(*1) .- Con tus canales sintonizados cable de ahora , pues haz un filtro obteniendo información de lo que el skin te muestre en frecuencias y multiplex de tus canales.
DVB-C es bastante configurable, lo que tienes que averiguar es la forma de sintonizar tu DVB-C lo más rapido posible, para ello debes tomar un criterio de búsqueda y como no, averiguar cual es tu config más rápida de encontrar tus canales.
Si eliges como tipo de búsqueda proveedor, escaneará todas las frecuencias escritas en cables.xml del proveedor elegido, que dependiendo del proveedor pues realizarás escaneo de frecuencias que no sintonice tus canales y de ahi el tiempo que tardas.
Puedes tomar otros criterios de búsqueda, o por bandas de frecuencia donde incluirias las tuyas (*1) y ver que tiempo te tarda asi, o hacerlo por pasos de frecuencia con pasos de tamaño 01000 KHZ. donde ahi tambien incluirias que multiplex son los que usas (*1).
Asi hasta que encuentres una config y criterios para encontrarlos rápidos.
Si usas un proveedor como criterio de búsqueda, si puedes editar el cables.xml y dejar dentro de dicho archivo solo el proveedor que uses y filtrarlo aun más dejando solo las frecuencias que sintonices (*1), esto obviamente filtra la búsqueda y por lógica debes sintonizarlos más rapidos....pero para esto de editar el cables.xml debes usar como te digo un proveedor y no un criterio de banda o pasos de frecuencia.
Tienes que tener en cuenta que si decides eliminar todos los proveedores de búsqueda en cables.xml que no uses así como aquellas frecuencias que no uses, debes respetar el encabezado del cables.xml y el final del mismo....por que si no lo haces bien puedes tener un choque o bache.
Si logras una config idónea-rápida de búsqueda de cable, pues en forma de backup debes mantenerlo para que en las siguientes versiones de imágenes te respete tu config.
