Problemas con DDC Y MAZ_3.2
1.767
Bueno despues de unos dias en los cuales e desmontado todo y probado casi todo lo que estaba a mi alcance, DCC, MAZ_3.2, PUTTY, MAZ V2.4.3.1, y tambien lo que me recomendo macmanolo, pues lo e podido solucionar.
Problema el firm esta CORRUPTO, e puesto el deco con la ip en el display, arranque el MAZ V2.4.3.1 y e puesto otra vez la imagen desmarcardo kelnel y una vez reiniciado entre por MAZ_3.2 cambie contraseña y todo solucionado, todo esto antes no habia manera de hacerlo y desde el menu del deco con el mando.
Tambien e visto otra cosa en el DDC y es si estoy conectado con el al vusolose y luego me conecto al azbox no hay problema pero si es al reves algunas veces no me conecta por ternet y lo que tengo que hacer es desconectar el cable de internet del deco, reconectarme me da fallo le pongo el cable de nuevo, conecto y ya si lo hace, todo esto no se a que es devido.
Ahora lo que hice es pasarme a la openspa 5.0.004 y la estoy configurando para lo que yo la uso pero tengo que decir que se han solucionado varios problemas anteriores uno es el montaje del disco duro que ya aparece y lo puedes tu gestionar y otra es la de la memoria, despues de poner bastantes plugins la memoria la tengo al 62% y antes con menos estaba al 90%.
Bueno pues espero que si algunos os pasa el problema que e tenido yo os siva este post para poder solucionarlo y darle las gracias a los compañeros que me han ayudado.
