ayuda con blancanieves y newcs
luque
26 Oct 2009
13
Pues con cccam + newcs no hay forma de que lea la blancanieves, e estado con offside (gracias por la ayuda :thumbsup:) totda la tarde probando y no la lee, en el programa de CCcam en EMC no sale nada, me sale esto (- - ), cuando debería salir un %
A ver si algún forero con una blancanieves me hecha una mano que ya no se que hacer.:TT TT:
un saludo
Le pones los datos en el xlm correctamente?
luque
26 Oct 2009
13
oscar_fl dijo:
Se tiene que poner algo en especial, si quieres te pego el xml por aquí, no se si se podrá poner por aquí.
<?xml version="1.0"?>
<newCSconfig>
<readers name="Card Readers">
<device>
<name>upper</name>
<type>azbox</type>
<node>/dev/scard</node>
<export>yes</export>
<enabled>yes</enabled>
<blocksa>no</blocksa>
<blockua>no</blockua>
<blockga>No</blockga>
<newcamd_port>20000</newcamd_port>
<autosid>no</autosid>
<carddetect>yes</carddetect>
<priority>hard</priority>
<PTShandshake>no</PTShandshake>
<mhz>375</mhz>
<boxkey>XXXXXXXXXXXXXX</boxkey>
<rsa>XXXXXXXXXXXXXXX</rsa>
</device>
</readers>
<xmlserver>
<enabled>0</enabled>
</xmlserver>
<radegastserver>
</radegastserver>
<cache>
<emm>10</emm>
<ecm>-1</ecm>
</cache>
<debug>
<darint39>sintoi51</darint39>
<level>internal</level>
<type>all</type>
<output>console, tcp</output>
<logfile>/tmp/newcs.txt</logfile>
<console_options></console_options>
<file_options></file_options>
<udp_host>192.168.1.34</udp_host>
<udp_port>9000</udp_port>
<udp_options></udp_options>
<tcp_port>1001</tcp_port>
<tcp_options></tcp_options>
</debug>
<newcamdserver>
<name>local</name>
<deskey>01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14</deskey>
<user>
<name>dummy</name>
<password>dummy</password>
<hostname>127.0.0.1</hostname>
<port>20000</port>
</user>
</newcamd_server>
</newCSconfig>
un saludo
Offside
1 Sep 2009
88
Buenas,
A ver si alquien que tenga la blancanieves al 100% en su azbox le pasa a luque su newcs porque hemos probado varios y no tira.
El CCcam perfecto con un solo peer ya abre pero no lee su local de ninguna manera si almohadilla dicho peer...
Salu2 y suerte...:)
Le tienes que poner los datos boxkey y rsa y tambien mira los mhz ahora no recuerdo a cuanto trabaja pero puedes probar con 500.
L
leitz
Offside dijo:
Buenas,
Salu2 y suerte...:)
si es el newcs del servidor no te funcionara, coge otro binario, te pongo el enlace que yo utilizo, yo me pegue tres dias dandoles vueltas y cambiando el fichero de configuracion, y al final era el binario lo cambie por este y funcionando, a ver si tienes suerte
MEGAUPLOAD - The leading online storage and file delivery service
jomatoes
3 Abr 2009
418
ESPAÑA
Las blancanieves son muy, por decirlo fino, muy puñeteras con el Azbox. Yo hace tiempo estoy peleandome con ella y cccam, mpcs y newcs, y no hay manera.
La lee bien pero yo no puedo ver nada, eso si, mis Leete las normas si pueden
P.D. Por cierto la combinacion la tengo puesta porque pensaba que funcionaba hasta que un dia se desconecto de la red el azbox y vi que solo veia de mis Leete las normas
luque
26 Oct 2009
13
oscar_fl dijo:
La boxkey y rsa si que las pongo, le puse 500 pero sigue sin leer la tarjeta :TT TT:
leitz dijo:
E probado con ese binario que pones, pero tampoco cuela xDDD :grin:, gracias de todas formas:thumbsup:
un saludo
16.772
A ver, yo la tengo funcionando, creo que "casi" bien. El puerto que tengo puesto en el newcs es el 12000 (aunque no creo que eso tenga nada que ver), la boxkey y rsa tienes que estar seguro que son las buenas probando con multicas, y los mhz los tengo a 368. Con todo esto, solo tengo un pequeño problema, y es que el newcs me da entre 50 y 100 bad ecm al día (respecto a unas 30000 de buenas), aunque esto no sé que repercusión tiene.
Mi newcs.xml es éste :
<newCSconfig>
<device>
<name>upper</name>
<type>azbox</type>
<mhz>368</mhz>
<parity>odd</parity>
<export>Yes</export>
<enabled>Yes</enabled>
<blocksa>No</blocksa>
<blockua>No</blockua>
<boxkey>xxxxxxxxxxxxxxxxx</boxkey>
<rsa>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</rsa>
<crypto-special>No</crypto-special>
<PTShandshake>No</PTShandshake>
<carddetect>Yes</carddetect>
<newcamd_port>12000</newcamd_port>
<autosid>Yes</autosid>
<Seca-PPV>No</Seca-PPV>
<sid>
<allow>
<id></id>
</allow>
<deny>
<id></id>
</deny>
</sid>
<priority>round</priority>
</device>
</readers>
<radegastserver>
<enabled>NO</enabled>
<port>44000</port>
<allow>
<hostname>all</hostname>
</allow>
</radegastserver>
<radegastserver>
<port>44000</port>
<allow>
</allow>
</radegastserver>
<newcamdserver>
<name>newcs</name>
<user>
<name>user</name>
<password>pass</password>
<port>12000</port>
<au>on</au>
<spider>No</spider>
</user>
</newcamdserver>
<cache>
<emm>20</emm>
<ecm>-1</ecm>
</cache>
<debug>
<password>passNewcs</password>
<level>normal</level>
<type>init</type>
<output>console,tcp</output>
<console_options>normal,init</console_options>
<logfile></logfile>
<udp_host></udp_host>
<tcp_options>normal,init</tcp_options>
</debug>
</newCSconfig>
Luego conecto con mbox04 con una línea C en el cwshare, y siempre miro que el user me conecta al newcs, mirando con el mbox control center en la pestaña newcs y con el comando users. Supongo que con cccam será diferente, pero es importante ver si tu user conecta a newcs.
luque
26 Oct 2009
13
E probado esa configuración y tampoco chuta.
Tambien probé la tarjeta negra antigua que tengo y me sale esto:
Sin embargo con la blancanieves me sale esto otro :
Es como si no leyera la tarjeta, tengo un mvision mas cutre que la ostia y me lee la blancanieves sin ningún tipo de problema :have a nice day:
un saludo
16.772
¿La has probado de leer con multicas?
Yo es que no sé como funciona cccam, ¿pero no tendrás algo mal configurado de los providers? La blanquita usa 18100000.
luque
26 Oct 2009
13
sergiri dijo:
Donde se mira eso de los providers y como se cambian? :thumbsup:
Con multicast la lee pero al rato, como a los 5 minutos se bloquea la imagen
un saludo
16.772
En mbox, se pone el provider en la línea C del cwshare, pero no creo que sea éste tu problema.
Offside
1 Sep 2009
88
Un dato más...por si las moscas.
Luque a mi me pasa el provider 1801--> No deberia ser el 1810¿?¿?
Salu2
mnlluis
26 Jun 2009
6
Offside dijo:
Salu2
Ese es un defecto de NewCS...
Por lo que tengo entendido, NewCS lee las blancas como 1801... Es por eso que entre NewCS y Cccam se pone MPCS para pasar de 1801 a 1810 (en Drembox)...
El problema es que las ECM van destinadas a 1810 y si no las pasas a 1801, el NewCS no las reconoce para dicha card...
En AzBox HD ignoro como se hace para poder pasar de 1810 a 1801...
Voy a investigar... Y si encuentro algo lo posteo aquí.
EDITO: Parece ser que utilizando el protocolo Radegast del NewCS en lugar del NewCamd es posible mapear las blancas par que las ECM enviadas por Cccam lleguen a NewCS como 1810...
-Activar el protocolo Radegast.
-Crear una Linea en cccam.cfg para conectar.
Os dejo el privado abierto por si teneis mas dudas...
Sigo investigando...
jomatoes
3 Abr 2009
418
ESPAÑA
La unica manera de que te reconozca la tarjeta como 1810 es usando mpc ademas de newcs y cccam. Yo con mi ibox utilizaba esta combinacion sin problemas. Con Azbox lo maximo que he conseguido es que mis Leete las normas lean de mi tarjeta, pero yo ni veo de la mia ni veo de ningun lado.
Instala cccam, mpcs y newcs y configura los archivos tal y como los tengo:
MPCS READER
[reader]
Label = newcamd
Protocol = newcamd
Key = 0102030405060708091011121314
Device = 127.0.0.1,32000
Account = dummy,dummy
Fallback = 0
Group = 1
ReconnectTimeout = 20
DisableServerFilter = 1
MPCS.CONF
[global]
Nice = -1
ClientTimeout = 5
LogFile = stdout
Level = 15
CacheDelay = 120
[newcamd]
Port = 50000@0100:000000,000036,00002F,004106,000065,00006A,00 006B,00006C,00006D,000080,000081,000083,000085,00 5211,005225;50001@0500:000000,032810,032820,032830 ,032840,024410,022210,021120,021110,024400,FFF830, FFF4 00,FFF920,FFF530,030700,025100,;50002@0B00:000000; 50003@0604:000000;50004@0602:000000;50005@1702:000 000, 000001,000002,000003;50006@0919:000000;50007@4A70: 000000;50008@0D22:000000,000004;50010@1801:000000, 0041 01,004901,000501,000101,000401,007001,007101,00211 1;50009@0D00:000000,000002,0000C0,0000CC,0000C4,00 00C8 ;50011@0622:000000;50012@09C4:000000;50013@1722:00 0000;50014@1810:000000;50015@1833:000000;50016@180 2:00 0000;
[cs357x]
Port = 15000
MPCS.USER
[account]
User = dummy
Pwd = dummy
Uniq = 0
Group = 1
EN CCCAM.CFG PON ESTA LINEA:
L: 127.0.0.1 15000 dummy dummy 1810 000000
NEWCS.XML
<newCSconfig>
<device>
<name>upper</name>
<type>azbox</type>
<mhz>368</mhz>
<boxkey>BOXKEY</boxkey>
<rsa>RSA</rsa>
<newcamd_port>32000</newcamd_port>
<sid>
<allow>
<id></id>
</allow>
<deny>
<id></id>
</deny>
</sid>
</device>
</readers>
<radegastserver>
<port>23000</port>
<allow>
</allow>
</radegastserver>
<newcamdserver>
<name>newcs</name>
<user>
<name>dummy</name>
<port>32000</port>
<au>on</au>
<spider>No</spider>
</user>
</newcamdserver>
<cache>
<emm>20</emm>
En el OPENXCAS.CON de la carpeta dvabiCAS pon lo siguiente:
[module]
name = dvbapiCAS
daemon = dvbapi.sh
version = 1.00
api=No
wait =5sec
El demonio de cccam es un script que debes crear en la carpeta dvabiCAS y al que le llamaras dvbapi.sh
Contenido del DVBAPI.SH
#!/bin/sh
killall -9 dvbapi_module
killall -9 ld.so.1
cd /PLUGINS/OpenXCAS/mpcs
./mpcs &
sleep 5
LD_PRELOAD=/PLUGINS/lib/libdvbapi.so /PLUGINS/lib/ld.so.1 --library-path /PLUGINS/lib/ /PLUGINS/lib/CCcam.mipsel -dv -C /PLUGINS/lib/CCcam.cfg &
sleep 5
cd /PLUGINS/OpenXCAS/dvbapiCAS
./dvbapi_module &
Todo esto hazlo con el azbox, en stand-by, en un canal en abierto y con todas las camd desactivadas, es decir con #
Una vez configuradas le das a todo, archivos y carpetas, atributos 755 y reinicias el deco. Una vez arrancado entras en plugins que debe estar en este orden: NEWCS - MPCS -DVBAPICAS, y activas una a una todas las camd por el mismo orden y despues te posas en dvapicas y pulsas el boton amarillo.
Seguidamente te vas a un canal codificado que tenga tu tarjeta y compruebas si puedes ver (se me olvidaba en el cccam.cfg no pongas todavia ninguna C ni F)
Asi es como lo tengo yo y ven de mi, pero yo no veo nada de nadie, seguro que hay algo que falla, pero prueba y a ver si entre todos damos con la solución
Saludos :yaeh am not durnk:
jomatoes
3 Abr 2009
418
ESPAÑA
Otra cosa, para comprobar que tienes las 3 camd en marcha, en telnet teclea lo sigueinte:
ps (en minusculas)
Te debe salir algo asi:
MMP[~]$ ps
PID Uid VmSize Stat Command
1 root 404 S init
2 root SWN [ksoftirqd/0]
3 root SW< [events/0]
4 root SW< [khelper]
5 root SW< [kthread]
6 root SW< [kblockd/0]
9 root SW< [khubd]
59 root SW [pdflush]
60 root SW [pdflush]
62 root SW< [aio/0]
65 root SW< [xfslogd/0]
66 root SW< [xfsdatad/0]
67 root SW< [xfsbufd]
61 root SW [kswapd0]
63 root SW [cifsoplockd]
64 root SW [cifsdnotifyd]
650 root SW< [cqueue/0]
651 root SW< [kseriod]
692 root SW [mtdblockd]
782 root SW [kjournald]
788 root SW [kjournald]
791 root SW [kjournald]
793 root SW [kjournald]
822 root 268 S telnetd
829 root 376 S /sbin/getty -L ttyS0 115200
844 root 744 S /MMP/usr/sbin/sshd
846 root 388 S /MMP/usr/sbin/vsftpd /MMP/etc/vsftpd.conf
865 root DW [scard]
890 root 640 S /MMP/usr/bin/JIPC_Server
892 root 640 S /MMP/usr/bin/JIPC_Server
893 root 640 S /MMP/usr/bin/JIPC_Server
894 root 640 S /MMP/usr/bin/JIPC_Server
902 root 12108 S /MMP/usr/bin/SDecoderServer
903 root 688 S /MMP/usr/bin/ir_control -td210
904 root 2204 S /MMP/usr/bin/file_control
905 root 11028 S /MMP/usr/bin/CRTVCore
906 root 704 S /MMP/usr/bin/CRTVSetup
910 root 2204 S /MMP/usr/bin/file_control
911 root 2204 S /MMP/usr/bin/file_control
912 root 2204 S /MMP/usr/bin/file_control
913 root 2204 S /MMP/usr/bin/file_control
917 root 11028 S /MMP/usr/bin/CRTVCore
918 root 11028 S /MMP/usr/bin/CRTVCore
930 root 11028 S /MMP/usr/bin/CRTVCore
931 root 11028 S /MMP/usr/bin/CRTVCore
932 root 11028 S /MMP/usr/bin/CRTVCore
933 root 11028 S /MMP/usr/bin/CRTVCore
934 root 11028 S /MMP/usr/bin/CRTVCore
935 root 11028 S /MMP/usr/bin/CRTVCore
936 root 11028 S /MMP/usr/bin/CRTVCore
943 root 12108 S /MMP/usr/bin/SDecoderServer
944 root 12108 S /MMP/usr/bin/SDecoderServer
945 root 12108 S /MMP/usr/bin/SDecoderServer
947 root 21964 S < /MMP/usr/bin/DStar
969 root 21964 S < /MMP/usr/bin/DStar
988 root 992 S /camd/OpenXCAS/newcs/newcs -nd
1001 root 1212 S < ./mpcs
1003 root 1212 S < ./mpcs
1004 root 1212 S < ./mpcs
1005 root 340 S < ./mpcs
1006 root 516 S < ./mpcs
1007 root 1092 S < ./mpcs
1008 root 992 S /camd/OpenXCAS/newcs/newcs -nd
1009 root 992 S /camd/OpenXCAS/newcs/newcs -nd
1010 root 992 S /camd/OpenXCAS/newcs/newcs -nd
1012 root 2764 S /PLUGINS/lib/ld.so.1 --library-path /PLUGINS/lib/ /PLUGINS/lib/CCcam.mipsel -dv -C /PLUGINS/lib/CCcam.cfg
1014 root 2764 S /PLUGINS/lib/ld.so.1 --library-path /PLUGINS/lib/ /PLUGINS/lib/CCcam.mipsel -dv -C /PLUGINS/lib/CCcam.cfg
1015 root 2764 S /PLUGINS/lib/ld.so.1 --library-path /PLUGINS/lib/ /PLUGINS/lib/CCcam.mipsel -dv -C /PLUGINS/lib/CCcam.cfg
1016 root 2764 S /PLUGINS/lib/ld.so.1 --library-path /PLUGINS/lib/ /PLUGINS/lib/CCcam.mipsel -dv -C /PLUGINS/lib/CCcam.cfg
1017 root 11028 S /MMP/usr/bin/CRTVCore
1019 root 420 S ./dvbapi_module
1021 root 420 S ./dvbapi_module
1022 root 420 S ./dvbapi_module
1023 root 420 S ./dvbapi_module
1024 root 2764 S /PLUGINS/lib/ld.so.1 --library-path /PLUGINS/lib/ /PLUGINS/lib/CCcam.mipsel -dv -C /PLUGINS/lib/CCcam.cfg
1025 root 2764 S /PLUGINS/lib/ld.so.1 --library-path /PLUGINS/lib/ /PLUGINS/lib/CCcam.mipsel -dv -C /PLUGINS/lib/CCcam.cfg
1026 root 2764 S /PLUGINS/lib/ld.so.1 --library-path /PLUGINS/lib/ /PLUGINS/lib/CCcam.mipsel -dv -C /PLUGINS/lib/CCcam.cfg
1027 root 2764 S /PLUGINS/lib/ld.so.1 --library-path /PLUGINS/lib/ /PLUGINS/lib/CCcam.mipsel -dv -C /PLUGINS/lib/CCcam.cfg
1028 root 1116 S -sh
1033 root 400 R ps
Estos son los procesos que están corriendo en el Azbox
