Aumentar Flash y no morir en el intento
Rapaelio
6 Ene 2017
33
11
Paso tutorial de lo que he hecho desde hace tiempo en mi deco Vu+Solo 2
Siempre suelo tener la ultima versión de OpenSpa, además de disco-duro de 1tb interno y un pen para la flash de 32gb.
Todo ésto se debe hacer con una instalación limpia en el deco (para el que ande perdido, hay que bajarse la original del deco desde la pagina de vu+)
Una vez instalada mi openspa, dándole a que no a instalar plugings y y borrando el resto de idiomas para que la flash éste lo más ligera posible meto en el ultimo USB el pen que destinaré para la flash.
Me voy a configuración y monto como fijo unidad hdd interna que dije que tenia de 1tb unas lineas más arriba, después me voy al pen drive lo inicializo hago dos particiones montaje fijo rapido sd1 y sd2 y en Ext4.
Una vez hecho ésto, me voy a menu/plugings/Descarga/extensiones/flashExpander
Cuando esté descargado la creo en la primera partición, una vez creada te pide que reinicies, hazlo. Tardara más de lo habitual pero es que tiene que reinscribirse todo. Quizás la primera vez o la segunda te toque hacer reinicio un par de veces pero luego va como la seda.
El siguiente paso será descargar la Swap manager. La creamos y la dejamos con con el autoinicio activado.
Y con esos pasos hechos, ya tenemos memoria flash sin problemas para que vaya más fluido, e instalar Kodi o lo que queramos.
Si sale versión nueva y queremos actualizar, se realiza actualización normal y para que la configuración quede exactamente igual, repetimos crear el archivo del Flash expander y del Swap manager. Y tendremos de nuevo todo.
Riojano
17 Ene 2020
1.339
611
Muchas gracias por compartir tus conocimientos en el foro, pero antes de nada deberías presentarte al foro.
No suele estar bien visto postear sin presentarse ni pasar por la sección de normas…
Rapaelio
6 Ene 2017
33
11
Perdón, pensé que lo había hecho. Fallo mio, voy a ello.
Saludos !
15.935
Gracias, lo del flashexpander ya estaba comentado, al igual que el plugin skinmover, que te mueve plugins y skins al USB.
Pero en estos decos, creo que la mejor opción es usar openmultiboot, metiendo cualquier imagen en flash y luego meter la que te interese en multiboot, así aprovechas el espacio que tú le des al pendrive.
Rapaelio
6 Ene 2017
33
11
Nada, yo es que me volví loco hace tiempo con esto, hasta que di como solucionarlo por eso el aporte, por si alguien estaba como yo al principio.
A mi por ejemplo el skinmover me causaba siempre problemas. Ahora al tener mucha más flash con éste método me va bastante bien. Si alguna vez se me va ésto, probaré con lo que me comentas, que tiene su lógica. Gracias !
