al encender el deco no se inician las camd
juank
20 Mar 2007
131
Hola, pues como dice el titulo, al encender el deco no se inician las camd automaticamente.
Tengo cccam 2.1.1 instalada con el script de terrorman
Mbox 04 23 instalada manualmente
Multicas instalada desde el deco.
Mbox si la inicio desde una terminal de telnet se inicia correctamente y va muy bien.
Cccam no hay manera de ponerla a funcionar ( como se hace manualmente desde telnet ? ).
Multicas no hay problema.
Tengo enlazadas mbox y cccam correctamente, y visiono por mbox.
Peeero... no tengo forma de poner a funcionar cccam.
Alguna idea?
Para arrancar cccam desde telnet usa esto
Pones este script dentro de dvbapicas con atributos a 755.
Luego desde telnet ejecutas esto
cd /PLUGINS/OpenXCAS/dvbapiCAS
./dvbapi.sh
Y ya deveria arrancar
  • dvbapi.zip
    271 bytes · Visitas: 9
pacorro2009
Espabilando
22 Mar 2007
125
En el foro
Si has instalado cccam con el script de terrorman tienes que revisar el tema de permisos y ademas entrar por FTP a DISK2/etc/start.d y editar S2cccam.sh y añadir esto:
./camd/OpenXCAS/MboxCAS/mbox_module1 /camd/OpenXCAS/MboxCAS/mbox.cfg &
de manera que quede asi:
#!/bin/sh
#/camd/lib/ld.so.1 --library-path /camd/lib /camd/lib/CCcam.mipsel -dv -C /camd/lib/CCcam.cfg &
LD_PRELOAD=/camd/lib/libdvbapi.so /camd/lib/ld.so.1 --library-path /camd/lib/ /camd/lib/CCcam.mipsel -dv -C /camd/lib/CCcam.cfg &
##mbox
Suerte.
juank
20 Mar 2007
131
Si, he hecho todo eso, y parece que el cccam arranca correctamente, pero el mbox no hay manera, tengo que arrancarlo desde telnet.
No se, probare desde telnet a ejecutar:
teoricamente deberia ponerse en marcha, no?
Si deveria pero no tendras mal los atributos? revisalos.
juank
20 Mar 2007
131
no se que pasaba.
Instale ccam y mbox de nuevo y todo ok.
Algunos de los archivos no estaban bien lo mas seguro, por eso al bajarlos otra vez y esta vez de forma correcta te anda todo, testea unos días por si aun tienes problemas pero no creo cuando todo esta correcto las cosas funcionan
juank
20 Mar 2007
131
asi es fundi, otra cosa, el fix recording para mbox,donde esta? no lo he encontrado.
juank
20 Mar 2007
131
gracias oscar, es que hay muchos links rotos desde que se cambio algo del foro. Lo pruebo esta noche.
