Aumentar capacidad PLUGINS
guillen
25 Sep 2009
24
Hola a todos.
El otro dia me decidi a cambiar el DOM de serie por uno de 2Gb para aumentar la capacidad y la velocidad de acceso, pero me encontré con que cuando la instalaba dejaba las carpetas exactamente igual en tamaño a excepcion de la carpeta download que me la dejaba con el resto.
Pues os comento como he aumentado la capacidad de todas las carpetas (podreis poner lo que querais a cada una de ellas):
AZBox[~]$ df
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
/dev/mtdblock5 1.0M 432.0k 592.0k 42% /DISK1
/dev/hda1 310.3M 112.2M 182.1M 38% /MMP
/dev/hda2 310.3M 20.1M 274.1M 7% /PLUGINS
/dev/hda3 62.4M 6.2M 53.0M 11% /DISK2
/dev/hda4 1.2G 78.1M 1.0G 7% /Download
Lo primero de todo es tener acceso de escritura al archivo /DISK1/hdd_tools/partitions_hda.txt que es donde aumentaremos la capacidad mas adelante. Para ello en telnet enviaremos:
mount -o remount,rw -t ext3 /dev/mtdblock5 /DISK1
Con esto ya podemos modificarlo.
El archivo partitions_hda.txt lleva:
,140,L <----- Este corresponde a /dev/hda1 /MMP en mi caso cambiado a --> ,320,L
,16,L <---- Este corresponde a /dev/hda2 /PLUGINS --> ,320,L
,8,L <---- Este corresponde a /dev/hda3 /DISK2 --> ,64,L
,,L <---- y lo que queda va a parar a /dev/hda4 /download --> ,,L
Una vez modificado, lo guardamos y nos vamos a telnet para finalizar el permiso de escritura, no sea q borremos algo accidentalmente y enviamos:
mount -o remount,ro -t ext3 /dev/mtdblock5 /DISK1
Ahora ya solo nos queda guardarnos los datos de PLUGINS y la lista de canales, pinchar un USB con el firm que queramos instalar y cuando nos lo pida seleccionamos primero Format Application Area (o algo así) y despues instalamos el firm.
Cuando se reinicie despues de la instalacion, ya podreis observar como ha aumentado la capacidad de las unidades a lo q hayais indicado.
Eso si, la modificación del archivo partitions_hda.txt no es permanente, es decir, al instalar el firm, lo vuelve a dejar como esta, con lo que tendreis q hacerlo cada vez q instaleis un firm nuevo.
Por cierto, esto es solo para los que hayais actualizado el DOM por otro de mayor tamaño o un HDD. Si no teneis mas memoria no lo modifiqueis, pues la si quitais espacio a la carpeta Download por probar si funciona, lo mas seguro q os quedeis con un deko muerto al no tener suficiente espacio para descomprimir el firm.
Bueno, no quiero enrrollarme mas. Espero q os sirva aun cuando no es q haya de momento mucha utilidad para necesitar mas memoria en PLUGINS (pero todo se andará).
Hola Guillen muy buen trabajo me alegro mucho por todo lo que estas trasteando, pero os pido al resto y mas a los que no entienden mucho lo que se está haciendo, que esperen un poco antes de realizar esto, ya que es algo que si no se realiza bien, luego se puede tener problemas de arranque y os estamos preparando algo para que sea automático.
[COLOR=White]MMP[~]$ df
/dev/mtdblock5            1.0M    384.0K    640.0K  38% /DISK1
/dev/hda1               135.6M    117.5M     11.1M  91% /MMP
/dev/hda3                 7.7M      4.9M      2.5M  66% /DISK2
/dev/hda4                78.4M     56.3M     18.1M  76% /Download
/dev/hdb1               687.7G     43.0G    609.7G   7% /DATA/hdb1
[B]/dev/hdb1               687.7G     43.0G    609.7G   7% /PLUGINS[/B]
/dev/hdb1               687.7G     43.0G    609.7G   7% /opt
MMP[~]$[/COLOR]
4.965
Confirmo lo que comenta gillen, yo cambie la mia por una de 1gb hace un par de semanitas y realice el mismo proceso con buenos resultados, pero como dice Fundidun hay ke tener cuidado y si estan preparando algo ke lo automatice pos mejor esperais jejejeeje.
Guillen podrias decirme la marca de la DOM ke as puesto y si notas mejoria en cuanto a velocidad, yo le he puesto una Delock de 1GB y mucho mas rapida ke la ke trae de serie.
• PIO Mode 0-6, MWDMA Mode 0-2, UDMA Mode 0-4
• 40MB/s Read, 20MB/s Write
Pero no noto una mejoria visible en cuanto a velocidad, si a capacidad aunke si lo se meto 2gb o 4gb para crear un swap en la DOM.
guillen
25 Sep 2009
24
Esta es la memoria en cuestion, aunq yo la compre e 2 Gb y sus caracteristicas:
IDE 40-pin vertical
Dimensions:
64 mm x 26.9 mm x 7.1 mm
RoHS-compliant
  • Storage capacity: 128 MB to 2 GB (ya los hay de 16Gb)
  • Operating voltage: 3.3 V or 5 V
  • Operating temperature: 0°C to 70°C
  • Service life (minimum): 1,000,000 program/erase cycles
  • MTBF: 1,000,000 hours
  • Connector durability: 10,000 operations
  • Fully-compatible with systems and operating systems supporting the IDE standard (pitch = 2.54 mm)
  • Power can be supplied using Pin 20 of the IDE connector. If Pin 20 is not used by the IDE connector on the board, then the necessary operating voltage can be provided using the supplied power supply cable.
  • Built-in ECC functionality ensures high reliability of data transfers
  • Supports auto sleep and power down modes
Buscaré los datos de transferencia y los postearé.
Datos Actualizados:
Data Sheet: http://www.transcendusa.com/support/dlcenter/datasheet/Datasheet_DOM40V_128MB_8GB_ v1.7.pdf
Interface: 40-pin IDE ATA
Capacity: 2048 MB (2 GB)
Data Transfer Rate : Read 45 MB/sec.; Write 35 MB/sec.
Power Supply: 3.3 V ±10% or 5 V ±10%
Power Mode Support: Auto power down and standby mode
Error Detection & Correction: ECC unit integrated
R/W Endurance: 2,000,000 times
MTBF (meantime between failures): 1,000,000 hr.
Operating Temperature:0°C ~ 70°CDimensions
ambit
22 Mar 2007
321
Yo me pillado esta de 2Gb todavia no me a llegado, a ver cuando llegue, que tal la veis?
Ver el adjunto 1465
2GB DOM Disk On Module 40Pins Pins Industrial HI-Speed IDE Flash Disk Module.
Features & Specifications
RoHS Compliant
⊙ Compact design with module concept
⊙ Compatible with IDE Interface
⊙ Standard 40 pin or 44 pin IDE connector
⊙ Capacities from 2GB to 8GB
⊙ No seek error & no noise
⊙ Non-volatile Flash memory
⊙ writes the protection function
⊙ Robust Error correction
⊙ Solis-State Module(no moving parts)
⊙ No latency delay
⊙ Low power consumption
no device drivers required
Broad operating system and processors support
Built-in ECCBuilt-in ECC functionality ensures highly reliable data transfer
3-year warranty
Interface 40pin/44pin IDE
Capacity 2GB~8GB
Data Transfer Rate Read: 15MB/sec - Write: 12MB/sec(Max)
Interface Burst Transfer Rate PIO Mode 4: 16.6MB/sec
Multiword DMA Mode 2
Power Supply DC+5V/+3.3V
Power Consumption Read: 15mA, Write: 20mA, Suspend: 3mA
Housing Yes (Vertical Version)
Dimensions 56 x 35 x 8 mm (L x W x T)
Reliability MTBF 1,000,000 Hours
Operating Environment Temperature: Operating: 0°C~+70°C
Non-Operating: -40°C~+85°C
Relative Humidity: 8%~95% Non-Condensing
Operating Endurance Shock: 1000G, Vibration: 15G
guillen
25 Sep 2009
24
Hola Ambit, supongo que todas serán mas o menos iguales.
No notarás grandes mejoras en cuanto a velocidad pero si a capacidad para probar todos los plugins que te apetezcan.
ambit
22 Mar 2007
321
Para fundidum
Hola compañero, dijistes en este mismo post que ibais a preparar algo automatico para las dom de mayor tamaño, lo habeis preparado ya.. gracias
Hemos visto que no hace falta ya algunos foreros estan comprando DOM de 4 Gb y les funciona bien sin tener que hacer nada, mira en el foro, eso si no todas valen
ambit
22 Mar 2007
321
Gracias maestro esta de 2gb si se la a tragado, voy a ver como han quedado las particiones...
L
leitz
tengo una duda, en el manual dice que reasignemos las particiones y volvamos a instalar con format area, pero mas abajo dices que cada vez que cambiemos de firm tendremos que reasignar particiones, entonces si reasigno y meto un firm,me lo borrara
nachetex
21 Feb 2009
551
No me aparece hda4 al hacer df. En cambio desde el menú de Almacenamiento si puedo ver una P4 con el resto de gigas libres, pero no puedo usarla.
Ni con disco de 2.5" ni con el de 3.5"
¿alguna idea?
milix
22 Ago 2009
1.679
¿alguna idea?
Pon por telnet:
mount
fdisk -l
Y postea resultados me da mi que tienes la particion creada pero no montada.
mister b
2 Abr 2009
22
leitz dijo:
Mi duda es la misma que de leitz ...
Hice lo procedimiento, cambiei los datos del arquivo, reinstalei el firmware (format sistema e USB) pero ao reiniciar el deco se queda atascado (reinicia normalmente, aparece logo AZBOX pero nada mas ocorre).
¿Alguna idea ?
Amigo fundi estaria a preparar algo automatico para hacer lo procedimiento. Esto seria mui util para los menos "versados" en el tema ...
Gracias ....
mister b
2 Abr 2009
22
lukinario2 dijo:
al hacer el format area, hay que instalar el firm de nuevo...
Si amigo lukinario2, hay que instalar novamente el firm, pero al hacer esto, despues del boot normal, no me va adelante ...
entonces le hago novamente el format e instalo el firm, pero consultando otra vez el archivo los datos que he modificado estan diferentes, retornam a valor default.
