Avi sin audio
zappa_kdt
22 Ene 2009
26
El audio de este avi de alta definición no lo reconoce el az. Tengo instalado el último firm.
Os paso la información q facilita media info.
Audio
Formato : AC-3
Formato/Info : Audio Coding 3
ID Códec : 2000
Tipo de Bitrate : Constant
Bitrate : 448Kbps
Canales(es) : 6canales
Posiciones del canal : Front: L C R, Rear: L R, LFE
Velocidad de la muestra : 48.0KHz
Demora del video : 18ms
Tamaño de pista : 311MB (8%)
Alignment : Split accross interleaves
Interleave, duration : 4680 ms (112.20 video frames)
tinos
26 Mar 2009
52
Extraño, debiera funcionar, puedes colocar la info completa? con video para revisar todo. Puede ser que haya más pistas de audio, DTS por ejemplo?
jwladi
11 Mar 2009
92
Yo tengo el mismo problema, se ve pero no se oye, habra que activar el dolby? lo tengo off
General
Complete name : D:\JPelis\PelisJuan\Australia [720p AC3] by mikiwinki.avi
Format : AVI
Format/Info : Audio Video Interleave
Format profile : OpenDML
File size : 4.26 GiB
Duration : 2h 45mn
Overall bit rate : 3687 Kbps
Writing application : VirtualDubMod 1.5.10.2 (build 2540/release) / VirtualDubMod 1.5.10.2 (build 2540/release)
Writing library : VirtualDub build 30091/release
Video
Format : MPEG-4 Visual
Format settings, BVOP : Yes
Format settings, QPel : No
Format settings, GMC : No warppoints
Format settings, Matrix : Default
Codec ID : DX50
Codec ID/Hint : DivX 5
Duration : 2h 45mn
Bit rate : 3298 Kbps
Width : 1280 pixels
Height : 544 pixels
Display aspect ratio : 2.35
Frame rate : 23.976 fps
Resolution : 8 bits
Colorimetry : 4:2:0
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.198
Stream size : 3.81 GiB (89%)
Writing library : DivX 2816
Audio
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Codec ID : 2000
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 384 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Rear: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Video delay : 26ms
Stream size : 454 MiB (10%)
Interleave, duration : 5461 ms (130.94 video frames)
tinos
26 Mar 2009
52
Pruebalo y nos dices... Si tienes salida optica o receptor AV entonces bitstream, si es a la TV entonces PCM.
jwladi
11 Mar 2009
92
lo tengo a la tele por hdmi y euroconector. Ahora lo probaré y lo cuento.
Nada, ya he probado y nada, ni con pcm ni con dolby. Es raro, pq en el pc se oye perfectamente.
