ayuda azbox muerto
fernando126
25 Mar 2012
13
hola la tengo un problema necesito ayuda.
tengo un daño; el recovery no sirve no lee el puerto usb.
esto fue causado por la mgcamd 1.3 con la img spaze millenium.
necesito copia de todas las carpetas etc, dev.... para ingresarla por red.
la red es lo unico que sirve. la imagen E2 no carga via web completa me carga un 60%
no me da video falta kernel driver.
gracias
    55,5 KB · Visitas: 23
    72,5 KB · Visitas: 19
Tienes ya esas carpetas? si no dimelo y te las paso.
aqui tienes
  • dev.rar
    29,1 KB · Visitas: 7
  • etc.rar
    516,4 KB · Visitas: 6
fernando126
25 Mar 2012
13
hola necesito todas las carpetas de la img. porque algunas no me quedan bien grabadas; la idea es pasarla por ftp.
gracias
Es que no te dejara sencillamente, otra cosa es que saques la doom y metida en un pc las pases.
no te seria mas facil hacer una reinstalacion nueva?
fernando126
25 Mar 2012
13
ese es el problema no reinstala una nueva img. solo sirve el boot0;
el boot1 y boot2 no sirven. se que da.......... y no carga la img
Perdona que es el me, no tiene doom, puedes hacer una recuperacion el recoveri del boot 0, para meter la imagen no te hace falta el usb, se hace por web, no te deja?
fernando126
25 Mar 2012
13
no puedo meter la img por web, ni por usb se queda en ciclo infinito se cuelga el sistema. "cargando...................." y no pasa nada.
pe.tardo
Miembro de honor OpenSpa
21 May 2009
3.474
464
BCN
Has abierto el deco? Mira que el pendrive interior no esté suelto
fredtorrent
12 Oct 2011
47
hola. si te sirve de algo te cuento mi caso al cargar por web: yo seguia el manual y me pasaba lo que dices se quedaba patinando y luego se caia la conexion. lo que hice fue renombrar el .img a image0.img la coloque en la unidad c: nada de directorios y asi me cargo bien por interface web. ojala te ayude.
fernando126
25 Mar 2012
13
hola mira el error que sale YAMON ROM Monitor<CR>
Mounting rootfs and booting ...<CR><LF>
mount: mounting /dev/sdb on /mnt/root failed: No such device or address<CR><LF>
mount: mounting /dev/sdb1 on /mnt/root failed: No such device or address<CR><LF>
mount: mounting /dev/sda on /mnt/root failed: No such device or address<CR><LF>
mount: mounting /dev/sda1 on /mnt/root failed: No such device or address<CR><LF>
mount: mounting /dev/hdb1 on /mnt/root failed: No such device or address<CR><LF>
[ 20.830000] Empty flash at 0x03dda2c8 ends at 0x03dda800<CR><LF>
/usr/bin/example_outports -digital -f HDMI_720p50 -cs rgb_16_235 -asp 16 9 -component -f 720p50 -analog -f PAL_BG -asp 4 3 -audio_engine 0 -sf 48000 -hdmi_spdif u &<CR><LF>
Applying outports options<CR><LF>
00:00:00.000 <ESC>[rmoutput_file.c:335] ERROR(RM_ERROR): Error: could not open persistent HDCP SRM file "/mnt/sigma/hdcp.srm"!<CR><LF>
<ESC>00:00:00.000 <ESC>[rmoutput_file.c:304] ERROR(RM_ERROR): Error: could not open persistent SRM file "/mnt/sigma/hdcp.srm" for writing<CR><LF>
<ESC>00:00:00.160 <ESC>[rmi2c.c:64] ERROR(RM_NO_ACK): rmi2c_read() failed!<CR><LF>
<ESC>00:00:00.170 <ESC>[rmi2c.c:64] ERROR(RM_NO_ACK): rmi2c_read() failed!<CR><LF>
<ESC>00:00:00.170 <ESC>[rmi2c.c:50] ERROR(RM_NO_ACK): rmi2c_write() failed!<CR><LF>
<ESC>00:00:00.171 <ESC>[rmi2c.c:64] ERROR(RM_NO_ACK): rmi2c_read() failed!<CR><LF>
<ESC>00:00:00.275 <ESC>[rmi2c.c:64] ERROR(RM_BUSY): rmi2c_read() failed!<CR><LF>
<ESC>00:00:00.319 <ESC>[rmi2c.c:50] ERROR(RM_BUSY): rmi2c_write() failed!<CR><LF>
<ESC>00:00:00.363 <ESC>[rmi2c.c:64] ERROR(RM_BUSY): rmi2c_read() failed!<CR><LF>
<ESC>00:00:00.406 <ESC>[rmi2c.c:50] ERROR(RM_BUSY): rmi2c_write() failed!<CR><LF>
<ESC>00:00:00.451 <ESC>[rmi2c.c:64] ERROR(RM_BUSY): rmi2c_read() failed!<CR><LF>
<ESC>00:00:00.495 <ESC>[rmi2c.c:64] ERROR(RM_BUSY): rmi2c_read() failed!<CR><LF>
<ESC>00:00:00.547 <ESC>[rmi2c.c:64] ERROR(RM_BUSY): rmi2c_read() failed!<CR><LF>
<ESC>[ 32.700000] usbcore: registered new interface driver usbserial<CR><LF>
failed to init!<CR><LF>
zboot record process failed.<CR><LF>
Boot failed (no bootable image found) ..<CR><LF>
failure of zboot (nand_st2), now going to ub<CR><LF>
fernando126
25 Mar 2012
13
hola mas error
date: invalid date '2093.03.02-00:01:25'<CR><LF>
mount: mounting sysfs on /sys failed: Device or resource busy<CR><LF>
mount: mounting devpts on /dev/pts failed: No such file or directory<CR><LF>
[ 33.710000] JFFS2 notice: (1560) jffs2_build_xattr_subsystem: complete building xattr subsystem, 0 of xdatum (0 unchecked, 0 orphan) and 0 of xref (0 dead, 0 orphan) found.<CR><LF>
mount: mounting /dev/sda1 on /media/hdd failed: No such file or directory<CR><LF>
mount: mounting /dev/sdb1 on /media/usb failed: No such file or directory<CR><LF>
mount: mounting /dev/sdc1 on /media/hdd1 failed: No such file or directory<CR><LF>
/dev/discs/disc0/disc: No such file or directory<CR><LF>
/dev/dvb/adapter0/video0: No such device<CR><LF>
ldconfig: Can't open configuration file /etc/ld.so.conf: No such file or directory<CR><LF>
/etc/rcS.d/S04bootup: line 99: can't create /proc/vfd[: nonexistent directory<CR><LF>
Setting up IP spoofing protection: rp_filter.<CR><LF>
Configuring network interfaces... eth0 no wireless extensions.<CR><LF>
les agrdesco que me expliquen de significa esto ¿ tiene que ver con la memoria la de AZBOXME 512mb? comprar? donde?
