bueno, vamos a iniciar tus dos camd.
1º descomprime el zip adjunto, y obtendras tres ficheros. dejalos preparados para transferirlos por FTP.
2º mete esos tres ficheros por FTP dentro de la carpeta init.d /etc/init.d (si alguno de ellos te dice
sobreescribir...le dices que
SI
3º dale permisos a esos tres ficheros chmod 755. (permisos 755)
4º ahora telnet...con el programa que uses...abre la terminal y vamos a lanzarle estas ordenes, hazlo una por una, para no equivocarte, copia de aqui y lo pegas en la terminal despues damos intro, recuerda por cada una de las ordenes, un intro, y asi no hay margen de error.
ln -s /etc/init.d/cardserver /etc/rc0.d/k45cardserver
ln -s /etc/init.d/cardserver /etc/rc1.d/k45cardserver
ln -s /etc/init.d/cardserver /etc/rc2.d/S45cardserver
ln -s /etc/init.d/cardserver /etc/rc3.d/S45cardserver
ln -s /etc/init.d/cardserver /etc/rc4.d/S45cardserver
ln -s /etc/init.d/cardserver /etc/rc5.d/S45cardserver
ln -s /etc/init.d/cardserver /etc/rc6.d/K45cardserver
5º ahora nos vamos a la tv, y damos menu->configuracion-softCam/CI->Softcam setup...OK mando entramos.
6º te posicionas primero en
Select Softcam y te mueves con los cursores del mando izquierda-derecha y lo pones que se vea
CCcam221
7º bajas ahora hasta
Select Card Server y te mueves con los cursores derecha-izquierda y lo pones que se vea
coolsat
8º ahora bajas hasta
Restart both y le das
OK mando (esto lo que hace es iniciar las dos camd)
listo, si fue todo bien te iniciará las dos camd, sino te inicia habria que retardar un poco el inicio de CCcam,
te retocaria el script y te lo volveria a mandar, pero vamos no creo que ocurra, pero no lo se puesto que no tengo tu configuracion de camd.
PD. ahora, si te fijas, en el menu de SoftCam/Ci veras entre otras cosas Restart softcam y restart Card Server, eso es para reiniciar a tu gusto, como hacias con el antiguo celrun y multicas.
aparte, también verás cuando te muevas con los cursores, la palabra "ninguno", eso es para si quieres parar un camd, te posicionas por ejemplo en
select softcam...lo eliges y pones
"ninguno" al bajar a
Restart Softcam y darle ok con el mando, te parará el camd. lo mismo con el Card Server, si lo pones a ninguno te hará lo mismo te la parará, para iniciarlar pues lo que te he indicado arriba.
PD. te he puesto, para que el coolsat sea el Card Server, y el CCcam221 el Softcam.
Para acabar, una vez que tengas tus dos camd funcionando, y seleccionadas en el SofCam/CI, al reiniciar el receptor ya te iniciará las dos a la vez sin tener que iniciarlas a mano, eso si, siempre y cuando se cumpla que esas dos camd pueden iniciar sin retardo de alguna de ellas, como te he dicho arriba habria que retocar un poco el retardo de una camd para que corran las dos bien, si te ocurre dimelo y tratamos de arreglarlo.
