el deco que tu tienes vuplus duo 4k SE, No tiene soporte de openspa, pero ese tuner DVB-T2/C si funciona en otors decos y con la imagen de openspaBuenas Noches
Gracias por esta gran imagen
Tengo un Vu+ Duo 4K SE y quería preguntaros si funciona este tuner en OpenSPA
Ese Tuner Vu+ Turbo SE DVB-T2/C no tiene soporte en openspa ya que funciona con driver propietarios de VU+Buenas Noches
OK, me parece que soporta 4 usb-tdt, pero de VU+ como el que tienes, solo 1.El deco es Vu+ Uno 4K SE. Lo escribí mal
Desde el Mando a distancia, pulsa la tecla....Pregunta de quien no sabe: ¿Donde descargo el plugin con los drivers?
El tuner que tengo es el que vende Padredefamilia, creo que es el 2, el más actual, y no funciona.OK, me parece que soporta 4 usb-tdt, pero de VU+ como el que tienes, solo 1.
Menu, Sistema, Plugins, pulsa la tecla [verde] Descargar/instalar plugins (segun versión), esperas que se carguen en el deco, la primera opción son dirver de usb-tdt.
Te posicionas encima del mas [+] y pulsa la teca OK del mando a distancia, al abrirse, vas bajando, hasta localizar el que quieres, debajo de tbs5520.
Si no tienes un VU+, no esta/no lo veras.
dvb-usb-turbo
USB DVB driver for Vuplus Tuner Turbo.
Debajo el modelo nuevo...Turbo2.
Ya contaras que tal es, los tuner usb-tdt no miden bien en general todos, y también miden al revés, si tienes mucha señal, mide menos que en un canal con poca señal que medirá mas señal.
Foto...
Con 8.3.004 cambia un poco la foto.
Ver el adjunto 31289
Por las preguntas se nota que no miraste este post, sobre todo el post#5.... https://openspa.info/threads/usb-td...-tdt2-y-cable-dvb-t2-dvb-c.36460/#post-374662
Si. Lo hice como tu has dicho: Instalé el driver desde el panel y ni siquiera reconoce el tunerInstalaste el driver tú a mano ? y por si acaso pusiste el sistema automatico en off., si pones la foto como ve el tuner, por ver el ID de ese usb-tdt.
Con tanta información la verdad, no es facil ver el problema.
Instala alguna version mas vieja, tipo 7.5.005 para ver si esa funciona, que si funciona, pues entonces ajo y agua, es cosa de VU+ y no tiene solucion mientras ellos quieran...VU+.
Toca comprar la Mygica T230C o el usb-TDT de Xbox.
No dices nada de si esta en off el automatico.Si. Lo hice como tu has dicho: Instalé el driver desde el panel y ni siquiera reconoce el tuner
Tienes el automatico activado.El Mygica T230C lo reconoce enseguida
Repito de nuevo, ni idea el VU+Turbo usb-tdt (el viejo y el nuevo) nunca los toque.La calidad de imagen es igual con los dos?
Quien???Porque los dos canales UHD (TVE y en pruebas) no los escanea
Buenos días.No dices nada de si esta en off el automatico.
En el otro post pone como ver los id de los usb-tdt
El de VU+ nunca lo toque, tienes que desactivar el automatico para evitar errores.
Luego instalar el driver manualmente y reiniciar el deco completamente.
Luego entrar en tuner/sintonizadores y ver si esta el tuner/sintonizador 9 que sera el I.
Con los tuner de TDT y cable, no se pq siempre arrancar en cable (C), tienes que entrar y cambiar a TDT.
Si cargar una lista de canales de TDT sin hacer este cambio no funciona.
Amplio la información, los dedos están descansados.........................................................
Como tal, la calidad de imagen es igual/similar al usar programas por software tipo videolang para ver el streaming que les da el usb-tdt.
luego depende de la tarjeta de video que tenga el deco/receptor, que tiene diferencias de base.
Otra cosa es la calidad al procesar la señal, aqui penalizan todos los USB-TDT si los comparo con los tuner de TDT internos.
Un tuner/sintonizador interno al pixelar un canal, no significa problemas o que el deco se bloquee, en las pruebas, sin problemas durante 20 minutos.
En ese mismo canal, pixelando, al pasar a satelite, como ya comente, se queda funcionando y el deco se bloquea (se puede quedar "frito") en los siguientes 5 minutos.
Por eso siempre aviso:
No dejar el usb-tdt en un canal que pixela al pasar a satelite.
Recordar que pueden pixelar por señal baja y tambien por señal alta, no gestina nada bien el tema.
Puesto en un PC con los driver de fafricante, ese mismo canal, se ve perfecto.
Por eso siempre digo que funcionan al 50%, pero menos da una piedra.
Quien???
La Mygica T230C no tiene problemas.
Cuando dices "no los escanea"
Que significa?
Que al buscar canales, no busca en los canales de tu zona donde estan? esta bien seleccionada la zona de busqueda para españa, cuidado si pones el autonimico, no tiene todos los mux/frecuencias.
Que no encuentra señal? si pones los datos a mano, tienes señal?
etc..
Año nuevo y yo sin poner pilas nuevas..........para estas dudas que no entiendo.
Mas dudas.
Antena comunitaria, individual? la TV los sintoniza, etc, etc.
Tienes una opción en sitonización para ver si un canal da señal, se pueden poner los datos a mano para saber si todos están bien.
Cambia predeterminados a definidos por usuario.
Y confirma si la TV lo sintoniza o cualquier trasto que tengas.
PD: Amplio la información, los dedos están descansados.........................................................
Buenos días.
Gracias por todo
OK.Hice completamente lo que dijiste: El gestor de dispositivos lo puse en Off.
Además desinstalé el driver del Mygica, (en el panel de explorar plugins) y me parece que otro driver que aparecía en gestor de dispositivos DVB-USB.
Sólo quiero un tuner USB
Lo reinicié todo y funciona estupendamente.
Entiendo que ahora si, ahora no.Los canales EN UHD (los 2 que hay en TDT) a veces no se ven. Será porque la antena es algo vieja...
Interno, ya me dirás si solo tiene un slot y lo tienes ocupado con el satelite.Buenas noches!!
Tengo un vu+ uno 4k se y tras varias pruebas con varios usb TDT con pixelaciones y demás me gustaría saber si es posible añadirle tuner interno TDT. Se que lo venden pero no me queda claro si se puede añadir el tuner interno TDT al tuner que tengo actual satélite, creo que no porqué no hay hueco para ello. Si no se pudiera…
Solo tienes 3 modelos en tú caso al tener un VU+, el resto de decos, solo 2 modelos.¿Que usb dvb t2 recomendáis ?
Aquí un chiste.....los canales 4K? si son 2, pero a la hora de la verdad es 1, el otro es una demo/pruebas en bucle que se repiten.Me gustaría sintonizar los canales 4k que emiten por la TDT.
El de VU+ esperemos que comente el compañero que tal.Estoy entre el mygica T230c o el oficial de Vu+.
Un saludo y gracias
Que lo olvido.¿Que usb dvb t2 recomendáis ?
No queda mas narices que usar el usb-TDT2.
El de Vu+ Turbo SE DVB-T2/C, la MygicaT230C y el de la Xbox.
El de VU+ no lo testee y solo puedo decir lo que dicen los dueños, solo puedes poner 1, no olvides cargar el driver y poner el automatico en off.
Lee el post entero por no repetir.
Si tienes señal bien, pues dara igual.
Personalmente me gusta el de Xbox al tener ya un cable de 1 metro y ser un poco mas sensible que la Mygica.
Receurda que puede pixelar por señal baja como por señal alta.
Como tal son pruebas de TVE1 que se quedaron fijas y que algún día cortaran si o si.
Recuerda, si es antena comunitaria, si no esta adaptada la instalación, no se vera/sintonizara.
Como también tiene la Mygica, pues ya sales de dudas.
Con el tiempo al estar acostumbrado a tener los Nacionales por satelite y poder hacer hasta 8 grabaciones, personalmente pondría 2 tuner de TDT, de otra forma notaras que lo necesitas y VU+ no puedes montar 2, poner si, pero los que los compraron, avisan que el segundo no funciona, seguramente problemas de driver, pero son de VU+ y suele pasar.
Como tal y tirando de la memoria, admite 4 vtuner (sintonizadores usb)
@Pepeyeb61
Cuando tengas tiempo, mira que tal de sensibilidad va el tuner Vu+ Turbo SE DVB-T2/C comparado con la Mygica que tienes.
Si tienes algún canal que pixele, luego pones el otro y compara, esperemos que al tener driver propietarios de VU+ gestione mejor los canales.
Ya puestos, mira si dejando en automatico el tema de los usb-tdt instala los driver de la Mygica y funciona a la vez que el Turbo de VU+
Mirando en configuración de los sintonizadores, luego en Buscador de señal, si pones un canal, al entrar, ya están los datos del canal, o los pones a mano, si te pones encima del tuner, al dar a la derecha/izquierda, vas cambiando de tuner.
Que lo olvido, el canal 4K, pones la frecuencia de tu zona , todo en automatico y el ancho de banda 8Mhz.
Son dudas que tengo, pero tirar 69€uros no entra dentro de mis planes.
Buenas tardes
OK.
Por ser vieja, no es problema si esta en buen estado, mas antena/mas elementos o una mejor orientación.
En general el problema son los niveles de señal que tienes en esa frecuencia/mux.
Si son bajos/justos, pues es la causa de "a veces no se ven".
Como siempre, las condiciones medioambientales hace variar esos niveles (bajan), si están bien, no pasa nada, pero si son justos, cuando bajan del umbral, al ser TDT, no pasa como en analógico que veríamos grano y mas grano hasta casi no saber que vemos.
En TDT empieza a pixelar, luego mas pixelaciones y/o vemos que la imagen se para de vez en cuando hasta congelarse/parada del todo.
Si cambiamos de canal a otro que se ve bien y volvemos al canal que pixela, vemos parte del otro canal bien, mezclado con el que pixela.
En tdt al ser digital, se manda, pinta negro en la cuadricula L14, amarillo claro en la cuadricula L15 y así todas, cuando pixela, no llega la información de todas las cuadriculas y por eso vemos durante un rato, parte del otro canal, al no refrescar con datos nuevos todas las casillas.
Nota sobre las cosas viejas:
Antena vieja, si esta en buen estado, no es problema.
La que uso en el "Taller" es una vieja antena plana de 22 elementos que tenia de 1990 (reciclada).
@Pepeyeb61
OK tomo nota.Buenas tardes
Con los 2 tuner y en automático el receptor no arranca,
Es que casi cuesta como uno interno 80€.Con algún canal que pixela, el Vu+ no lo hace. En general es algo mejor, pero pensaba que por la diferencia de precio, fueran diferentes en mayor grado.
Es lo que tiene, la calidad de lo que se ve es similar (digital), la diferencia esta en la calidad de la tarjeta de video del deco.Con los canales que tienen buena recepción no noto nada diverso.
Si la comparas con el USB-TDT de VU + que tal mide?, El Mygica mide la señal
Curioso si.Buenas noches!!!
Acabo de darme cuenta que si desactivas mostrar bitrate en infobar, el usb tdt no provoca pixelaciones ni cortes de sonido que tenía en ocasiones, es curioso pero es así…
Van con sus propios driver o los ve en automático y los carga.Tengo vu+ uno 4k se con openspa última versión y 2 usb TDT hauppauge (uno es doble sintonizador y otro 1 solo sintonizador) y en los 2 me pasaba lo mismo.
Los indicadores de nivel de señal/calidad que tal miden? en algún canal miden valores al contrario que otro canal por la diferencia?Ahora desde que he desactivado el bitrate en infobar va perfecto, tengo skin BlackSpa.
Muchas gracias por la información.Espero que sirva de ayuda.
