¿como cambiar aspecto (Ratio)?
luy
25 Ago 2010
Hola...
¿como se hace para cambiar el especto o Ratio cuando estas mirando algo?
Sobre todo con el media center, tienda siempre a estirar la imagen al maximo que cabe en la pantalla y de esa forma muchas veces no se ve bien, ya que s even las cosas estiradas.
Como digo... sobre todo e smolesto al ver alguna pelicula con el media center, ya que sueles ser en formato cine, que no es el 16:9... y a veces en algun programa.
Muchas gracias....
7.252
1.394
Con la ultima imagen del RTI tienes una opcion en configuracion A/V, creo que es, en la que puedes poner el modo por defecto tanto de la TV como del mediacenter. Cuando entras al mediacenter usa ese modo (por defecto esta a pantalla completa) pero mientras ves una peli lo puedes cambiar dandole a menu. Eso si, los cambios que hagas en el modo durante el visionado de la pelicula se pierden cuando sales del mediacenter quedando de nuevo la opcion por defecto puesta en el menu de configuracion.
ardilla99
VIP surfero
12 Mar 2009
1.313
116
Alpes
Yo tengo la configuracion de A/V para ver la tele asi (no uso Mediacenter) :
Digital Video Otuput HDMI
Mode 1080p
Refresh Rate ... 50Hz
AFD (Digital Out) nada
Aspect RAtio (Digital Out) 16:9
y veo muy rara vez algunas pelis en formato asi estirado a lo ancho de la pantalla como lo describes. En la TV Sony esta en Wide Format. He notado que en algunos casos cuando se hacen cambios del A/V, no se ven los resultados deseados de inmediato ni reinciando Enigma ni el Deco pero si cuando se deja el Deco toda la noche apagada. Entonces recien al dia siguiente he notado los cambios que deseaba... algo extraño pero asi es la ciencia de la informatica. Por eso a veces menciono eso de dejar enfriar al deco sin corriente que trae sorpresas el descanso. En los PC's PII antes esos descansos te traian sorpresas agradables cuando se queria instalar algo como el mismo Windows y no resultaba y al dia siguiente si que resultaba.
Lo que tendria que hacer una vez es que justo en cuando se este dando una pelicula de esas; hacer los cambios que supuestamente puedan corregir el formato, apagar el deco, desenchufarlo y pasarle aire fresco y luego que este frio encenderlo y ver en caso de que la pelicula siga en la programacion si los cambios funcionan.
Suerte y hasta pronto
