Solucion Tienes un problema con el uClan Ustym 4K pro que parece estar averiado? Se te mueve solo por los menús como en lista de canales?
15.946
Pues para tu información no es una avería, es solo un problema con un driver que tiene solución :
Ir a la ruta /lib/modules/4.4.35/extra/ y eliminar o renombrar el archivo "hisi_keys.ko", reiniciar y al arrancar debería haberse solucionado el problema.
Gracias a @pitu por la solución.
pitu
9 Feb 2013
411
100
También decir que les afecta a los Octagon 8008, de echo fueron los primeros.
Un saludo.
999
Efectivamente estos receptores son muy sensibles en la parte del driver a las teclas, solo el hecho de que otro mando a distancia apunte al receptor puede reproducir el problema, si el IR de otro mando esta activo pues ocurre lo de los movimientos descontrolados de menús, se activan por si solos, asi que lo que yo recomiendo envés de parchear un driver es poner atención cuando se usan más mandos a distancias en el mismo lugar donde esta ubicado este tipo de receptor, si se tienen más mandos que puedan mandar IR al receptor, pues tratar de que estos otros mandos no estén apuntando en su dirección.
Si entráis en un bucle de movimientos repetitivos, pues quitar las pilas al mando, apagar el receptor y volver a poner las pilas...esta situación es dificil de reproducir si siguen las pautas arriba indicadas.
PD. más fácil curarse en salud y anular el driver?, obvio, pero ojo que capáis un driver y no sabéis que tipo de funciones en el receptor estáis anulando, o lo que es lo mismo podéis generar otro problema y no lo sabéis.
Los primeros compañeros afectados por el problema con le mando a distancia (Octagon SF8008 y últimamente los Uclan del mismo fabricante/mismos driver como indico JR).
Indicaron que estando solo el deco sin mas equipos en la habitación, el mando a distancia sin pilar y también apagadas las luces (de ahorro de energía, tipo led o fluorescente) el deco continua con los problemas, sale la lista de canales/sube/baja de canales sin hacer nada.
Es lo que contaron, algunos al servicio técnico y otros desconectaron el panel delantero para que dejara de volverse loco.
Toca esperar que alguno lea la solución.
Como el que tengo Octagon SF8008 Twin/doble SAT no reproduce el problema, poco mas que decir (desde 2016 funcionando).
El tema de las bombillas de ahorro de energía tipo fluorescente/led, es por el problema que vi en los VU+SoloSEv2, siempre lo pregunto, como revisar el mando, no este "mojado".
Al cambiar la bombilla de la cocina, con la nueva, el deco repetía la ultima orden mandada por el mando, teniendo que pulsar la tecla EXIT, ya no molesta cuando repite la orden.
El deco/receptor ve algo y ante la duda, repite la ultima orden, subir, bajar canal, ver la lista de canales, cambiar a tal canal, así todo el rato, al pulsar la tecla EXIT, lo repite, pero ya no cambia/molesta.
Si no recuerdo mal, luz cálida son 2700º Kelvin, es la "luz" que no le gusta al deco/receptor si el filtro no es bueno.
Volvía a cambiar la bombilla por otra de otro fabricante, esta de 3000ºKelvin, la nueva hacia lo mismo hasta que se calienta, dejando de cambiar de canal.
Tenia 2 decos y los 2 hacen lo mismo, toco colocar un filtro extra de luz infrarroja para filtrar mejor las señales que pueda ver en la frecuencia de luz IR, terminando con el problema.
1687002576652.png Temperatura de la luz en grados Kelvin como referencia (de internet), los led tambien tienes su temperatura Kelvin.
Reactions: reforo
