- 17 Abr 2009
- 300
- 2
Hola buenas, uno mas por aqui que me apetece probar este receptor para ver si quito aparatos del salon..(tengo un tvbox con chipset s912 (sunvell t95u pro) y un AZbox Hd elite que sigue dando todo lo que puede...
Bueno pues mi duda es si en E2 con la imagen openspa funciona el auto frame switch??? (tanto en kodi para las pelis como para visionar los canales de satelite), en pocas palabras si el aparato cambia los hz segun tenga que reproducir contenido en 24/ 25/ 30 / 50 o 60 Hz... o si se acelera todo el contenido para reproducirse a 60 hz con pulldown 3:2..
y la misma pregunta para android, los que habeis probado kodi, sabeis si funciona el autoframe switch?? o hay que usar por ejemplo frameswitcher del github de jef2900, para forzar el cambio de hz (asi es como lo hago actualmente en mi t95u pro)
luego si no he leido mal algunos canales 4k en astra emiten en 50 fps y alguno a 60 fps, como hace el deco para visualizar correctamente esto??.....
Dudaba entre este amiko a5 combo y el mecool k3 pro, espero haberme decantado por el correcto, con hecho que me hizo elegirlo fue el soporte de openspa.
..Saludos.
..Saludos.
