SCRIPT CHANGEIP
EnriCC
20 Jun 2009
99
Buenos dias
Despues de instalar desde cero la ultima version. no hay manera de que el cron, me actualice con normalidad el script de changeip, creo haberlo hecho en las mismas
condiciones que lo tenia en las anteriores pero, al ejecutar el scrip, me dice algo como que no encuentra el directorio.
Si alguien que lo utilice, me echa una mano, se lo agradeceria.
Mucha Gracias y un saludo.
pilycrim
16 Sep 2009
152
18
Yo uso inadyn y lo tengo configurado así con changeip.com
update_period_sec 300
username __________
password ___________
alias juanillo.dinamic-dns.net
dyndns_server_name www.changeip.com
dyndns_server_url /nic/update?system=dyndns&hostname=
log_file /tmp/inadyn.log
verbose 5
background
Reactions: ujua
EnriCC
20 Jun 2009
99
username __________
verbose 5
background
Muchas Gracias, esta noche lo pruebo y te cuento.
Un saludo.
pilycrim
16 Sep 2009
152
18
Mira en tmp un fichero que se llama inadyn.log ,para ver que error te da,para mi cuenta de changeip lo tengo asi y va perfectamente
EnriCC
20 Jun 2009
99
Pues creo que encontré el error y, una vez subsanado, funcionando correctamente.
Muy agradecido por tu ayuda.
Gracias de verdad.
ujua
4 Feb 2011
1.330
276
Hola, siento reflotar un post tan antiguo, el caso es que estoy usando inadyn con change IP desde hace bastante tiempo en varios decos, y ahora ha dejado de actualizar, no entiendo si es que ha habido algún cambio en la web de changeip o si es cualquier otra cosa, no sé si a alguien más le pasa .. esto es parte de lo que sale en el log..
Salu2
Enviado desde mi RMX3311 mediante Tapatalk
ujua
4 Feb 2011
1.330
276
1.360
Y has mirado el log en el mismo plugin si te da como actualizado o te suelta error como a mí?
Yo lo uso en varios decos desde hace años, y ahora me ha empezado a no actualizar en todos..
Me pone error updating alias.
Salu2
pues, estoy teniendo algun problema y pongo estas dos fotos, una es desde mi pc y la otra es cuando entro en la web
15.937
Y vuestro router no tiene el servicio noip en el apartado DynDNS?
lobosnake
14 Sep 2014
1.356
731
hay un script en la pagina de changeip para autoactualizar la ip, no lo e probado pero deberia funcionar, por lo que e visto solo hay que poner user y pass arreando
lo podeis subir a la ruta del deco home/root y le dais permisos 755, luego por terminal ejecutais ./rinker.sh si os funciona bien solo seria añadir un cron al deco para que lo ejecute cada 15 minutos por ejemplo, o cada 10, 1 hora, etc... eso ya va al gusto, esto seria lo que habria que agregar al archivo etc/cron/crontabs/root:
*/15 * * * * /home/root/rinker.sh &
asi comprobaria cada 15 minutos la ip y si a cambiado la actualizaria.
Reactions: ujua
ujua
4 Feb 2011
1.330
276
Noip si tiene, pero por no cambiar de host a estas alturas, me era muy cómodo el changeip hasta ahora con el inadyn, no sé qué habrá cambiado para que ahora no funcione, voy a probar el script, a ver qué tal... Gracias
Salu2
1.360
al tener vodafone la IP siempre es la misma ( o eso creo yo ) y lo unico que buscaria, seria que se actualizara el dominio que tengo regustrado en changeip y la pregunta seria si con ese script, se actualizaria el host
y otro problema es que nunca he usado el cron y no se como se haria
lobosnake
14 Sep 2014
1.356
731
esto pone en el script que hay que hacer:
Nota: debe configurar sus hosts de actualización para que se establezcan en 1 o en 2 dentro del Administrador de DNS en su área de cliente.
ujua
4 Feb 2011
1.330
276
Pues no sé qué función realiza esa opción, nunca la había seleccionado y inadyn había funcionado bien hasta ahora. Aún así voy a probar.
Mi duda es.. si ese script lo meto en la ruta , usr/script y lo ejecutó desde el programaciones cron una vez al día debería funcionar no?, Y otra cosa..que diferencia hay entre la opción cipset1 y cipset2 que indica el script y la web inadyn??
Salu2
ujua
4 Feb 2011
1.330
276
Este es el log de inadyn con el error al actualizar, no sé si podréis ver algún error, como digo antes lo actualizaba sin problema.
Sun Apr 9 23:54:56 2023: S:INADYN: Started 'inadyn-mt version 02.24.44' - dynamic DNS updater.
Sun Apr 9 23:54:57 2023: N:DYNDNS: My IP address: xx.xxx.xxx.xxx
Sun Apr 9 23:54:57 2023: W:INADYN: IP address for alias 'xxxxx.changeip.net:auto' needs update to 'xx.xx.xxx.xxx'...
Sun Apr 9 23:54:57 2023: W:INADYN: Error updating alias xxxxx.changeip.net
Sun Apr 9 23:54:57 2023: W:INADYN: DYNDNS Server response:
HTTP/1.1 302 Found
Server: nginx/1.10.3
Date: Sun, 09 Apr 2023 21:54:57 GMT
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
Content-Length: 214
Connection: close
Cache-Control: max-age=2592000
Expires: Tue, 09 May 2023 21:54:57 GMT
DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
Found​
The document has moved here.
Sun Apr 9 23:54:57 2023: W:INADYN: One or more (1) alias updates failed...
Sun Apr 9 23:54:57 2023: W:DYNDNS: Failed updating alias table...
Sun Apr 9 23:54:57 2023: W:'RC_DYNDNS_RSP_NOTOK' (0x48) updating the IPs. (it 0)
Esta es la configuración del archivo inadyn.conf que siempre he usado:
username miuser
password mipass
alias mihost.changeip.net
verbose 5
background
Salu2
ujua
4 Feb 2011
1.330
276
El script a mí no me funciona, lo he hecho tal cual has puesto y me suelta el error que sale en la imagen al ejecutarlo..
