Actualizanado..Picon's 70x53 en 2D/3D (Enigma1), para Astra a 19ºE 6-6-2016
Picon Crimen+Invertigacion, 2D/3D 70x53 y 3D 100x60 7-3-2016 Astra 19E.
En 2D/3D 70x53 lo tienes con nombre y con referencia de canal.
Para descargar de Zippyshare el fichero:.picon_crimen_investigacion_7_3_2016.zip.
Pica con el raton a la derecha en Download Now.
Enlace para la descarga:picon_crimen_investigacion_7_3_2016.zip
Me lie con los de Fox Crime.
Todos en la mejor calidad posible, dar las gracias a los autores originales.
Utilizalos sin problemas, son de libre distribucion.
PD: Como siempre, se admiten errores, aqui solo cortar y pegar.
Dentro del paquete con fecha 3-3-2016, tienes en formato 3D 100x60 el viejo picon Crimen & Investigacion y su version 3D 70x53.
Tambien tienes el nuevo picon en los 2 tamaños (2D/3D).
La referencia de canal: 1_0_1_7732_416_1_C00000_0_0_0.png
Estos tienen la referencia bien, si picas con el raton sobre ellos y los bajas desde la nueva "ventana" (negra).
En 2D sin nombre correcto, cuidado.
crimen_investigacion_2D.png 1_0_1_7732_416_1_C00000_0_0_0.png test inves.png Picon 2D 70x53
Estos ultimos [CI], uno va con la referencia de canal y el otro con nombre test inves, pendiente poner el nombre que le den al canal.
1_0_1_7732_416_1_C00000_0_0_0.png 1_0_1_7732_416_1_C00000_0_0_0.png 1_0_1_7732_416_1_C00000_0_0_0.png En 3D 70x53.
1_0_1_7732_416_1_C00000_0_0_0.png 1_0_1_7732_416_1_C00000_0_0_0.png 1_0_1_7732_416_1_C00000_0_0_0.png En 3D 100x60.
PD: Este post es para los lectores rapidos y despistados como yo, me lie con Fox Crime.todosi
xfx6600
8 Jun 2009
1.465
163
Crimen & Investigación, tengo entendido que no es un canal de la FOX, sino que es tal cual C&I... Creo...
shadowss
13 Feb 2014
267
16
Crimen & investigación va a entrar en satélite ?
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
El canal TVI Internacional se actualizo a TEST INVES (Astra/Hispasat) esta mañana.
Los Moderadores del foro de Movistar o Atencion al Cliente comentan que entrara pronto, juraria que el jueves (es el dia de los cambios), pero hoy tengo un "bonito" dolor de cabeza y no recuerdo bien.
Una foto de la actualizacion.
Picon la 6 en 2D 70x53.
En blanco y negro, por nombre.
Por referencia de canal, renombra las imagenes/fichero:
Para descargar de Zippyshare el fichero: La6_10_4_2016.zip.
Enlace para la descarga:La6_10_4_2016.zip
PD: :)
Picon's 70x53 en 2D con los ultimos cambios (Odisea/Historia) hasta el 1-5_2016 de Astra 19Este.
Recopilación de picon's 70x53 en 2D (por nombre en minusculas) con los ultimos cambios.
Solo de Astra a 19Este, validos para Hispasat por nombre (si tiene el mismo (claro), si cambia, poner el correcto.
En 2D por nombre de canal en minusculas.
Si usas referencia de canal, toca cambiar el nombre por la referencia del canal.
Tamaño recomendado para Enigma1 por su pequeño tamaño, pero valen para cualquier equipo.
Van perfectos (por nombre) para Nabilo DarStarII Enigma1 70x53 (DB7020Si), para el resto, por referencia de canal.
Los puedes intercambiar renombrando el picon (por nombre o por referencia de canal).
Los picon van en la carpeta /var/etc/picon o en /media/usb/picon/ (segun imagen, cuidado), los añades a los que tengas y listo.
Verifica donde los tengas en la imagen que uses.
Una foto de los ultimos picon, Odisea/Historia.
Para descargar de Zippyshare el fichero: Picon_E1_70x53_2D_1_5_2016.zip.
Enlace para la descarga:Picon_E1_70x53_2D_1_5_2016.zip
Todos en 2D de la mejor calidad posible, dar las gracias a los autores originales.
Utilizalos sin problemas, son de libre distribucion, dar las gracias no cuesta.
Del 6-6-2016.
Recopilación de picon's 70x53, tamaño recomendado para Enigma1 por su pequeño tamaño, pero valen para cualquier equipo al ser de 8Bit.
Picon's 70x53 en 2D con los ultimos cambios mas el resto por nombre en minusculas, 6-6-2016 de Astra a 19ºE.
Validos para Hispasat por nombre si tiene el mismo (claro), si cambia, poner el correcto.
Picon's 70x53 en 3D con los ultimos cambios mas el resto (y HD) por referencia de canal 6-6-2016 de Astra a 19ºE.
Validos para Hispasat cambiando la referencia de canal.
Los de Bein MAX/Sports, son los que son, si algun compañero quiere hacer otros mejor, perfecto.
EuroNews pronto.
Para descargar de Zippyshare el fichero.
Enlace para la descarga:picon_2D_70x53_Astra.zip
Enlace para la descarga:picon_3D_70x53_Astra.zip
Dar las gracias a los autores originales.
