https://openspa.info/forums/presentaciones-y-normas-introductions-and-rules.251/Y lo de no presentado al foro... ¿Cómo se arregla?
Para actualizar recovery tienes que ponerlo descomprimido. Las imágenes sin recovery, es decir las que son _mmc.zip son las que deben meterse en zip para instalar desde el menú recovery.En un Octagon, para actualizar recovery e imagen, ¿Hay que descomprimir el .zip o ponerlo tal cuál en la raíz del pen?
Que en el primer post el compa @JR dice "descomprimir" y en el #18 pone "Es que tiene que ponerse en zip, no descomprimido. "
Y entiendo que trabajando con el archivo "openspa-7.4.010-sf8008-20200916_recovery_emmc" cambia el recovery y actualiza la imagen a la última, ¿Cierto?
Hola,
a ver si yo me aclaro.... yo quiero poner la imagen OpenSpa en un deco Uclan Ustmym 4k PRO.. entonces.....
Una vez que llegue el decodificador, traiga la imagen que traiga, lo primero es descargarme de este foro el "recovery" desde la sección del deco "Uclan " e instalar según los pasos del post #1. Concretamente el fichero es: " openspa-7.4.013-ustym4kpro-20210213_recovery_emmc"
Una vez instalada el Recovery, lo que tengo que hacer ahora es descargarme el archivo de imagen "openspa-7.4.013-ustym4kpro-20210213_mmc " e instalarla también. ¿ Pero en el mismo Slot1 o hay que ponerlo en el Slot2, por estar ocupado el 1 ?.
Entiendo que una vez hechas las 2 instalaciones, tengo la versión OpenSpa 7.4.013, y es cuando procederé a seguir el asistente de instalacion OpenSpa hasta poner la lista de canales , etc, etc..
Gracias y saludos
Hola buenas.Importante, la instalación del recovery eliminará todas las imágenes del receptor.
Descargue la imagen de recuperación actual desde la sección de vuestro deco.
Descomprimir el archivo zip y extraer todo el contenido en la raiz de vuestro pendrive. Debería verse así:
Ver el adjunto 23612
Apaga el receptor del interruptor trasero y presiona el botón de encendido. Ahora vuelve a arrancar el receptor desde el interruptor trasero sin soltar el botón de encendido.
Veréis en el display la palabra UPDT, entonces soltad el botón de encendido. Veréis este menú.
Ver el adjunto 23613
Selecciona "Recovery from USB" y empezará la actualización. Al acabar se reiniciará el receptor y arrancará con la nueva imagen incluida con el recovery.
IMPORTANTE : Después de reinicio es importante quitar el pendrive y si vamos a usarlo en ese receptor, borrar los archivos que hemos metido al principio antes de volverlo a colocar.
Cuando volvamos a entrar en el recovery nos encontraremos ya la nueva versión :
Ver el adjunto 23614
Si nuestro receptor ya viene con este recovery instalado, deberemos seguir los mismos pasos que antes para actualizarlo, seleccionando Flash Recovery image.
La imagen quedará instalada en el SLOT1 de la flash, teniendo hasta 4 para instalar otras imágenes.
Que hay de nuevo con este multiboot.
* Multiboot para 4 imágenes (slots 1 a 4) en la memoria interna EMMC, no se requiere una tarjeta SD adicional.
El tamaño de la partición de Rootfs es dinámico.
Ejemplo:
* Puede instalar una imagen online desde el menú de recuperación sin la necesidad de una memoria USB.
- La instalación de una imagen tiene casi todo el espacio, alrededor de ~ 6.7 Gb
- Con la instalación de dos imágenes, cada imagen ve el espacio libre total, alrededor de ~ 6.1 GB , es decir, las imágenes comparten el espacio.
- Con las imágenes 3 y 4 se comporta de la misma manera, todas las imágenes comparten todo el espacio libre.
* Active el menú de recuperación a través del botón de encendido del dispositivo, el botón de encendido del mando a distancia o desde el menú de apagado de enigma2.
* Configure una tarjeta SD para slots de imagen adicionales (5 y 6).
* Instalación de imágenes y backups desde memoria USB sin necesidad de descomprimir el zip.
* La tarjeta SD también se puede usar como reemplazo del HDD si tiene más de 8 GB.
Importante : No instales imágenes de recuperación antiguas o actuales de otros teams (que no esten adaptadas al nuevo sistema), ya que destruyen el nuevo Multiboot avanzado y recovery, y tendrás que configurar todo de nuevo.
En próximas versiones puedes instalar sin recovery y machacar la que hay en el slot1 o instalar en otro slot.Hola buenas.
A ver si me aclaro, he instalado la última imagen con recovery en mi gigablue trio.
El deco está funcionando con una sola imagen en el slot 1, cuando quiera actualizar mi imagen a la última versión, ¿Tengo que seguir instalando imágenes con recovery o puedo sobreescribir la imagen instalada con una imagen sin recovery en el slot 1?
Gracias de antemano.
Gracias y saludosEn próximas versiones puedes instalar sin recovery y machacar la que hay en el slot1 o instalar en otro slot.
Al hacer la actualización online, verás que solo sale una opcion, pero si te sale la posibilidad de elegir slot y es elegir, lo wue tu creas mas conveniente, yo siempre sobreescrivo en la version anteriorHola buenas.
