2 mbox dentro del mismo azbox?
merriman
25 Ago 2009
128
Se pueden mantener dos mbox con distinta dline dentro del mismo azbox?
Gracias y un saludo
pitriky
14 Nov 2009
20
Igual si que se puede, pero creando un nuevo script con una nueva ruta para ejecutarlo y alguna opción mas al arrancarlo para decirle donde está la config pues sino los cogería por defecto y te leerían los dos el mismo, seguro que con eso se puede, cambiandole el nombre al ejecutable, trucos de esos, lo que pasa es que si con uno ya va un poco jodido con dos debe de ser la ostia, haber si algún maestro lo confirma.
pitriky
14 Nov 2009
20
Lo acabo de probar pero no con mbox , con cccam arrancadolo dos veces y si que arranca lo que no he podido ver si la gente se conecta desde fuera y sirve, pero arrancarlo dos veces se puede, lo que he hecho es decirle que el cccam.cfg del segundo vaya a otro directorio.
magnoman
27 Jul 2009
409
si que se puede debes renonmbrar el ejecutable de uno de ellos y si quieres que arranquen simultaneamente debes crear un script
fmm
10 Nov 2007
128
hola compi y como se hace eso del script gracias
magnoman
27 Jul 2009
409
mira compi lo primero que hay que hacer es renombrar el archivo BIN de uno de los MBOX y le pones por ejemplo "mbox_module1"
luego para crear el script de arrnque te vas al archivo S10UserDefinedShell que se encuentra en la ruta"/DISK2/etc/start.d" y añades como primera linea de ese archivo........
./camd/OpenXCAS/MboxCAS/mbox_module1 /camd/OpenXCAS/MboxCAS/mbox.cfg &
ni que decir tiene que este MBOX estaria en segundo plano por lo tanto solo haria reshare y no descodificaria
