Auto diseqc
esta muy bien lo que has hecho y acabas de reproducir un fallo.
vuelves a meter los que te adjunte tal y como lo hiciste antes.....y una vez hecho eso.....el archivo que te adjunto cuando lo descomprimas Satconfig.pyc lo vuelves a re sobre escribir otra vez en esta ruta:
/usr/lib/enigma2/python/Screens/
mañana hago las nuevas probaturas, pero tambien decir que tengo un octagon sf 8008 combo tambien con 1 sola antena motorizada, he puesto tambien eos archivos y puedo entrar en la configuracion de los sintonizadores sin ningun problema y lo voy a dejar
pero tambien tendria que poner ( por si acaso ) esta nueva configuracion
muchas gracias
quizas en este deco Octagon no he tenido ningun problema, al tener solamente un tuner y tenerlo en una sola antena
1.517
Es lo que te comento, cada hardware-receptor toma un código distinto, por eso insisto que se debe hacer con todos los receptores de los que se disponga, tu octagon sale limpio por que no está usando un código que si usa tu vuplus.....mañana vamos viendo como va el asunto.
Reactions: pitu y Clemente
Por ahora, arreglado y funcionan los sintonizadores igual que antes
Pero sigo con mi pelea de encontrar el satélite eutelsat
En todas mis pruebas realizadas, me detecta el hotbird y el Astra en todos los puertos y algunas veces sin detectar el eutelsat si ha encontrado 15 o 20 canales pero nada más
1.517
@Tururu me ha indicado los datos de una posible frecuencia donde podamos pasar sin errores el Eutelsat 16 A
recuerda que DISEqc es para bloquear y sintonizar el satélite, luego lo que puedas llegar a obtener desde ese satélite ( canales sintonizados ) depende de tu zona e instalación.
Descomprime el adjunto y el archivo AutoDiseqc.pyc lo pasas a /usr/lib/enigma2/python/Screens/ sobre escribimos el existente y vuelves a usar el Auto DISEqc a ver si mejoramos esa detección y bloqueamos la señal en ese satélite o si por el contrario se comporta igual.
  • AutoDiseqc.zip
    8 KB · Visitas: 7
Seguimos con las pruebas
Al poner en automático la búsqueda de satélites con la lnb triple, el resultado es que en el puerto A no me encuentra nada, en el puerto B me encuentra el Hotbird y en el puerto C me encuentra el satélite Astra ( y eso se corresponde mas o menos a la foto oficial de como quedaría) luego manualmente en el puerto A pongo el Eutelsal 16, lo guardo y hago búsqueda manual de esos 3 satélites y el resultado es que me encuentra 23 canales del eutelsat 16, 350 canales del hotbird y 1100 canales del astra
Pero aquí me quedo atascado y no sé, lo que tengo que hacer, para encontrar mas canales
Creo que la antena ya está bien puesta en su sitio, pero no se, si elevar o bajar antena o girar la lnb
El retraso, culpa mia, liado con otros temas personales.
Hoy le pase 2 opciones para ver que tal Hispasat para cuando pueda, lo primero la familia, lo segundo es fin de semana, el foro en el 12.
Despues de comer preparare varias opciones para 16ºE si son posibles detectar.
Que no lo se.
Sobre los canales y la cantidad que sintonizas. @Clemente
Primero, espero que sea con el Octagon SF8008.
Para sintonizar mas canales solo conozco una opción, mas antena/antena mas grande.
Para Astra19, los enlaces por ejemplo, la de 80 es justa (no olvides que al estar desplazado el LNB es mas pequeña).
Para HotBird, no miro enlaces, un dia tengo que animarme.
Para Hispasat, la de 70 es pequeña para enlaces, peco con 100 y visualizo con 70, los comerciales bien.
Añado una lista con los canales ya pescados a los decos con 70cm de antena.
Cuando vas justo de antena, lo normal es saltarte el canal al buscar.
Para Eutelsat16ºE hace siglos que ya dije que minimo 100cm o mas.
Si quieres usar 76cm de antena (mirado el post con la medida real, es 83x76) que tienes y no 80cm, como quieras.
Los milagros a Lourdes.
Ya que estamos, mira @Clemente si tienes señal en estas frecuencias.
En teoria se puede sintonizar algo, depende del deco luego, pero para fijar el satelite valen.
Hispasat. (estas ya tengo los datos "convertidos" para el fichero autodiseqc, toca probar el ejecutable en el deco).
11644 V 4000 2/3 DVB-S/QPSK Cellnex Telecom
10770 H 30000 5/6 DVB-S2/8PSK Canal Parlamento España (esta no cumple ser DVB-S para enigma1)
Para Eutelsat 16ºE esto mirando estas.
Podría ser interesante.
Hendrik 03.04.2025 10803 H 29950 2/3 DVB-S2/8PSK 90cm ok (puse mas 9 de la cuenta).JAJAJAJAJJ
EnoSat 05.10.2017 12593 V 2500 2/3 DVB-S/QPSK 90cm ok 1 canal DM-SAT
EnoSat 06.01.2025 12699 H 9880 2/3 DVB-S/QPSK 90cm ok 8 canales.
Hendrik 30.08.2022 12724 H 4100 3/4 DVB-S2/QPSK (ipica) 90cm justa, 2 canales descartada por intermitencia.
Reactions: fugitivo33
fugitivo33
2 vu+ ultimo 4k
2 May 2016
1.158
360
Hendrik 03.04.2025 10803 H 29995 2/3 DVB-S2/8PSK 90cm ok
Ver el adjunto 33440
buenas a mi en esta frecuencia 10803 29950 2/3 H me sale el canal MY MUSIC , con antena de 80cn en el sur del sur de españa literalmente eso es lo mas cerca a la frecuencia que tu pones tururu Hendrik 03.04.2025 10803 H 29995 2/3 DVB-S2/8PSK 90cm ok, de echo la pagina satbeams me dice que con 75 es suficiente dejo foto
    39,7 KB · Visitas: 7
Estos son los satélites que busca el AutoDiSEqC, esta reportado desde hace siglos.
Si alguien quiere mirar en el programa del compañero norhap que esta preparando.
Hotbird 13.0E rai 10992 V 27500 2/3 DVB-S/QPSK
Astra 19.2E zdf 11954 H 27500 3/4 DVB-S/QPSK
Astra 23.5E SES 12168 V 27500 3/4 DVB-S/QPSK
Astra 28.2E IEPG 11778 V 27500 2/3 DVB-S/QPSK IEPG data1, que carga como canal de radio.
Hispasat30.0W tsa 10890 V 27500, antigua frecuencia de VIA, no activa
Como son tp DVB-S para que con decos enigma1 lo puedan usar.
Para Hispasat propongo 11644 V 4000 2/3 DVB-S/QPSK Cellnex Telecom
No se si se puede implemetar en el programa una segunda frecuencia.
Si se puede y no es mucho curro la modificacion, seria esta.
10770 H 30000 5/6 DVB-S2/8PSK Canal Parlamento España, este ya en DVB-S2
Hispasat nuevas frecuencias.......
Para Eutelsat 16ºE podría ser interesante esta.
12724 H 4100 3/4 DVB-S2/QPSK (ipica) con 90 entra justa, tiene intermitencias, la dejo para saber si la sintonizas con la de 76cm, quien sabe.
Sabes que los canales comerciales es una cosa y los enlaces/feed es harina de otro costal y siempre pide mas antena.
Mira la nueva relación de frecuencias que añado.
10803 H 29950 2/3 DVB-S2/8PSK, correcto, puse un 9 de mas, fusilado el dedo culpable.pampam uaaa;
Salen 28 canales, selecciona 2 para la lista, Euronews Albania que pongo foto y My Music Radio (gratis).
Diferente a My Music ($) de pago.
PD: Buscados canales comerciales con buena señal y esperando que duren.
@fugitivo33
Pudes revisar el resto de frecuencias, pego todas de nuevo.
Las importantes son las 2 primeras que son DVB-S y sean validas para decos enigma1 que son SD (DVB-S).
Así damos menos trabajo al compañero @norhap para implementar en el programa AutoDiSEqC.
12699 H 9880 2/3 DVB-S/QPSK 90cm ok (CH 57 - Virtuali 1, CH 5 - Virtuali 2, etc.)
10803 H 29950 2/3 DVB-S2/8PSK 90cm ok (Euronews Albania y My Music Radio)
12724 H 4100 3/4 DVB-S2/QPSK (ipica) con 90 entra justa en mi caso. (101 - IPPICA1 y 102 - IPPICA2)
PD: @Clemente como tiene 76cm (83x76cm de antena para este satelite) confirmara que tal en su caso.
fugitivo33
2 vu+ ultimo 4k
2 May 2016
1.158
360
@fugitivo33
RTSH1 --- 10803 29950 2/3 H ,frecuencia mas alta esta 12719 5000 3/4 H national tv , 12593 2500 2/3 V DM- SAT este canal si lo coge estos son los datos de mi antena televes , de echo estoy como clemente yo sintonizo 375 canales de satélite 16 en lnb triple , satélite 19 ok y satélite 13 ok pero el 16 no me lo coge automático , manual si EL 12699 H Y 12724 nada pero supongo que si como con la frecuenta 12719 que es la mas alta los de mas entraran , creo yo eso es cosa de ajusta yo mas el lnb y la antena haber cuando deja un poco el agua o el viento por esta zona y lo miro
  • Dimensiones del plato: Alto 833 mm
  • Dimensiones del plato: Ancho 747 mm
En automatico no esta Eutelsat 16ºE, son años indicando este tema.
Por defecto solo busca....
Astra19'2E, Hotbir13E, Astra23.5, Astra28'2 y el Hispasat desde que dejo VIA/Movistar+ el tp/frecuencia que busca no esta activa y por eso no lo encuentra.
Aqui se estan proponiendo nuevas frecuencias para añadir al programa de AutoDiSEc de norhap.
Estan son DVB-S que son las interesantes.
12593 V 2500 2/3 DVB-S/QPSK 90cm ok 1 canal DM-SAT (esta pelin justa por el SR de 2500 para este tema)
Estan son DVB-S2 no tan interesantes.
Fugitivo33, con antena de 75cm Televes
Con LNB monoblock Inverto de 3 LNB's (3º de separacion para antenas de 85cm).
10803 29950 2/3 H RTSH1 DVB-S2
12719 5000 3/4 H national tv , DVB-S2
12593 2500 2/3 V DM- SAT DVB-S
Pq unos si y otros no, mira el mapa de la señal, de la web de Eutelsat16ºE.
Nada 12699 H E-16A Europe A 40-50 dBW 42dB en gibraltar
Nada
12724 H E-16A Europe A 40-50 dBW 42dB en gibraltar
Bien 12719 H E-16A Europe B 40-50 dBW 47dB en gibraltar
Esta noche dando una vuelta por Eutelsat a 16ºEste, pesque un enlace/feed.
Vi el final de algo, alejándose la imagen de un castillo.
Intente mejorar mejorar la señal moviendo la antena al pixelar intermitentemente (sube el BER).
Luego pusieron la carta de ajuste (la foto) y apagaron el enlace.
12728 V 6000 3/4 DVB-S2/QPSK esta en el haz Europe A con 38-49dBW pensé que voy muy justo de antena.
Al ver la frecuencia ahora, esta en el grupo que tengo interferencias de la telefonía 2128Mhz.
Si alguno tiene un repetidor de telefonía cerca, dará problemas.
descomprimes lo del enlace y el archivo que obtienes lo pasas a /usr/lib/enigma2/python/Screens/ ..sobreescribe el existente y reinicias enigma2
es un apaño para tí, es decir es para que tu lo puedas usar, no es que esto vaya a ser modificado en OpenSPA ni nada ..es para tu uso.
Aunque todavía se esté depurando y no esté terminado, se podría incluir en los feeds ( sección donde estan las camds para poder instalarlo mas fácilmente
Muchas gracias
1.517
Cambios para aplicar a Auto DiSEqC:
Se ha añadido esta frecuencia para detectar Hispasat 30W-5 por recomendación de Tururu:
Se ha añadido esta para detectar Eutelsat 16.E A SNAI Virtuali por recomendación de Tururu:
Los archivos .pyc y enigma2.mo adjuntos, los sobre escribis en estas respectivas rutas:
/usr/share/enigma2/po/es/LC_MESSAGES/enigma2.mo
/usr/lib/enigma2/python/Components/NimManager.pyc
/usr/lib/enigma2/python/Screens/Satconfig.pyc
/usr/lib/enigma2/python/Screens/AutoDiseqc.pyc
Lo primero es ver si estas dos frecuencias de arriba se bloquean respectivamente en sus satélites aplicando Auto DiSEqC.
Y lo más importante, para empujar esto debemos saber si después de estos cambios todo lo que es el tema de sintonización de canales señal etc sigue tal cual estaba antes.
@Clemente el Auto DiSEqC es una forma automática rápida de sintonizar satélites si la instalación dispone de más de uno, se aplica al sistema si están dentro de los admitidos, luego de esto, encontrar más canales etc etc, depende de muchas más circunstancias donde esto ya debes dar por entendido a lo que me refiero, Auto DiSEqC no está relacionado con encontrar más o menos canales, su misión es bloquear rápidamente todos los satélites de los que se dispongan en la instalación.
Las propuestas de tururu son válidas, queda que probéis todo bien.
Cualquier problema os seguimos leyendo....
  • test-AutoDiSEqC.zip
    336,5 KB · Visitas: 3
Sigo haciendo pruebas, despues de introducir esos archivos y reiniciar
Pongo en automático la búsqueda de satelites y me encuentra en el A al hotbird con 1176 canales y en el canal 24H del hotbird una señal de 66/77 y en el astra me encuentra 1150 canales y en el canal Aragon-tv del altea con una señal de 41/78 y nada en el eutelsat
Seguiré moviendo un poco la antena
Reactions: norhap
1.517
Eutelsat 16A12593.00VF04Europe BDVB-SQPSK2500 2/3DM-SAT
Cambios:
El primer satélite que intentará bloquear en automático será ASTRA 19.2º E, puesto en el orden de prioridades.
Bien clemente asi debe ser si queremos subir esto, cambiada para intentar bloquear la frecuencia y satélite de arriba de Eutelsat 16A.
La operativa es la misma que en el anterior post.
    335,9 KB · Visitas: 2
