices/virtual/input/input0
[ 9.820000] EXT3-fs (hda1): warning: maximal mount count reached, running e2fsck is recommended
[ 9.830000] kjournald starting. Commit interval 5 seconds
[ 9.890000] EXT3-fs (hda1): using internal journal
[ 9.890000] EXT3-fs (hda1): mounted filesystem with ordered data mode
[ 10.240000] Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
[ 18.840000] em8xxx [/work/novo/dvb/3.9.2/mrua_SMP8634_20110531T181327_GCC4_facsprod_legacy_dev.mips.dts/MRUA_src/rua/emhwlib_kernel/kernel_src/krua.c:1703] init_module: begun
[ 18.870000] em8xxx0 [/work/novo/dvb/3.9.2/mrua_SMP8634_20110531T181327_GCC4_facsprod_legacy_dev.mips.dts/MRUA_src/rua/emhwlib_kernel/kernel_src/krua.c:15
54] identify: board has unknown subid=0x50
[ 18.880000] em8xxx [/work/novo/dvb/3.9.2/mrua_SMP8634_20110531T181327_GCC4_facsprod_legacy_dev.mips.dts/MRUA_src/rua/emhwlib_kernel/kernel_src/krua.c:1689] identify: device 0x8634 0x86 accepted with software tango2revA
[ 19.060000] em8xxx [/work/novo/dvb/3.9.2/mrua_SMP8634_20110531T181327_GCC4_facsprod_legacy_dev.mips.dts/MRUA_src/rua/emhwlib_kernel/kernel_src/krua.c:1768] mumk_register_tasklet 0xc8d49000
[ 19.080000] mumk_register_tasklet: (0) tasklet c8d49000 status @c8cd8624
[ 19.090000] em8xxx [/work/novo/dvb/3.9.2/mrua_SMP8634_20110531T181327_GCC4_facsprod_legacy_dev.mips.dts/MRUA_src/rua/emhwlib_kernel/kernel_src/krua.c:403] mumk_register_channel_tasklet[0] 0xc8d4b000: pE=0xc8cd8400 ch_idx=33 module_id=0x3c 0xc8cd8420
[ 19.110000] em8xxx [/work/novo/dvb/3.9.2/mrua_SMP8634_20110531T181327_GCC4_facsprod_legacy_dev.mips.dts/MRUA_src/rua/emhwlib_kernel/kernel_src/krua.c:403] mumk_register_channel_tasklet[1] 0xc8d4d000: pE=0xc8cd8400 ch_idx=35 module_id=0x3c 0xc8cd842c
[ 19.130000] em8xxx [/work/novo/dvb/3.9.2/mrua_SMP8634_20110531T181327_GCC4_facsprod_legacy_dev.mips.dts/MRUA_src/rua/emhwlib_kernel/kernel_src/krua.c:403] mumk_register_channel_tasklet[2] 0xc8d4f000: pE=0xc8cd8400 ch_idx=41 module_id=0x13c 0xc8cd8438
[ 19.160000] em8xxx [/work/novo/dvb/3.9.2/mrua_SMP8634_20110531T181327_GCC4_facsprod_legacy_dev.mips.dts/MRUA_src/rua/emhwlib_kernel/kernel_src/krua.c:403] mumk_register_channel_tasklet[3] 0xc8d51000: pE=0xc8cd8400 ch_idx=43 module_id=0x13c 0xc8cd8444
[ 19.180000] em8xxx [/work/novo/dvb/3.9.2/mrua_SMP8634_20110531T181327_GCC4_facsprod_legacy_dev.mips.dts/MRUA_src/rua/emhwlib_kernel/kernel_src/krua.c:403] mumk_register_channel_tasklet[4] 0xc8d53000: pE=0xc8cd8400 ch_idx=37 module_id=0x23c 0xc8cd8450
[ 19.200000] em8xxx [/work/novo/dvb/3.9.2/mrua_SMP8634_20110531T181327_GCC4_facsprod_legacy_dev.mips.dts/MRUA_src/rua/emhwlib_kernel/kernel_src/krua.c:403] mumk_register_channel_tasklet[5] 0xc8d55000: pE=0xc8cd8400 ch_idx=39 module_id=0
x23c 0xc8cd845c
[ 19.230000] em8xxx [/work/novo/dvb/3.9.2/mrua_SMP8634_20110531T181327_GCC4_facsprod_legacy_dev.mips.dts/MRUA_src/rua/emhwlib_kernel/kernel_src/krua.c:403] mumk_register_channel_tasklet[6] 0xc8d57000: pE=0xc8cd8400 ch_idx=69 module_id=0x3f 0xc8cd8468
[ 19.250000] em8xxx [/work/novo/dvb/3.9.2/mrua_SMP8634_20110531T181327_GCC4_facsprod_legacy_dev.mips.dts/MRUA_src/rua/emhwlib_kernel/kernel_src/em8xxx_proc.c:849] I found 32 video decoders.
[ 19.270000] em8xxx [/work/novo/dvb/3.9.2/mrua_SMP8634_20110531T181327_GCC4_facsprod_legacy_dev.mips.dts/MRUA_src/rua/emhwlib_kernel/kernel_src/em8xxx_proc.c:866] I found 4 audio decoders.
[ 19.280000] em8xxx [/work/novo/dvb/3.9.2/mrua_SMP8634_20110531T181327_GCC4_facsprod_legacy_dev.mips.dts/MRUA_src/rua/emhwlib_kernel/kernel_src/em8xxx_proc.c:883] I found 2 audio capture modules.
[ 19.300000] em8xxx [/work/novo/dvb/3.9.2/mrua_SMP8634_20110531T181327_GCC4_facsprod_legacy_dev.mips.dts/MRUA_src/rua/emhwlib_kernel/kernel_src/em8xxx_proc.c:900] I found 6 STC.
[ 19.320000] em8xxx [/work/novo/dvb/3.9.2/mrua_SMP8634_20110531T181327_GCC4_facsprod_legacy_dev.mips.dts/MRUA_src/rua/emhwlib_kernel/kernel_src/em8xxx_proc.c:917] I found 3 demuxs.
[ 19.340000] em8xxx [/work/novo/dvb/3.9.2/mrua_SMP8634_20110531T181327_GCC4_facsprod_legacy_dev.mips.dts/MRUA_src/rua/emhwlib_kernel/kernel_src/em8xxx_proc.c:935] I found 96 outputs.
[ 19.360000] em8xxx [/work/novo/dvb/3.9.2/mrua_SMP8634_20110531T181327_GCC4_facsprod_legacy_dev.mips.dts/MRUA_src/rua/emhwlib_kernel/kernel_src/krua.c:1895] init_module: done. Found 1 em8xxx
[ 19.430000] dev 8634 rev 86
[ 19.800000] nimdetect: AZBox NIM detection in progress ...
[ 19.800000] nimdetect: Registering FAKE SMP8634 I2C adapter ...
[ 19.820000] Azbox model premium
[ 19.820000] nimdetect: Detecting tuner 0
[ 20.040000] nimdetect: Found DVBS/S2 -> CX24116
[ 20.040000] nimdetect: Attaching Conexant 24116 driver ...
[ 20.050000] nimdetect: Detecting tuner 1
[ 20.270000] nimdetect: Found DVBT (MXL5
007t+ZL10353)-> DNOD44QZH102A
[ 20.270000] nimdetect: Attaching (MXL5007t+ZL10353) driver(s) ...
[ 20.280000] azbox_mxl5007t_attach: MxL5007T.v4 detected ,id 20
[ 20.290000] nimdetect: Total detected tuner(s) 2
[ 20.340000] sci0: SMP86xx driver loaded (freq = 3686400, interfaces = 1)
[ 20.370000] sci0: enabled smartcard interface.
[ 20.590000] SMP863x: Loading , build date: Tue Oct 22 18:13:52 CEST 2013 : none
[ 20.610000] SMP863x: RUA Found pllad at 0
[ 20.610000] SMP863x: Init DCC
[ 20.610000] SMP863x: Init Microcode DCC
[ 20.950000] SMP863x: Registering RFMOD char device
[ 21.090000] SMP863x: Registering Sigma DVB Adapter
[ 21.090000] DVB: registering new adapter (SIGMA 863x DVB)
[ 21.100000] SMP863x: Initializing DVB frontend 0...
[ 21.100000] (NULL device *): DVB: registering adapter 0 frontend 0 (Conexant CX24116/CX24118)...
[ 21.130000] SMP863x: Initializing DVB frontend 1...
[ 21.130000] (NULL device *): DVB: registering adapter 0 frontend 0 (Zarlink ZL10353 DVB-T)...
[ 21.140000] SMP863x: Initializing DVB demux 0...
[ 21.160000] SMP863x: Initializing DVB demux device 0...
[ 21.190000] SMP863x: Initializing DVB demux 1...
[ 21.190000] SMP863x: Initializing DVB demux device 1...
[ 21.210000] SMP863x: Initializing DVB demux 2...
[ 21.210000] SMP863x: Initializing DVB demux device 2...
[ 21.250000] SMP863x: Registering Sigma DVB PVR Device
[ 21.280000] SMP863x: Demux[PVR] open the buffer pools
[ 21.280000] SMP863x: Demux[PVR] DMA pool id = 0
[ 21.310000] SMP863x: Registering Sigma DVB Audio Device
[ 21.330000] SMP863x: Audio open the buffer pools
[ 21.330000] SMP863x: Audio DMA pool id = 1
[ 21.340000] SMP863x: Registering Sigma DVB Video Device
[ 21.360000] SMP863x: Video open the buffer pools
[ 21.370000] SMP863x: Video DMA pool id = 2
[ 21.370000] SMP863x: Registering Sigma DVB CA0 Device
[ 21.380000] SMP863x: Registering Sigma DVB CA1 Device
[ 21.400000] SMP863x: Setting OUT MOD
[ 21.400000] SetOut
Mod: EDID
[ 21.880000] Mode: 74175824, 1920, 540, 2200, 44, 88, 148, 0, 1125, 2, 5, 15, 0, [email protected], 1
[ 21.900000] Applying output options - HDMI="HDMI_1080i59"[0:0](YCbCr 709), CAV="1080i59"[16:9](YCbCr 709), CVBS="NTSC_M"[16:9](YCbCr 601)
[ 23.440000] Applying output options - HDMI="HDMI_1080p59"[16:9](RGB 16..235), CAV="1080p59"[16:9](YCbCr 709), CVBS="NTSC_M"[16:9](YCbCr 601)
[ 23.910000] Applying output options - HDMI="HDMI_1080p59"[16:9](RGB 16..235), CAV="1080p59"[16:9](YCbCr 709), CVBS="NTSC_M"[16:9](YCbCr 601)
[ 24.910000] SMP863x: Registering frameyuv char device
[ 24.920000] SMP863x: Init GFX
[ 24.950000] SMP863x FB: src_surf 0x24BB3C08 src_surf_align 0x24BB4000, src_size 16745600, src_align_size 16744584
[ 24.990000] SMP863x: OSD: dst_surf = 2482f7fc, size = 3686400
[ 25.010000] fb0: SMP863x GFX fb frame buffer device, using 16352K of video memory
[ 25.050000] SMP863x: Init Sigma Demux Tasks
[ 25.050000] SMP863x: TANGO2_DMX
[ 25.060000] SMP863x: TANGO2_DMX
[ 25.060000] SMP863x: DVB CI init
[ 25.130000] SMP863x: start kTask(0)
[ 25.150000] SMP863x: start kTask(1)
[ 25.150000] SMP863x: start kTask(2)
[ 25.150000] SMP863x: start kMonitorVideo
[ 25.170000] SMP863x: start khdmi
[ 25.260000] SMP863x: ALSA sound driver successfully registered
[ 25.260000] SMP863x: All init done
[ 25.780000] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 25.810000] RPC: Registered udp transport module.
[ 25.810000] RPC: Registered tcp transport module.
[ 25.820000] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 25.990000] usbcore: registered new interface driver usbserial
[ 26.010000] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[ 26.010000] usbserial: USB Serial support registered for generic
[ 26.160000] usbcore: registered new interface driver option
[ 26.200000] usbserial: USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
[ 26.290
000] usbcore: registered new interface driver pl2303
[ 26.330000] usbserial: USB Serial support registered for pl2303
[ 26.600000] phy0 -> rt2x00_set_chip: Info - Chipset detected - rt: 2561, rf: 0003, rev: 000c.
[ 26.620000] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
[ 26.820000] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[ 26.820000] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <[email protected]>
[ 28.380000] Adding 59388k swap on /dev/hda3. Priority:-1 extents:1 across:59388k
[ 28.800000] SMP863x: VIDEO_SET_STREAMTYPE (0)
[ 28.810000] SMP863x: VIDEO SELECT SOURCE: MEMORY
[ 28.820000] SMP863x: CURRENT STC MODE: SAT
[ 28.820000] SMP863x: NEW STC MODE: MEMORY
[ 28.840000] em8xxx0 [/work/novo/dvb/3.9.2/mrua_SMP8634_20110531T181327_GCC4_facsprod_legacy_dev.mips.dts/MRUA_src/rua/emhwlib_kernel/kernel_src/krua.c:1348] EMhwlibUnregisterCleanable module 281, prop 4102 (from rmmod em8xxx_id 126): not found
[ 28.910000] SMP863x: VIDEO_PLAY
[ 28.950000] SMP863x: STC PLAY
[ 28.950000] SMP863x: VIDEO_CONTINUE
[ 28.950000] SMP863x: VIDEO_CLEAR_BUFFER
[ 29.210000] SMP863x: VIDEO_STOP
[ 29.220000] SMP863x: STC STOP
[ 29.250000] SMP863x: VIDEO SELECT SOURCE: DEMUX
[ 29.250000] SMP863x: CURRENT STC MODE: MEMORY
[ 29.250000] SMP863x: NEW STC MODE: SAT
[ 28.890000] SetOutMod: 720p50
[ 29.460000] Mode: 74250000, 1280, 720, 1980, 400, 80, 220, 0, 750, 5, 5, 20, 0, [email protected], 1
[ 29.500000] Applying output options - HDMI="HDMI_720p50"[0:0](YCbCr 709), CAV="720p50"[16:9](YCbCr 709), CVBS="PAL_BG"[16:9](YCbCr 601)
[ 31.160000] Applying output options - HDMI="HDMI_720p50"[16:9](RGB 16..235), CAV="720p50"[16:9](YCbCr 709), CVBS="PAL_BG"[16:9](YCbCr 601)
[ 31.730000] Applying output options - HDMI="HDMI_720p50"[16:9](RGB 16..235), CAV="720p50"[16:9](YCbCr 709), CVBS="PAL_BG"[16:9](YCbCr 601)
[ 32.900000] SMP863x: end kChangeMode
[ 34.280000] eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xC1E1
[ 39.150000] SMP863x: VIDEO_SE
T_STREAMTYPE (0)
[ 39.150000] SMP863x: VIDEO SELECT SOURCE: MEMORY
[ 39.170000] SMP863x: CURRENT STC MODE: SAT
[ 39.170000] SMP863x: NEW STC MODE: MEMORY
[ 39.180000] em8xxx0 [/work/novo/dvb/3.9.2/mrua_SMP8634_20110531T181327_GCC4_facsprod_legacy_dev.mips.dts/MRUA_src/rua/emhwlib_kernel/kernel_src/krua.c:1348] EMhwlibUnregisterCleanable module 281, prop 4102 (from rmmod em8xxx_id 566): not found
[ 39.220000] SMP863x: VIDEO_PLAY
[ 39.230000] SMP863x: STC PLAY
[ 39.240000] SMP863x: VIDEO_CONTINUE
[ 39.240000] SMP863x: VIDEO_CLEAR_BUFFER
[ 39.470000] SMP863x: VIDEO_STOP
[ 39.490000] SMP863x: STC STOP
[ 39.490000] SMP863x: VIDEO SELECT SOURCE: DEMUX
[ 39.510000] SMP863x: CURRENT STC MODE: MEMORY
[ 39.510000] SMP863x: NEW STC MODE: SAT
[ 41.790000] SMP863x: FBIO ACCEL INIT
[ 41.790000] SMP863x: FBIO GET ACCEL BLEND_SUPPORT
[ 41.840000] SMP863x manual blit 1
[ 41.850000] New FB OSD resolution [1280:720] , virtual [1280:1440], bpp 32
[ 41.880000] SMP863x: OSD: dst_surf = 2037b878, size = 3686400
[ 41.890000] SMP863x FB PAN: 0 0
[ 43.390000] cx24116_initfe: FW version 1.22.82.0
[ 58.890000] SMP863x: RFNum 36 PwrMode 1 SysMode 1 Sound 0
[ 58.920000] SMP863x: RFNum 36 PwrMode 1 SysMode 1 Sound 0
[ 58.960000] SMP863x: RFNum 36 PwrMode 1 SysMode 1 Sound 0
[ 62.410000] SMP863x: end kChangeMode
[ 109.030000] IOCTL_GET_PARAMETERS
[ 109.050000] IOCTL_SET_PARAMETERS
[ 109.050000] T=0 f=0 EGT=1 ETU=372
muchas gracias
Salu2
openspa 2.0 azboxhd
azboxhd login:
root
Password:
root@azboxhd:~#
>>> DONE <<<
root@azboxhd:~#
clear
[H[Jroot@azboxhd:~#
d
m
s
e
e
s
g
[ 2.
x23c 0xc8cd845c
[ 21.400000] SetOut
Mod: EDID
[ 26.290
T_STREAMTYPE (0)
muchas gracias
Salu2
