- 3 Dic 2009
- 129
- 1
Hola a todos,
Una vez que parece que he dado con la manera de poder realizar compras de eventos y que estas se actualicen en mi tarjeta (utilizando solamente sBox), necesitarÃÂa saber si serÃÂa posible tener dos sBox con distintas configuraciones.
Una de ellas estarÃÂa con la configuración camd + server newcamd y serÃÂa la que activarÃÂa para que se actualizaran las compras y la otra serÃÂa solamente server newcamd y la combinarÃÂa con multicas.
He probado a crearme otra carpeta en '/PLUGINS/OpenXCAS' que se llamase, por ejemplo, 'SboxTAQ' y en dicha carpeta, he metido los ficheros
openxcas.conf (resalto en negrita los cambios con respecto al original)
He probado tambien a ejecutar desde telnet asÃÂ
¿podeis echarme una mano?
Un saludo a todos
sbox.conf[module]
name = SboxTAQ
daemon = sbox.sigma /PLUGINS/OpenXCAS/SboxTAQ/sbox.conf
version = 0.0.4-7
xcasapi = true
INFO = /tmp/ecm.info
REFRESH = 2
El caso es que cuando arranco sBoxTAQ desde telnet me indica[main]
server_only=0 # 0=camd+newcamd server 1=only newcamd server
log=0 # 0=no log 1=log to /tmp/sbox.log //ALWAYS USE 0//
userspath=/PLUGINS/OpenXCAS/SboxCAS/users.sbox # users list
webinterface=1 # 1=web interface on 0=web interface off
webport=8080 # web interface port
[slot0]
active=1 # 0=inactive 1=active
sci=/dev/scard # lower
ncdserver=1 # 0=newcamd server off 1=newcamd server on
deskey=0102030405060708091011121314 # newcamd deskey
port=10000 # newcamd port
#mhz=500 # Mhz for card in this reader, ONLY WORKS ON INTERNAL CARDREADER. Example: mhz=357, mhz=368
# How to ADD RSA for TIGER/NCMED cards
# If your card is a ROM TIGER547 Rev124 (for example)
# [TIGER547] <- this is the rom version from your card
# rsa=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
# ONLY THIS, for config bloquer, portlist, etc, look at the examples above!
#Seca Example
[xxxxxxxx] # seca camid (4 bytes)
ok_view=1 # if ok_view=1 sbox simulates the "ok view this season" on seca smartcards
emm=0 # 0=accept all 1=block emms 2=block emmu 4=block emmg
portlist=1 # use portlist or no
portlistpath=/PLUGINS/OpenXCAS/SboxCAS/port.list
#Example configuration newcamd client
[NewCamd]
#server0=dummy:dummy@localhost:15050/0102030405060708091011121314/0
#server1=dummy:dummy@localhost:15051/0102030405060708091011121314/2
#server2=dummy:dummy@localhost:15052/0102030405060708091011121314/7
¿de donde puede estar cogiendo que el fichero de configuración está en esa ruta?sbox: checking for /camd/OpenXCAS/SboxCAS/sbox.conf... OK
pero tampoco lo coge../sbox.sigma /PLUGINS/OpenXCAS/SboxTAQ/sbox.conf
Un saludo a todos
