Pronto veremos a este deco en el mercado
26 Ago 2009
8.533
2.648
Jajajjaajajaaj, que ganas tienes marica de que salga ya de una vez el vuduo2. Se os está haciendo de rogar el cacharrillo.
alesito1969
26 May 2009
35
Tenía ya 500 euros pal cacharo y de tanto esperar ya se los han gastado la mujer y los niños
Edu
26 May 2009
1.062
628
Chiclana
dark, estas perdio , pero perdio, jajajajajjajaj. ¿ donde estas metioooooooooooooooo?
Euphoria
9 May 2013
11
Estaba frito por tener el duo2 pero como fue en enero y los rumores apuntaba a marzo/abril la salida, pase de esperar y me pille el vu+Solo2 aun asi cuando salga igual lo revendo :D
Edu
26 May 2009
1.062
628
Chiclana
Precio
499,00 EUR info hm-sat , satco
Inicio de la producción Duo ² de 24.06. y entregado a principios o mediados de julio. Información actual del Anga Cable (Satco, Vu +).
Produktbeschreibung
Das neues Flaggschiff der Marke VU+, der VU+ Duo², kündigt sich an. Mit diesem Gerät eröffnen sich völlig neue Möglichkeiten für den Benutzer. Neu ist die verbesserte Konnektiviät zu mobilen Geräten, wie Notebooks, Tablets oder Mobiltelefonen. Dank der Transcoding Funktion, des gigabit Lan und der schnellen Rechengeschwindigkeit können nun auch HDTV inhalte auf allen mobilen IOS oder Android Endgeräten gesehen werden. Die eingebaute Wlanschnittstelle erlaubt selbst unerfahrenen Benutzern Netzbasierte Inhalte wie HbbTV oder Streaming zu nutzen. Die bis zu 4 Plug and Play Tuner bieten genug Raum um auch anspruchsvolle Benutzer zufrieden zu stellen.
Digitaler Satelliten-Empfangsreceiver für HD TV- und Radioprogramme.
Hauptmerkmal ist der 1300 MHz starke Dual Core Prozessor der VU+ Duo². Erleben Sie HighDefinition TV mit Ihrem VU+ Duo².
2x Plug and Play Tuner DVB-S2 / DVB-C/T / DVB-S2 Dual
Airplay Funktion
Opera Browser
HbbTV
HDMI 1.4 Anschluss
HD PIP
Gigabit Lan
Plug&Play Halterung für 2,5" und 3,5" SATA - Festplatten
2 x Display ( VFD und LCD )
WOL
Technische Highlights:
1300 MHz Dual Core Mips Prozessor
1 GB Flash
2 GB DDR3 DRAM
Gigabit Lan
2 x DVB Common-Interface Einschub
2 x Smartcard-Reader (Xcrypt)
3 x USB(1x Front, 2 x Rückseite)
SPDIF Audio Ausgang optisch (digital)
1 x HDMI 1.4 Video/Audio Ausgang (digital)
1 x Scart (TV)
1 x Video Ausgang RCA
2 x Audio Ausgang (L/R) RCA (analog)
Plug&Play Halterung für 2,5 und 3,5" SATA - Festplatten
unlimitierte Kanalliste für TV/Radio
EPG (electronic program guide) Unterstützung
Unterstützung von Bouquet-Listen
OSD in vielen Sprachen und Skin-Unterstützung
automatischer /manueller Kanalsuchlauf
DiSEqC 1.0/1.1/1.2, USALS
Netzschalter
VU+ Duo² Technische Daten:
DVB-S2 und DVB-S2 Dual Tuner:
Eingangsfrequenzbereich 950...2150 MHz
QPSK Demodulation nach EN 302 307
Eingangspegelbereich - 65 dBm...- 25 dBm
Rauschmaß 12 dB max.
DBS-Tuner Eingang F-Buchse
Eingangsimpedanz 75 Ohm
AFC-Fangbereich +/- 3 MHz
Demodulation Shaped QPSK und 8PSK
FEC Viterbi und Reed-Solomon
Viterbiraten 1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9
Roll-off Factor 35 %
DVB-C/T- Hybrid Tuner:
VHF-Kanäle: 2-12 (49...230 MHz)
UHF-Kanäle: 21-69 (470...861 MHz)
DVB-C HDTV kompatibel
Eingangsfrequenzbereich: 51...858 MHz
Symbolrate: 1 ... 7 Mbaud/s
Eingangsimpedanz: 75 Ohm
Tuner Ein/Ausgang: IEC-Stecker
DVB-C / DVB-T über Software umschaltbar
Common-Interface:
2x Common-Interface Stromverbrauch max. 0,35A/5V
Videodekodierung:
Videokompression MPEG-2 / H.264 und MPEG-1 kompatibel
Videostandard PAL G/ 25 Hz, NTSC
Bildformat 4:3 / 16:9
Letterbox für 4:3 TV-Geräte
Ausgang Digital:
Ausgangspegel 0,5 Vss an 75 Ohm
Abtastfrequenzen 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
S/PDIF-Ausgang optisch, coaxial (AC3)
Audiokodierung:
Audiokompression MPEG-1 & MPEG-2 Layer I und II, MP3
Audio Mode Dual (main/sub), Stereo
Abtastfrequenzen 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz
Ausgang Analog:
Ausgangspegel L/R 0,5 Vss an 600 Ohm
THD > 60 dB (1 kHz)
Übersprechen < -65 dB
Video-Parameter:
Eingangspegel FBAS 1 Vss +/- 0.25 dB an 75 Ohm
TV-Scart:
Ausgang: FBAS, RGB, über OSD wählbar
Ethernet:
1000/100/10 MBit kompatibles Interface
USB:
USB 2.0 Anschluss (3x)
LNB Stromversorgung DVB-S2 Tuner:
LNB Strom 400mA max. , kurzschlussfest
LNB Spannung horizontal "ohne Last 19,5V"17,6V bei 400mA
LNB Spannung vertikal "ohne Last 14,5V " 11,8V bei 400mA
LNB wird im Standby-Modus abgeschaltet
Steuerung der Satellitenpositionen:
DiSEqC 1.0/1.1/1.2 und USALS - Rotor Steuerung
Leistungsaufnahme:
< 15W (im Betrieb, mit LNB)
< 13W (im Betrieb, ohne LNB)
< 0,5W (Deep-Standby-Mode)
Eingangsspannung:
230V / 50 Hz Wechselspannung +/- 15%
110V / 60 Hz Wechselspannung +/- 15%
Allgemeines:
Umgebungstemperatur +15°C...+35°C
Luftfeuchtigkeit < 80%
Abmessungen (B x T x H): 380 mm x 290 mm x 60 mm
Gewicht: 3,0 kg ohne HDD
26 Ago 2009
8.533
2.648
Juas cada vez os retrasan mas el deco.
Venga que para rematar cuando salga decimos que OpenSPA no le dará soporte. Jajajajajaja.
Es broma eh !!!
jpbravo
OpenSpa Uploader
9 Dic 2007
1.146
190
España
jejeje se está haciendo de rogar el bicho , que feos quedan los menús con el firm original , podrían ponerle la openspa para darle mas cache jejeje .
salu2
Edu
26 May 2009
1.062
628
Chiclana
Precio del Vuo duo2, web alemana
VU+® Duo² Full HD 1080p Twin Linux Receiver PVR ready
Das neues Flaggschiff der Marke VU+, der VU+ Duo² kündigt sich an. Mit diesem Gerät eröffnen sich völlig neue Möglichkeiten für den Benutzer.. Neu ist die verbesserte Konnektiviät zu mobilen Geräten, wie Notebooks,...
ab 499,00 €
Varianten
VU+® Duo² 1x DVB-S2 / 1x DVB-C/T Tuner Full HD 1080p Twin Linux Receiver PVR ready 499,00 €
VU+® Duo² 2x DVB-S2 Tuner Full HD 1080p Twin Linux Receiver PVR ready 499,00 €
VU+® Duo² 2x DVB-C Tuner Full HD 1080p Twin Linux Receiver PVR ready 499,00 €
VU+® Duo² 1x DVB-S2 Dual Tuner Full HD 1080p Twin Linux Receiver PVR ready 509,00 €
VU+® Duo² 1x DVB-S2 Dual / 1x DVB-S2 Tuner Full HD 1080p Twin Linux Receiver PVR ready 539,00 €
VU+® Duo² 1x DVB-S2 Dual 1x DVB-C/T Tuner Full HD 1080p Twin Linux Receiver PVR ready 539,00 €
VU+® Duo² 2x DVB-S2 Dual Tuner Full HD 1080p Twin Linux Receiver PVR ready 579,00 €
Alle Preise in Euro inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten!
15.953
Comparado con el Último no es caro, pero esos 500 € duelen en el alma o_O
1.608
Los sintonizadores de este deco no son como los de solo2, es decir que puedes sacar salida para otro deco o estoy equivocado.
Joder que feo es el prototipo.
1.015
discrepo con el comentario que haces de feo el prototipo.......lleva la pantalla a color lcd que debe quedar superchulo...aunque tema de gustos pues ya se sabe,y SI, lleva loop de salida el tuner.
Reactions: paztero1
fadero2
13 Abr 2009
271
18
Mi parienta no me deja gastarme 500 leuros, y eso que se queja de las ruedecitas constantemente....
1.608
Esta ya a la venta en España, y si es asi y hay algun agraciado :), que tal va ese pedazo maquina.
lulo
Vip OpenSpa
15 Feb 2009
1.992
69
Castilla
Es más de lo mismo,en lo único que parece que va a ser más rápido que el Solo2, por lo que vale es un deco más de los que hay en el mercado,mucho más barato el Solo2 y con mismas o similares prestaciones,el caso es vender jejejejejeje esta vez no voy a pagar por lo mismo que tengo,me quedo con mi pequeñín que es un deco 10 en todo,multimedia de escándalo,el motor lo hace volar,rapidísimo en todo,calidad de imagen para enmarcar,no puede ser más frío,no se calienta por nada,imágenes el multiboot tengo 4 y la BH en Flash,en fin para disfrutar y jugar no he tenido nunca otro igual y mira que he estrenado jejejejejeje esta es mi humilde opinión,suerte a Edu que se que esta muy ilusionado y que lo disfrutes amigo. Saludos
